Vid
Замена газовой горелки на ИК излучатель
В техпроцессе производства применяется пропан в баллонах, в качестве источника тепла используется 2 газовых горелки по 3,65кВт каждая (Сибирячка 3,65). Через газовые горелки проходят две полосы пластика и далее эти полоски склеиваются. Хотелось бы уйти от опасностей связанных с горючим газом и пришла идея в замене на электрические инфракрасные излучатели. Главный вопрос. Какой мощности надо ИК излучатели? Или какая составляющая инфракрасного излучения в пламени?
Ой не в ту ветку создал тему, надо в Техдисциплины
Изменено пользователем vid
Вопрос, пластик излучением греется или раскаленными газами? не обязательно ИК, можно ТЭН поставить. Если хватит температуры, можно и феном строительным.
Пластик "омывается" пламенем
Феном LEISTER 4кВт пробовал, не происходит склейка
ну это конечно не чистое излучение, а раскаленные газы. С излучением есть свои заморочки по подбору подходящего, к данной конкретной пластмассе, по спектру излучателя. Надо в общем пробовать. Или взять стройфен. Ну или ТЭН. Может в вашем случае остывает быстрей чем фен греет? может сделать замкнутый контур с активным участком достаточной длины, и хватит фена. А кстати данные о мощности газовых горелок есть? Чтоб прикинуть. может фен на порядок слабее? Изменено пользователем efendia
Полипропилен черного цвета
К сожалению у меня нет данных, надо смотреть спектр поглощения в инфракрасном диапазоне и подбирать излучатель с максимумом излучения в области максимального поглощения полипропилена. Да еще прикинуть время необходимого воздействия, как это считается сейчас не помню диплом на эту тему делал 30 лет назад. так необходимая длина конвейера у меня была в районе 20м чтоб обеспечить нужное время воздействия на продукт. Но по идее надо пробовать, ТЭНы тоже в ик излучают, если что. Изменено пользователем efendia
Пара галогенок инфракрасных с отражателем должны помочь.
Пока прикидываю вот такие ИК излучатели
Длина волны_ИК_Кварц. 1,3-3,0 λ
Или кварцевые галогенные трубки 9d475574c7fdbac23793bda33fe9a263.jpeg есть коротко и средневолновые
