  • 0
mastak 1
Помогите опознать 3-х фазный старый итальянский генератор CGM GRUPPI ELETTROGENI
Вопрос
Здравствуйте,нужна знать характеристики этого генератора. На официальном сайте этой компании представлены только новые модели. Выяснить по фото в гугле и профильных сайтах характеристики этого трёхфазного генератора не удалось.Генератор стоит в гараже и невозможно достать для фото всего корпуса генератора. Удалось сфотографировать только лицевую панель и наклейку с правилами пуска.По этой наклейке и нашел сайт этой компании. Запчастей на старые модели (1989г выпуска) на сайте нет. Модель этого генератора на корпусе и табличках не приписана. Вольтметр "приколхожен" СССР. Нужна знать максимально выдаваемую генератором мощность что бы решить покупать или нет.Цена средняя для трёхфазных б/у генераторов и возможен торг. Вес около 80кг.
По весу генератора на сайте этой компании из современных похожий вес у генераторов мощностью 4кВт.Советы типа " подключить потребители разной мощности и смотреть на работу " в данном случаи не подойдут. Не хочу спалить ещё чужую вещь.
Изменено пользователем mastak 1
15 ответов на этот вопрос
  • 0
10А Розетки 380в и 220в на 16А
  • 0
Номинал на розетках не о чем не говорит, а вот номинал автомата это и есть максимальный ток который он пропускает, потом отсечка. 10А- это 2кВт.
  • 0
Этот генератор не может быть на 2 кВт. Возможно автомат не родной.Сам "гадал" несколько дней прежде чем написать на форум.Надежда только на то ,что кто нибудь такой использовал.
  • 0
Почем не может, по тому что большой? Так он выдает три раза по 220. Возьмите три однофазных генератора на 2квт. и взвесьте их....шутю)
Самое верное это читать шильд самого генератора или шильд на агрегате в целом.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
  • 0
В следующий раз в гараже попробую достать и снять заднюю крышку генератотора.Крышка на нескольких саморезах.Может там есть какие таблички или диаметр провода все покажет.
Пока думаю может кто опознает.Сам много раз на этой ветке узнавал железки по малым фрагментам фото.По этой причине,кто видел такой,сразу опознает.
  • 0
Насколько я разобрал, трёхфазный автомат - С10. Это значит, что долговременная мощность - примерно 7 кВт, а кратковременная - 10.
  • 0
Вот это ближе к истине:-) :-) :-)
Сейчас опять просматриваю сайты.Один похожий этой фирмы нашел на авито 5.5 кВт,но само объявление не нашел.
  • 0
Здравствуйте,подниму тему.Написал на завод изготовитель этого генератора,ответили что нужна точная маркировка с движка для определения мощности генератора.Табличек кроме таблички с правилами пользования нет.
Вопрос о максимальной мощности выдаваемой генератором остался без ответа. Вот ещё фото,может кто опознает.
  • 0
по виду 6-8 кВА, генератор щеточный, с трехфазным компаундирующим трансформатором. напряжение генератора регулируется зазором в сердечнике трансформатора
  • 0
Такие моторы ставились на мотоблок "Кутаиси Супер-610".У меня есть такой мотоблок.Мощность мотора около 6 сил.
Думал читающие входящую почту на фирме этого производителя сразу опознают этот бензогенератор произведенный их фирмой,но наверное это старая модель и тот кто может опознать уже на пенсии ))) так что ответа не получил.
  • 0
ПМСМ 6 л.с. мало для такого веса и мощности.
В моём 5 кВт генераторе (аналогичного веса) двигатель 13 л.с. 390 куб.см. (Мощность скорее всего, близка к заявленной, поскольку без проблем держит сварочный инвертор с электродом тройкой.)
Я бы всё же, измерил объём.
  • 0
24.10.2018 в 11:19, Л е о н ы ч сказал:
Сколько видел генераторов ,  каждые 2 лошадиные силы самого двигателя внутреннего сгорания  нужны для работы 1 кВт генератора.  Это обычно минимально, больше лошадиных сил  чем в два раза встречал, меньше нет. Автор пишет автомат на 10 А  стоит. Так вопрос а генератор три фазы выдает с линейным по 220 или по 380?  Ведь три фазы это не обязательно 380.  Если линейное все же 380 и автомат родной то это примерно 4 кВт. Не меньше, может чуть  чуть больше.
  • 0
Спасибо за ответ.На счёт 380в так и не проверил.Пользовался только сваркой при 220в.Вот на передней панели есть лампа 380в.Когда включается автомат лампа горит и в разетке есть электричество.
