alw39
Ремонт фундамента гаража
Доброго всем дня. Несколько лет назад обнаружил в гараже две вертикальные трещины на боковых стенах в метрах двух от задней, на прошлой недели разобрали хлам и освободили подход к задней стене.
Оказалась она просела вместе с полом на несколько см ,в полу трещина в метре от нее. Поскольку ряд крайний, подкопали, вместо обломков свай сзади лежит хилая перемычка, грунт болотистый вода в паре штыков . Боковые стены лежат на нормальных сваях, непонятно почему они треснули, ну ушла вниз задняя лопнуло по швам но как она потянула боковые которые опираются на сваи - загадка
Как исправлять эту беду?
Кроме как разобрать стену выкопать траншею глубиной 60 см и залить бетоном ничего на ум не приходит, смущает только что боковые сваи лежат на грунте и заглублены на свою толщину, не будет ли разницы в колебаниях грунта под боковым и задним фундаментом, не порвет ли стену опять. Зимой грунт пучит см на три , а то и больше .
Нужно чтобы ВЕСЬ фундамент был ниже глубины промерзания
1. Это предрассудок
2. при чем тут промерзание?
Гараж в середине ряда, доступен "фундамент" только задней стены.
лет двадцать назад один строитель сказал так : либо весь на глубину либо весь мелко заглубленный тогда он синхронно плавает вместе с грунтом, но тут мелко заглубить не получится, боковые за 30 лет уже устоялись а моя перемычка будет жить сама по себе, зароюсь наверное на глубину промерзания с надеждой что боковые балки внутри гаражей не промерзают до пучения, другого выхода не вижу.
Я ниразу не строитель, но свой нос всуну. Вот чисто технически как бы поступил. Вопервых, срочно поддомкрачивать и на сваи. Деревянные. Потом сделать сваи бетонные с основанием крестом. . Убираем деревяхи и заливаем фундамент, но делал бы всё равно косые шурфы, по паре в каждую сторону. В смысле в сторону гаража и на улицу.
Я лечил просто...раскопал у себя просевший угол до твердого,шириной раза в два шире фундамента,подсыпка трамбованая и залил типа тумбы.
копать было боязно так как в нескольких местах стена треснула по горизонтальным швам и прогнулась. Разобрали ее, благо предыдущий владелец сложил ее на известковом растворе , фундамент оказался хилым бой кирпича с цементом 25 *25 но без трещин и достаточно прочный . Внешний осмотр не выявил каких либо фатальных причин подвижки, внутренние стены у соседей справа и слева отошли от наружной на 20 -40мм и если у правого кладка держится мертво то у левого она поплыла , крайние кирпичи шатаются в своих постелях да и не крайние наверное то же, на правой стене кроме вертикальной трещины посредине ,как и на левой, горизонтально вертикальная от края стены вниз.
Создается впечатление что сначала просел задний и внутренний фундамент а потом и задний и часть внутреннего т.к. он набран из огрызков свай хило скрепленных между собой раствором.
Пытаюсь вспомнить когда это произошло, лет 6 назад уже было но стены заставлены разным хламом и в гараже бывал очень редко, может после землетрясения в 2005 , 5 балов трясло конкретно, если от него то это все объясняет.
Удалили старый фундамент залили новый на глубину около 60 см теперь проблема как и с чем перевязать эту стену когда все стены существуют сами по себе, моя на уровне промерзания внешнее соседские на грунте и левая поехала,
По хорошему поставить контрофорс но нет ни материала ни времени , сделать закладки г образные и полосой привязать к внутренним стенам , пусть немного гуляют но упасть не дадут. Что еще можно оптимального придумать стена в кирпич.
Еше вопрос силикатный кирпич надо ли замачивать, раствор буду делать 1 цемент 0.5 известь 4 песок.
Изменено пользователем alw39
А что это значит? Сваи-они как положено, вертикально?
что это значит
все эти гаражи построены по одному принципу, обломки свай со стройки по 1-3м горизонтально , первый ряд заглублен на см 30 над ним второй, далее кладка, но кое кто и одним рядом обошелся и как раз в моем ряду.
Тогда дело не в величине заглубления, не в количестве рядов, а в том, что в основании пучинистый грунт. Звезды совпали-треснуло, в 80-х я построил гараж с похожим(из чего попало) фундаментом, стоит потому что нет воды.
Был бы дом ПМЖ, то утеплять, с холодным гаражом-даж не знаю, дренаж.
Сделайте фото и народ потянется с советами.
А можно спросить? Что и как подлить под нижний швеллер ворот? Просел угол, дырка там приличная, подкоп не реален. С обеих сторон бетон. с торца швеллера доступ трохи е.
Хотел запенить, но оно ж держать не будет.
<b>Слесарь ремонтник</b>, а если подложить в нескольких местах что нибудь, чтоб не проседал швеллер и запенить?
Изменено пользователем shuraizlesa
shuraizlesa, Та не знаю. Сфоткаю в выходные. Там и не подложишь ничего. Угол то подниму, домкратом. А вот засовывать 0,2 куба бетона, палочкой, как то нито. Потом можно и пеной. Убрать пустоты. Ну про объем, то я так, чтоб не мало. :)
<b>Слесарь ремонтник</b>, зачем бетон.. железа подсунуть или сверху просверлить-прожечь швеллер,вставить прут до упора до бетона,обварить,лишнее срезать,пустоты запенить.
