jack707
Походные Газовые Баллоны. Морозоустойчивость
померил давление в баллоне (новый,полный вес 814 грамм,вес газа 400 грамм) с МАПП-газом,давление намного больше 6 атм (как говорится ,доверяй ,но проверяй),прибор зашкалило до упора...
post-182-086468600 1393705380_thumb.jpgpost-182-002078100 1393705384_thumb.jpgpost-182-087420300 1393705386_thumb.jpg
Изменено пользователем jack707
МАФ при комнатной температуре -около 8 атм. ( в моем 50 литровом баллоне , редуктор стоит ацетиленовый).
Добро Пожаловать в Тему ! Тема посвящена походным газовым баллонам и свойствам газовых смесей.
при использовании газовых плиток ,напрашивается вариант замены "дихлофосных" баллончиков на баллоны от МАПП-газа (вес заправляемого газа 400 грамм,вес пустого около 400 грамм,держит давление больше 6 атм ),более прочные и более долговечныее("дихлофосные",не рекомендуют перезаряжать более 2-3 раз,может потечь клапан),сделать переходник под плитку (есть походные плитки со встроенным газовым редуктором)...
post-182-017493300 1399231913_thumb.jpgpost-182-053660200 1399231913_thumb.jpgpost-182-096843100 1399231911_thumb.jpg
для справки,измерил давление в газовом баллончике(новый) на 220 грамм газа (пропан-бутан),температура воздуха +20 С,содержание пропана под 30-40%,т.к. температура использования баллона до -25 С,давление под 3.5 атм...
Приветствую!
,измерил давление в газовом баллончике(новый) на 220 грамм газа (пропан-бутан), давление под 3.5 атм...
Что-то не пойму, почему так мало: вроде, давление сжижения пропана - 16-20 атмосфер?
толщина стенки одноразового газового баллончика 0.2 мм (~ 3.5 атм),у баллонов(одноразовый) с МАПП газом толщина стенки уже 0.75 мм(~ 8 атм),у стальных баллонов под пропан от 5 литров до 50 литров толщина стенки баллона уже от 2 мм до 3 мм,у них рабочее давление 16 атм,проверочное(опрессовка) 25 атм...если кто-то создал бы баллон,с толщиной стенки 0.2 мм и выдерживающей давление 25 атм,это была бы Нобелевская Премия по Металлургии (Физике и Химии)...
Всё зависит от размеров баллона, если баллон будет на 1 мл то метал толщиной 0,2 запросто выдержит такое давление.
Я не о том...
Если пропан сжижается при давлении в 16 атмосфер, а в маленьком баллончике он - жидкий, то как в нем может быть давление - 3,5атмосфер?
Всё гениально и просто в 220грамовых баллонах пропана нет, на них на всех написано бутан или изобутан, а пропана всего пару процентов вот от туда и очень низкое давление, плюс ко всему при какой температуре производились замеры давления.
маленькие газовые баллончики заправляют пропан-бутановой смесью,для сжижения бутана нужно меньшее давление,для чистого пропана около 11 атм при +20 С,так что по давлению в баллончике можно судить о содержании пропана,чем больше содержание пропана тем выше начальное давление в баллончике,при одинаковой температуре баллончика,некоторые производители "наливают" мало пропана 3-5 %,такая "летняя"смесь,осенью- весной плохо горит в газовых примусах,при низкой температуре около 0 С ,чистый бутан вообще не испаряется,поэтому добавляют изо-бутан ,он испаряется до -17,5 С,а пропан испаряется до -42 С,вот производители и "играются" со смесями газов,при содержании пропана 30-40 %,газовая смесь устойчиво горит при -20 С,но увеличивая содержание пропана,надо упрочнять баллон,при небольшом повышении температуры,пропан быстрее расширяется(растёт давление) ,чем бутан--изо-бутан...http://gazavto161.ru...B3%D0%B1%D0%BE/
Про газовые баллончики 220 грамм,некоторые производители указывают состав газовой смеси,для использования с газовой горелкой ,лучше использовать газовые баллончики с большим содержанием пропана,пламя горячее...для газовых примусов и плиток ,газовую смесь надо выбирать ,по сезону,летом с маленьким содержанием пропана(при нагреве сильно расширяется,увеличивается давление в баллончике) ,чтоб от перегрева баллончик не разорвало...в холодную погоду, лучше использовать смесь с большим содержанием пропана (30-40%),чтоб газ не "замерзал" в баллончике,а продолжал испарятся при низкой температуре,чем выше содержание пропана,тем при более низкой температуре газовая смесь будет продолжать испарятся , примусы и плитки будут исправно гореть голубым пламенем...не реклама)...
post-182-069553000 1429280707_thumb.jpgpost-182-057958500 1429280706_thumb.jpg
греческий баллончик,содержал чистый бутан,а французский баллончик,помимо бутана содержит уже 20% пропана,"заморозил" примус в морозилке температура -18С,продержал 1 час,результат отличный ---примус горит синим пламенем,хоть и высота пламени по меньше,то есть,чтоб газовый примусок работал на морозе,нужна газовая смесь с 20 % содержанием пропана(температура кипения -42 С) и более...
