Каторжанин
Сверлильный из дрели.
Пришла пора задуматься о различных станочках. Начинать нужно с малого, первым номером программы идет сверлильный. В качестве тягловой силы будет использоваться старая советская дрель под конус Морзе. Все хочется сделать крепко, мощно, надежно и самое главное красиво. Залипаю я на ролики где мужики аккуратно и красиво собирают разные механизмы. Из металлического лома есть сваренные между собой отрезки швеллера, вроде 23, не проверял, кусок трубы на саму стойку честно спер из чужих запасов, временно хранящихся на моей земле (как на любом складе усушка. утруска и т.д. должна иметь место), ну и отрезки всяких железяк. Все это дело разметил и немного уже почикал болгарочкой. Собственно буду уделять внимание этому проекту каждый день, но по немногу. Ну и для начала темы пару фоток из процесса старта. Вечером еще поковыряюсь и результаты покажу.
Каторжанин, только учтите, что дрель у Вас тихоходная, такой хорошо большие отверстия в металле сверлить. И очень желательно эту дрель электрически изолировать от остальной конструкции.
Да, дрель особенная и в чем то опасная. Как бы бытует мнение что старая советская изоляция опасна, вместе с тем проверки мегометром подобных дрелей показывают очень высокое качество изоляции. Т.е. как всегда мнения разделяются. Тут еще особенность, она то трехфазная, но на 220 вольт. Придется либо искать трехфазный трансформатор 380/220 или заказывать у местного кулибина-электроника, либо подключать через конденсаторы на одну фазу. Поеду забирать сварочник из ремонта-спрошу о цене изготовления такого транса. А там посмотрим. Изолировать от всей конструкции саму дрель скорее всего будет проблематично. Хотя можно подумать...Да, попробую вашему совету последовать все же. И еще эта дрель мощная. Там площадка сверху, типа опой садишься и прижимаешь. Главное чтобы если сверло на 32 закусит-штаны не намотало на нее или еще что важное.)
Каторжанин, можете мне этого не рассказывать, у самого такая лежит в запасе)) Тоже планирую станок сделать для больших отверстий. Выключатель поменяйте на такой, чтоб без фиксации был ( на случай закусывания)
Ну или отключение по току
32 сверло-это КМ4.у вас КМ2,т.е максимум-23 сверло(24 уже КМ3)
через кондеры достаточно.есть такая же дрель,через кондеры включаю по необходимости-хватает
amatol, нормально она 30ку тянет, проверено))
можно схемку с номиналами? Я основательно еще не искал, но поверхностный поиск дал только разговоры ни о чем
Да, я присоединяюсь к просьбе. На случай если с трансформатором облом будет.
Каторжанин, мне она от деда досталась. Легко выкручивала руки и от одной фазы)), но кондеров я там не увидел (возможно сняли). Кстати это называется "электросверлилка с455а"
Нет вроде, у меня другая. Было две, одна на 36 вольт трехфазного тока, вторая эта. По внешнему виду не отличались. Там буквенное обозначение другое.
Вот такие там дела. Сразу и ответ по поводу 32мм.
Пробовал подключать через ПЧ работает, только шумит сильно.
Каторжанин, ну фиг знает, на мою очень похожа. 23/32 это металл/дерево, но если без фанатизма то можно металл/металл
Шумит редуктор. Нужно промыть и новую смазку заложить, а может быть и подшипники поменять.
Дрель с огромным моментом. На ЖД - путейский инструмент. Фиксация от проворота - ломом. С частотником однофазным работает шикарно и в параметрах можно выставить предельный ток такой чтобы людей вокруг сверла не вращала.
какая там схемка?3 провода-1 в розетку,второй к кондеру и в розетку,третий-к оставшемуся выводу кондера.кондер из расчета 4мкф\100Вт мощности(двигатель дрели включен звездой).у меня 860Вт дрель,кондер 36мкф ставлю(3*12мкф).
где-то на ютубе наблюдал,как чел сделал мотобур из такой дрели и планетарки от стартера.так пока он описывал конструкцию и параллельно этим аппаратом бурил-ему то ли камень под бур попал,толи еще чего...в общем-дрель очень быстро превратилась в карусель.
Изменено пользователем amatol
AVSh, частотник- это конечно хорошо. Хотелось бы просто воткнуть вилку в розетку и работать, не тратя несколько килорублей
Если честно, я буду рад даже диаметру 23 по металлу до чертиков. БОльшие диаметры можно коронкой. Сейчас проблема даже 16мм просверлить. А бывает надо очень. Вопрос в том, чтобы грамотно обыграть железом мощность этой дрели. Жесткость обеспечить, отсутствие люфтов и т.д. Да и вообще сделать удобную и качественную вещь. И самое главное научиться качественно изготавливать станочки. От простого к сложному. Просто иногда я смотрю на поделки-самоделки, на ум приходит только "из г-на и палок", больше ничего. Да и сам такого понаделал уже немного. А работать потом неприятно с такими устройствами и приспособлениями. Вот я и хочу поучиться качественному исполнению задумок.
