michman
Com порт в ноутбуке
Вот задался вопросом, а есть ли в современных ноутбуках, ну как современных выпускавшихся лет пять назад com порт? Может нераспаяный где на плате можно посмотреть?
Только в инженерных
Адаптер USB-COM подходит для большинства применений.
Согласен с vad0000, найти можно, но ценник скорее всего вам не понравится. На ширпотребе точно нет. Проблема в том, что качественный usb-com тоже поискать надо. Для некоторых древних приборов с нетривиальным использованием порта приходится делать самоделки на базе неподдельной ft232 и чего-нибудь типа max3232. Судя по вашему нику, вас наверно какая-нибудь навигация интересует?
Смотрю, есть ли такой порт (com - девятиштырьковой разъём) в ноуте Тошиба 2410-304 1999 год. Есть аж три юсб и куча всяких других, а его НЕТ, а вы говорите 5 лет. А этот ноутбук был один из самых продвинутых, был. Работает как часы до сих пор
Так что вам лучше искать на настольных компах применительно к старым мамкам, а в ноутах их давно не ставят, устарели и много места в размерах требуют .
На ширпотребе точно нет, там и сами материнки бывает трудно достать не сломав ноут. На Тошибах специализированных и Асусах бывают, но цена раза в два дороже обычных. Давно не встречал необходимости физического наличия порта СОМ, виртуальных достаточно.
Прийдется взять старенький ноут с портом PCMC (express) и карту расширения под него с RS-232.
Это будет полностью аппаратный порт и ноут не совсем замшелый.
Изменено пользователем lekalschik
Иногда встречается на бизнес-классе. На HP 8560p 11-го года, есть.
Есть в некоторых моделях Panasonic. Но они выпускают только защищенные ноуты в специсполнениях.
Есть ноут у меня с com порт. Уже без надобности.
Dell.
Намедни брал американческий Dell. Ноут какбэ не совсем старый, вроде как модель пятилетней давности. Так в этой фигне есть и COM и LPT и всякое другое. Но только в док-станции, т.к. ноут малых габаритов. Рядом стояла моделька на 17", вот в ей уже всё было прям сразу.
Ну, а так да, только ft232.
Ну никогда мне не нужен был COM порт.
А тут как то прижало.Решил попробовать.
Приобрел преобразователь USB-COM с мастеркит.
Цена,конечно,беспредел.
Но...Если надо.
Добавил к нему преобразователь на MAX232.
Боже.Какая лепота.Все видно и сразу и на всех скоростях.
Хотя мне надо только 9600.
Ррекомендую.
Изменено пользователем pictele
С преобразователями USB-COM не все так просто. По работе приходится иметь дело с оборудованием, подключаемым через COM-порт и работающем в режиме 24/7/365. С честными аппаратным портами проблем не припомню, ну кроме выгорания от внешних воздействий. А вот переходники время от времени глючат. Пробовал разные, включая самодельные на FT232, и с самыми разными компьютерами. В лучшем случае сбои происходят раз в несколько суток, в худшем данные не ходят вообще. Причем по статистике с ноутбуками проблем больше и проявляются они чаще. Собственно глюки выражаются в том, что в некий момент времени данные через порт вроде как уходят (ошибок не возникает), но они проваливаются в черную дыру, на выходе порта не появляются, ну и из порта ничего не доходит, соответственно. Точную причину установить не удалось, но предположительно дело в динамической реконфигурации шины USB.
МОХА использовали на прошлой работе, все работало отлично. SCADA была к компу прицеплена через него, 24/7 работала без сбоев.
Постоянно по основной работе имею дело с пожарными сигнализациями.
И прогим через ноуты с преобразователем Болид usb/rs485.
Потом через виртуальный COM-порт цепляемся к оборудованию.
Все летает годами и работает очень стабильно.
Я бы попробовал самый дешевый вариант, что-нибудь типа "Переходник Orient USB A - COM(RS232) 9F" есть в DNS и стоит недорого.
Доброго времени, извиняюсь за молчание, да я служу на корабле сейчас стоим в лимане амура чуть ниже николаевска на амуре.
