Виталий Донецк
Штуцер для ножного насоса.
Недавно нашёл выкинутый ножной автомобильный насос. Типа этого
У него было отломано пластмассовое крепление штока цилиндра, и слизана резьба в выходном штуцере. Была восьмая резьба там изначально, и наверно не метрическая. Я нарезал М10 обычную. Теперь теряюсь, какой конструкции сделать обратный клапан. Само собой он будет из двух металлических частей, возможно из шестигранного прута 12мм. В одном из них нужно сделать внутреннюю, а в другом наружную резьбу. Если со стороны насоса, то у переходника будет наружная М10. А в сторону выходного шланга будет круглый патрубок на 6мм. То в середине этого штуцера где лучше делать папу или маму? Внутри в качестве клапана будет слабая пружина и кружёк текстолита.
Виталий Донецк, Делай клапан на шарике от подшипника. Я тех клапанов не Бог весть сколько делал, но из скромного опыта - на шариках держат. На "не шариках" - травят. Шарик молотком пристукнул - он себе идеальное седло сам отпечатал.
А накой там клапан? Нипель на колесе сам справится с этой задачей. Если только собираетесь использовать насос не по назначению.
Сто лет уже ниппелей не встречал, со шлангочкой которые. Шас даже на лисапетах все золотники ставят. Ну или как там его по-умному, клапан Шредера кажись.
А накой там клапан?
Должен быть, и точка.
Нипель
применялся на старых велосипедных камерах. Золотник же не предназначен работать как односторонний клапан.
С автомобильного ручного насоса взять клапан, там и резьба подходящая.
Даже если у меня есть 2 несовсем рабочих насоса, я восстановлю оба, а не буду один ещё больше дерибанить для другого.
Там М6. На автомобильном ручном.
Вообще у меня есть 2 ручных. Один советский, второй современный с манометром. Ножного ещё не было, покуда я его не нашёл.
Изменено пользователем Виталий Донецк
У меня валялось штук 5 старых советских стальных, там резьба М6, а вот один попался дюралевый, верней дюралевый только цилиндр, а верхняя крышка и основание - стальные, там резьба была 8 мм, шаг не помню. Насосы, за ненадобностью, использовал как материал для поделок. Цилиндры хорошо шли для изготовления выхлопных труб моторов РМЗ 640, хорошо варятся, прочные и лёгкие, для малой авиации - лучше не придумаешь. Просто бить поклоны такими насосами для накачки шин мне как-то не нравилось, дома есть стационарный компрессор, изготовленный из польской холодильной витрины древних годов, а в машине всегда возил штуцер из свечи с клапаном от ручного насоса, при необходимости можно без труда накачать колесо.
штуцер из свечи
Попутно накачивая колесо бензиновой смесью. :8P:
В автомобильном, клапан на шланге, в штуцере, который вкручивается в насос. Как резьба не помню. Но приблизительно М8. Обычный шарик. Нашел, померил. М8Х1
<b>Виталий Донецк</b>, В инжекторной нажимаем газ до отказа включается функция продувки свечей топливо не подаётся.
Или разъем с форсунки снять
Я конешна сильна извинясь, но вроде возить и пользоваться ручным или ножным насосом намного лучше, удобно, и более привычно. И тем более "удивляет", что у человека нет не то что механического, но и электрического насоса (брезгует, что ли? ), но он не испытывает смущения, пачкаясь с ключами, разъёмами. А когда то насос, как и набор ключей, был обязательным штатным инвентарём.
А Я разве писал про то что должно быть в машине,я писал про бензовоздушную смесь!
Да, точно, я с Фомой спутал.
А не надо меня путать, я сам запутаюсь! Разговор шёл про древние времена, сейчас в багажнике электрический насос, весь я немощный, болезный, качать колесо для меня проблема, вот прогресс и помогает. Просто я - за прагматизм! Работал на автовышках, там ручным насосом устанешь качать. Хорошо, если шасси ЗиЛ, а если ГАЗон? Вкрутил вместо свечи штуцер - и накачал. Правда работа на автовышках отучила возить с собой домкрат, лишняя железяка на автовышке.
Но сейчас то не 50-е?
Если так, то я нисколько не против. Кому чем удобно, тем и пользуется. Лично мне вполне удобно, и нравится качать ручным автомобильным. А ведь есть ещё ручной велосипедный :)
С бензинчиком :crazy:
Так само, как и на автокране. Отец работал на электрическом МАЗ 500. Для колесо поменять есть лапы. А вот если что то с двигателем, то кабину не поднимешь :spiteful:
Виталий, на многих автовышках есть аварийный ручной насос, например я при помощи такого насоса сам снимал двигатель с базового автомобиля автовышки ВСТ 18, правда на ВС 18 - 22 его нет, но там в основном ГАЗоны и ЗиЛы, кабину поднимать не нужно. Насчёт электрического автокрана скажу так: обязательно должна быть возможность подъёма кабины при не работающем генераторе. Стреловая лебёдка приводится в движение скорее всего червячным редуктором с электромотором, наверняка с другой стороны червяка есть шестигранник под ключ, так сделано на всех автовышках на редукторе поворота стрелы.
Изменено пользователем 2Фома53
На МАЗ 500 кабина поднимается вручную, на пружинах. Но над ней стрела.
Я незнаю, то ли так было с завода, то ли самодел, но отец сделал кабель удлинитель, и на крановой вилку, чтобы можно было подключаться к пром сети 380, и работать хоть вообще без двигателя. Так же самому себе можно мотор снимать.
Там есть такая возможность- в крановой установке в башне вручную растормаживаешь электрический гидротормоз, и ключём медленно крутишь барабан с тросом.
Крюк и стрела поднимаются тросами, намотанными на барабаны. Хотя редуктора скорей всего червяки. Но всё равно это долго.
Чтоб на кране повернуть башню, нужно стрелу с упора приподнять, предварительно стравив кюк, и отцепить его от троса на бампере. Отец, когда ставил машину в гараж, отцеплял крюк, и приподнимал стрелу, чтобы на всякий случай была возможность быстрого и лёгкого подъёма кабины. А хотя это наверно было в зимнее время, когда воду сливать заливать, или топливную прокачать прогреть.
Да, всё правильно. Работал я на автовышке на базе МАЗ 500, тоже зимой глушил с поднятой стрелой, хотя там тоже стоял аварийный ручной гидронасос НР 01/1 для поднятия стрелы и прочих манипуляций. Но неохота, да и медленно, как ВЫ заметили.
Я исключаю невозможность поднятия стрелы крана в аварийном режиме, конструкторы тоже не даром хлеб едят.
Ремонтировал подобный клапан в похожем насосе. Изначально была какая-то пластмасска с пружинкой. Заменил на шарик. Пристучал его. Пружинку не ставил. Давлением шарик прижимает.
