Maximal
Выдавливает уплотнение на валу гидромотора
Добрый день всем. Собственно проблема в то, что при подключении гидромотора ГМШ-32 с нососм СВН-80 трубопроводами диаметром 3/4 выдавливает уплотнение на валу гидромотора.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите в каком направлении искать причину. В схеме подключения? или это проблема гидромотора, типа дренажное отверстие забито и т.д.
У кого есть схема подключения гидромотора или ссылка на литературу?
Всем откликнувшимся огромная благодарность.
Направление вращения не перепутали? Он не реверсивный.
По ходу реверсивный. ГМШ-32-3. 3- реверсивный. Взял со справочника Свешникова.
Или я ошибаюсь?
Еще вопрос. Может ли такое быть когда диаметры трубопроводов напорной и сливной линии одинаковые 3/4 дюйма?
Что то не видать ни чего (не разобрать) на вашей фотографии.
3 – это исполнение по давлению – давление на входе.
Для третьего исполнения: Рном - 16 МПа (160 ат); Рмакс - 21 МПА (210 ат)
https://ukd174.ru/p346574077-gidromotor-shesterennyj-gmsh.html
Хорошо 3- это давление на входе. Уплотнение почему может выдавливать?
Если мотор не реверсивный, то... Вход у него только с одной стороны. С другой - только выход.
И если перепутать вход с выходом, и подать на выход давление, то уплотнение выдавливается.
Цитата (из статьи по ранее приведенной ссылке см. пост #5)
Расшифровка обозначения (ГМШ 32-3 Л):
ГМШ – гидромотор шестеренный;
32 – рабочий объем, см3;
3 – исполнение по давлению – давление на входе; для третьего исполнения: Рном - 16 МПа (160 ат); Рмакс - 21 МПА (210 ат)
Л – левое вращение выходного вала (если буква «Л» в обозначении отсутствует, значит изделие имеет правое вращение выходного вала).
т.е. мотор у вас скорее всего правого вращения.
Посмотрите в ютубе видеоролики по насосам НШ (ключевые слова для поиска в ютуб: "ремонт НШ", "изменение вращения НШ", "как определить направление вращения НШ", "устройство" и тп.).
https://www.youtube....%BD%D0%B8%D0%B5
В какой то степени их конструкция родственная. И там освещается вопрос о выдавливании кплотнения на валу при неправильном подключении входа/выхода НШ.
В ГМШ и НШ для уплотнения валов применяются манжеты по ГОСТ 8752-79. Они рассчитаны на перепад давлений 0,05 МПа. Поэтому, если на сливе гидромотора давление больше, кромку манжеты подвернет. (С дренажом мне ГМШ не попадались) Сам я при использовании подобного гидромотора ( ГМШ-50) слив из гидромотора выполнял рукавом Ду40 напрямую в бак, минуя распределитель и фильтр, которые являются гидравлическими сопротивлениями, повышающими давление на сливе.
Это проблема всех гидромоторов? Или только нереверсивных?
слив - Ду40, а у нагнетающего трубопровода какой Ду?
По ГОСТ 8752-79 при перепаде давление 0,05 МПа применяют опорный конус, чтобы кромку манжеты не подворачивало. Я правильно понимаю, что это он (см. фото.). В таком случае перепад давлений не должен превышать 0,2...0,3 МПа. Это я взял со справочника.
Критичное давление на сливе указывается для нереверсивных гидромоторов без дренажа. Для реверсивных указывают допустимое давление в корпусе (дренажное). У нагнетающего РВД Ду было 16, на сливное давление сечение влияния не оказывает.
У ГМШ и НШ опорных конусов я не встречал. Они применены в уплотнении валов 310-х гидромашин «ПневмоСтройМашины» (ПСМ). На картинках он и есть. Справочнику насчет 0,2…0,3 МПа верить не надо, например, у гидромоторов ПСМ максимальное давление дренажа 0,1 и 0,2 МПа http://www.psm-hydraulics.ru/gallery/product/238/10_1.pdf
В цитате из ГОСТа, которая на первой картинке, точных значений давления тоже нет, как нет и рекомендаций по размерам опорного конуса, поэтому все зависит от того, насколько удачной окажется конструкция конуса.
Кто сталкивался с вот такой гидростанцией на тягаче.
Binotto PPK#BGCBC05
Интересует Максимальное давление, Расход, и мощность. Двигатель 3000 Вт.
Ну там есть объёмная постоянная 3,1 см3/оборот. Вроде они на 2000 оборотов в минуту в основном. Такие станции на гидробортах ставят и на автоподъёмники в СТО. насос там шестерёнка. давление номинальное в основном 20-25 Мпа. А ГМШ32 не реверсивный. смотрите как подъключаете, он ток в одном направлении может работать бо манжету постоянно будет выдавливать(устройство такое у него корпуса, полость низкого давления каналом соединена с полостью манжеты). Т.е. обычно на распределитель его лучше не ставить : Вход канал А - Выход канал В. его лучше Вход канал А - Выход в бак.
Подключайте ГМШ отвод с резиновой манжеткой к насосу (напор) без манжеты слив. можно вместо его ставить круглый НШ32А подключение так же как написал выше. ток вращение если правый мотор то и насос вместо его правый, левый - левый.
Недавно на абсолютно новом прессе менял манжету в выталкивателе.Так ее мало того,что порвало,так еще и в резьбу затолкало.Аж все мышцы посрывал пока выкрутил.
Я так думаю,что просто качество манжеты паршивое.