Изменено пользователем Каторжанин
amatol, а у Вас какая дрель? А то у ТС не такая как у меня оказалась
Так он привел стандартную схему включения трехфазника в однофазную сеть, как я понимаю. Но я слышал что при длительной работе греется движок иногда с такой схемой.
А вот как надо:
https://www.youtube.com/watch?v=C5InOxT1fcs
https://www.youtube.com/watch?v=mCwms15p_Gs
ИЭ1015 .а по сути-разницы нет,подобные"рельсосверлилки" незначительно мощностью и внешним видом отличаются
Немножко позанимался станком с утра. Примерно уже видна конструкция стойки. Коробчатая конструкция из 20 швеллеров, боковые ножки будут с регулируемыми опорами, сама направляющая-профильная труба 60х60х3 длиной 1.1метра. Приваривается к коробчатой основе из швеллеров, но не на верхнюю площадку-так будет большая потеря жесткости, а проходит насквозь основания и приварена снизу и сверху через квадратные отверстия, плюс дополнительно усилена накладкой из трубы 100х100, зауженной сверху. Таким образом полностью исключается слабый элемент-верхний лист основания и жесткость стойки будет равна жесткости отрезка профильной трубы. Полезная длина направляющей остается около 70см, ну а ход каретки с дрелью будет около 40см. Немножко наспех подсчитал по онлайн калькуляторам жесткость, принимая саму направляющую за балку с защемленным концом при сосредоточенной нагрузке 20кг/с, если ничего не путаю вышло около менее десятки. Но надо еще проверить когда будет время. Вылет оси сверления от направляющей планирую около 20 см.
Лучше на болтах-можно будет подрегулировать.
Нет необходимости регулировать направляющую, я думаю. Потому как регулироваться будет плита под деталь по отношению к направляющей. . Как ее назвать то грамотно..Стол наверно. А точно регулировать направляющую по отношению к основанию-не вижу смысла.
Немножко продвинулся. Сварил основу стойки. Посмотрел в сети ролик, где из такой же дрели хотел мужик фрезер собрать. Все примерялся как усилить стойку еще. Но смущают подшипники в дрели. Конические бы. Да как стянуть. Потом от затеи отказался.
аккуратненько, надо признать, чувствуется опыт сварочных работ
Но нечто неустойчивое получается, при метровой-то высоте .
Лепить, не зная всех нюансов конструкции, слишком долго.
Имеющие опыт с ТЗ начинают, тех требования описывают. Конструкцию станка продумывают, деталировку рисуют. А на изготовление/сборку этой сверлилки потребует дня три-четыре.
Транс трехфазный 380-220 я бы не использовал, дорогой да и неудобно с ним. 800 ватт при 450 оборотах вполне достаточно и одной фазы с конденсатором для отверстий до ф20. Естестна лишь заземленной дрель использовать можно.
p.s. Вся прелесть этой дрели в том, что у нее маленькие обороты.
Веду переговоры с продавцом. Есть транс как раз на 380/220, около 3кВт мощи., трехфазный. У нас что-то подурели с ценами на трансформаторы, но за этот я предложил продавцу 15 долларов, просит 25. Если нет-пусть дальше продает. Включу через кондеры. Да, размеры смущают, подключение по паспорту все же предпочтительнее. Наверно.
Да тут не все так просто. ТЗ это понятно. Но не в этой ситуации, я не завод. Все меняется ежедневно. Вот есть клиент с профильными трубами 100х100. Я все подсчитал точно, остается метра два трубы в моем распоряжении. Я уже их полюбил как собственные. И ТЗ нарисовал с их применением. И что? Этот паразит сегодня приезжает и с калькулятором подсчитывает. Я делаю честное лицо и рассказываю как я продуманно использую остатки для усиления общей конструкции на его личное благо. Утирая скупую слезу. Надо что ли яйцо положить ему внутрь конструкции и оставить вентиляционное отверстие. Нельзя же так вот делать как он с живыми людьми.
Три-четыре дня? Хотел бы я так жить. Второй день думаю как сделать оптимально подвижную часть, к которой крепится сама дрель. Чтоб без зазоров, мощно и с регулировкой. И все варианты не нравятся. Мне надо железно, крепко и мощно. И красиво. Пока не могу этот рубеж взять. Короче проблем масса. Но станок будет. Хороший. Я обещаю.
Прикрепленные изображения
аккуратно,красиво,но нежестко.отгибать эту колонну от основания при сверлении будет сильно.раскосы добавить надо
кстати,еще и отсутствие запчастей-когда свою мыл\перебирал зачем-то попробовал надфилем шестеренки.ТО там своеобразное-шестерни когда мимо термички несли-покурить остановились.в режимах дрели-скорее всего им ничего не будет(максимум оператора провернет),а в режимах станка-свернуть те шестереночки легко.брать их негде.и?(или паранойя?)
с квадратной колонной ни один не понравится-надо цилиндр\треугольник с клином\ластохвост