post-182-050040900 1447272850_thumb.jpgpost-182-092132700 1447272850_thumb.jpg
про "поведение" газов ,пропана и бутана при разных температурах уже написано в Теме,чем больше пропана в газовой смеси пропан-бутан,тем прочнее должен быть баллон,поэтому у литровых заправляемых газовых баллонах толщина стенки под 2 мм,и рассчитаны на рабочее давление 16 атм(испытательное давление 25 атм)...
http://www.chipmaker.ru/topic/96413/page__st__4240__p__2164164?do=findComment&comment=2164164
в книге "Гаврилов.Сварка и Резка Металлов...1968 года" ,нашлась интересная табличка,показывающая испаряемость пропан-бутановой смеси,при разных температурах и содержании пропана...post-182-064288100 1449482308_thumb.jpg
проверил давление в цанговых газовых баллонах при +25 С и -18 С,содержание пропана указано только на одном баллоне,который и стал победителем,после охлаждения в морозильнике до -18 С,показал давление 1.2 атм...вывод простой,для холодного времени лучше использовать газ с высоким содержанием пропана,газ с низким содержанием пропана,лучше использовать летом,меньше вероятность разрыва баллона ,забытого на поляне,но баллоны лучше и безопаснее хранить в прохладном месте,на баллонах написано не нагревать выше +35-40 С градусов...
проверил давление МАПП Газа в баллоне 400 грамм,при температуре +20С (9.2 атм) и при температуре -18С(3.2 атм)...МАПП Газ--абсолютный чемпион среди газовых смесей для работы газовой горелки(примуса) при низких температурах,хотя и немного дороже 450 граммовых баллонов с пропан-бутановой смесью,но в походе деньги не имеют значение---главный фактор,надежное испарение газовой смеси при низких температурах,что позволит газовой(примусу) горелке стабильно "выдавать" тепло... баллоны с МАФ Газом не испытывал,пока не попались,вполне возможно,у него тоже высокое давление при низких температурах...,конечно,интересно было бы измерить давление в баллоне при -40С,но в нашей местности ,такие морозы бывают раз в 100 лет...
проверил давление в газовом баллоне с 30 % содержанием пропана,похоже пропаном в этом баллоне и не "пахнет",после выдержки в морозильнике при -18С,давление в баллоне оказалось около 1 атм,что скорее соответствует газовым смесям с очень низким содержанием пропана( 1-2%), получается баллон заправлен летней газовой смесью....может баллон с "левой" заправкой,покупают брендовые баллоны ,и заправляют бутаном-изобутаном,а пишут про 30% содержание пропана и "накручивают" цену...вообщем ,как говориться "доверяй, но проверяй в морозильнике"...надо будет померить давление в других одноразовых баллонах с высоким содержанием пропана...
проверил давление газовой смеси бутан-пропан,заявлено содержание пропана 35%,при +25С давление в баллоне 4.4 атм,при -18С давление в баллоне 1.4 атм,похоже производитель не смухлевал,а "налил" пропана 35%, газовые баллончики этой фирмы позиционируются для производства мягкой и твёрдой пайки,цена в 2-3 раза выше,чем баллончики для туристических горелок,но в походе нужна стабильно работающая горелка,при низких температурах...
проверил ещё один газовый баллончик ("дихлофосный") на 220 грамм газа,на морозоустойчивость,она ,можно сказать "нулевая",газовая смесь без пропана,при -18 С (охладил в морозилке холодильника) давление в баллоне 00 атм,а при 25 С всего 2 атм,получается чистая летняя газовая смесь,то есть ,вероятность того что баллончик "вырвет" газом в жаркую погоду, маловероятно,но газовые баллончики безопаснее хранить в тени...
проверил ещё один цанговый газовый баллончик на морозоустойчивость,баллончики ,смотри другие подобные видеоролики,в этой Теме,новые (220 грамм газа),с уменьшением объёма газа в баллончике, выходное давление снижается...замораживал в морозике холодильника ,температура - 18 С...
видеоролики не рекламируют производителей газовых баллончиков,только информация для размышления...
в видеоролике представлен ещё один газовый баллончик,измерения давления производились при температуре газовой смеси в баллоне + 30С и -18С...до температуры -18С баллон охлаждался в морозильнике...
никакой рекламы производителя ,только видеофакты...
ещё один газовый баллончик на 220 грамм газа,проверка давления газа в новом баллоне,при температуре +21 С и -18 С (1 час в морозильнике),на баллоне указана температура использования от -20 С до +35 С,при температуре газа -18 С,давление в баллоне меньше 1 атм,что вызывает большие сомнения ,что данная газовая смесь (бутан,изобутан и пропан,без указания процентного содержания) стабильно будет испаряться при низких температурах,газовая смесь скорее всего летняя,для теплой погоды...
не реклама,только сухие факты...
проверка ещё одного газового баллончика на морозоустойчивость...
Много где вижу, как идёт борьба за морозостойкость газа...
Одного понять не могу...почему везде отбирается газовая фаза для горелок ?
Почему бы не отбирать жидкую фазу, а потом подогревая в горелке её газовую фракцию пользовать ?
Изменено пользователем Ferrum-1827
Залил газ МАФ в почти пустой цанговый около 206 (норма 220) грамм
Мощность горелки явно выше стала, накаляется конец простой горелки (фото ниже), а с разрезным вихревым пламенем - вообще при слабом потоке всё оплавляется (латунь)
Какие мысли вас посещают ?
про давление - знаю, 3,5 против 6 при 20 градусах