Я к чему спросил о ноутбуках, уже пару раз поднимал тему о компьютере в роли телеграфного аппарата.
С программным обеспечением вопрос решил, есть программа которая передает и принимает и аохраняет принятое на диск компьютера.
Вопрос с адаптером сейчас решаю. Есть две платы, одна новее сейчас стоит в компе который идёт как спец телеграфный аппарат. Вторая более старая но тоже с такого же компа, но немного другая схема. И как всегда были оборваны все провода, но вроде разобрался, сейчас пытаюсь вычертить принципиальную схему, может кому и пригодится.
Ноутбук удобен тем что его быстро убрал и его не видно. С компом такого быстро не сделаешь и товарищи из определенных органов могут взять за цегундер. Работать с компьютера и удобней но не только это заставило искать такой вариант. На кораблях стоят разные телеграфные аппараты, СТА, ЛТА, РТА. Они устарели не только морально. Их уже и ремонтировать невозможно.
И взаимозаменяемости никакой. Вот и приходится искать вариант чтобы можно было работать.
Ну да типа такого. Но они схему не дают :(
Да и стоимость такой приставки заоблочная, наша погран служба это не к хозяину зашел и сказал НАДО, тут все бесполезно просить. Если только самому и то могут наказать.
Вот и крутимся. Мне до пенсии меньше двух лет осталось, но ненавижу ченить то что умерло не только морально но и физически.
michman, а почему не реализовать телеграф на одурине?
современные Arduino на Cortex-M по производительности легко уделают Pentium I и + способны тащить цифровую обработку
модули компактны, т.е. никаких проблем с убиранием компьютеров, устанавливается на крышку оборудования изнутри на латунных стоечках
COM-порты полноценные, до 4х штук, на вот этом 11 (!) штук и Linux внутри
(UART [LV]TTL, для настоящего RS232 нужны конвертеры MAX232/MAX2232 и очень желательно гальваноразвязку)
ну и как вариант Raspberry Pi , бонусом -- весь линуксовый софт для радиолюбителей в комплекте
лучше брать оригинальную с поддержкой сообщества (меньше проблем когда захочется странного),
если жаба давит -- линейка китайских Orange/Banana Pi от 1000 р /штуку на али
https://habr.com/post/389355/
интерфейсы управления йифровой станцией: любые, включая WiFi с вашего телефона, Ethernet, USB/COM фитюлька или встроенный на одурину
софт пишется на С++, на линуксовых платах -- на чем угодно
в простейшем варианте -- самая дешевая китайская микроодурина, + опторазвязка + MAX232 на каждый порт оборудования
просто конвертер портов с мозгами, прошивка может не только байтики прокидывать прозрачно,
но и обработку делать, типа записи протоколов на SD флешку
информации для начинаюшего по одуринам во всему интернету на русском -- море,
по освоению написания программок -- никаких проблем, там все на уровне школьника 3 класса
Изменено пользователем ponyatov
В ныне выпускаемых ноутбуках HP 650 G3 (на Интел) и 655 G3 (АМД) идёт настоящий COM-порт. Другой вопрос, что цена у них от $800 - но зато на борту и "железный". Модели, например, z2w42ea и z2w21ea.
Покупать ноут за такие деньги это не для меня.
Я просто думал что есть на материнской плате нераспаяные разьемы, ну раз нет то попробую переходникиксби или буду собирать системный блок тогда.
Покупаю на Али переходники по 35 рублей. Работают отлично. Гальванической развязки нет, да оно мне и не надо, Овены и Шнайдеры - работают.
На рынке было 3 чипа USB-RS232, вот наверно тот который за 35 рублей продают, не полный аналог ком порта .... лет 5 назад они стоили $7, $45, $200 за штуку.
СОМ1 и СОМ2 есть на всех ноутбуках. но они заняты. Через них подключены девайсы встроенные в ноутбук.
Че вы от него хотите? управлять?
Ноуты вообще кривые для управления чем либо....
Изменено пользователем Бункер К2
