Frost22rus
Подключение п31м
Доброго времени суток. Отдали двигатель п31м постоянного тока. 3 киловата, 3000 оборотов, 220 вольт, возбуждение смешанное. Возможно ли его подключить через диодный мост без возможности регулировки оборотов. Стоять будет на циркуляре. Есть два мостика готовых от старых двигателей (сперли варвары на металлолом год назад), но они были по 1.5 кв. Можно ли один из них подключить к этому двигателю ?
Frost22rus, Вы бы как то подробней спросили, хоть бы какие диоды у вас там на тех мостика написали. Ну неплохо номинальный ток двигателя указать. А так экстрасенс в отпуске. Что вам посоветовать? Ну я думаю что вам наверняка подойдет мостик, вон у меня на полке лежит, вот такой и ставьте.
Уже было сказано выше –неясно, какие это диодные мостики – их тип/ данные.
Ток якоря П-31м указан здесь равен 16,5А. Определение тока якоря расчетом:
Рпот = Рмех /кпд = 3000 /0.82 = 3660. Ток (А) = Рпот / Uном =3660 / 220 = 16,6 А
Сопротивление обм якоря без ДП – 0,54 Ом – из справочника для П-31 (без М): Rдп=0,15Ом Rпосл=0,044 ом. .(сопр. последовательной обмотки возб-я) Rпар=285 Ом.(сопр. параллельной обмотки возб-я)
Где: Uном=220в, кпд =0,82 (коэфф полезного действия) Рмех = полезная )мощность (на валу) Рпот - потребляемая мощность (электрическая, от ИП) ДП – обм. дополнит полюсов
Отсюда данные диодного моста для питания якорной цепи: Ток Iном= 25-40А, Uобр не менее 600В
Например диодный мост КВРС5006 или два диодных модуля МД2-40 (МДД2-40) (можно и отдельных 4 диода применить)
Если такой двигатель подключить через выпрямительный мост в сеть 220в с полным напряжением, ток Iя коря в первый момент пуска равен Iя = Uпит / (Rя+ Rдп+ Rпосл ) = 220 / 0,7 = 315А , т.е в 20 раз превышает номинал (без учета индуктивности якорной цепи и ускорения двигателя).
Внешнее сопротивление, включенное последовательно с якорем, ограничивает пик тока,. Возможны и другие способы пуска, они упомянуты ниже по тексту.
Надо выяснить мощность питающей сети- хватит ли ее для питания этого двигателя,
проверить данные автоматов в групповом щитке.
Это, может быть, не нужно (не спрашивали), и рабочая схема уже есть, так что на всякий случай:
При применении ДПТ (в тч смешанного возб.) возможны вопросы:
1 - исправен ли он, как его подключить
2 - как выполнить пуск до номинальных оборотов
3 -- регулирование оборотов и реверс - в данном случае – не требуются
1.Проверка двигателя внешним осмотром (щетки, коллектор, клеммная коробка), прозвонка/измерние сопротивлений обмоток, измерение сопротивления изоляции всех
обмоток. Схема подключения ДПТ (П-31м) обычно есть на крышке клеммной коробки, также см рис «П-31 -32» .
2. В этой теме обсуждалась схема пуска ДПТ через симистор и указаны варианты пуска
с помощью ЛАТР, пускового реостата, или пускового сопротивления.
Показханная в посте 1 указанной темы силовая схема – б.ч. соответвует силовой схеме привода ЭПУ2-1 с исполнением до 25А (ток якоря).- см рис «ЭПУ2».
Расчет пускового сопротивления - по ссылке 1 и ссылке 2 ; https://helpiks.org/2-80699.html
Изменено пользователем витя
витя, Двигатель у автора смешанного возбуждения, у них более мягкий запуск. И еще из личного опыта у меня стоял на циркулярке подобный двигатель смешанного возбуждения мощностью аж 7 кВт. Так я про что, в своем доме с бытовой сетью я его запускал ради интереса напрямую . Сама сеть, при таком запуске просто просаживается и ограничивает тот пусковой ток. Ну при общем автомате у меня С25 я спокойно запускал свой 7 кВт. ЛАМПОЧКИ ПОНЯТНО ТУХЛИ. Но автомат не выбивал. А так конечно стояло у меня реле времени ну и понятно реостат мотал для запуска. В этом году снял его и заменил на асинхронные 4 кВт + частотник.
Приветствую тоже есть двигатель п31м,3квт,3000об,смежное.
тоже планирую поставить на циркулярку с фуганком на 300м,
ток в сети хороший,проводка хорошая,автоматы на 40ам,будет он запускаться на одном диодном мосту?и ещё его как то нужно защитить от пыли?
Изменено пользователем maxim.pmn68
30.08.2018 в 18:50, Frost22rus сказал:
Конечно можно подкдючайте.
