Taras9482 8 #1 Дата: 30.08.2018 04:28 Здравствуйте возможно я зря создаю тему. На Авито долго висит объявление точильно шлифовального 2801. Я знаю ,что есть уже про него тема на форуме,но у меня другой вопрос. На станке отсутствуют подручники,фланцы,и как я понял балансирные шайбы. Скажите пожалуйста очень ли для этого точила необходимы вот эти балансирные грузики. Я имею ввиду - они играют какую то роль на станке или как бы можно и без них просто выточить фланцы под нужные абразивные круги и все, или эти шайбы реально облегчают балансировку? Точило 40 кг всяко лучше чем китайское, но поясните пожалуйста про грузики? Ссылка на объявление https://www.avito.ru/belgorod/remont_i_stroitelstvo/tochilno-shlifovalnyy_stanok_2801_1236065874 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 43 353 #2 Дата: 31.08.2018 03:53 <b>Taras9482</b>, У нас на производстве никто не заморачиваться балансировкой. Ставили испытанный камень и выравнивали торец шарошкой. В процессе работы камень изнашивается не равномерно / возможно не однородный состав абразива/ появляется вибрация и его своевременно поправляли шарошкой. Шарошка из звездочек одетых на вал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras9482 8 #3 Дата: 31.08.2018 04:49 Здравствуйте. Т.е. балансировочные грузики не обязательны? Просто когда нашел это объявление начал искать про это точило. Выяснил что оно тяжёлое,мощное, есть возможность подключать 220 хотя оно 380 (всмысле подключить от 220 можно любой трёхфазный, но у этого скорее всего уже выведены 6 проводов- т.е. без переделок) и вот эти балансиры, которые как раз и заинтересовали. Что в точиле главное- мощность,обороты,вес и как раз чтоб не било. Поэтому я и подумал,что может эти грузики именно для этого 2801 крайне необходимы из за особенности конструкции вала,подшипников и т.д. Или особо не нужны- просто выточить фланцы под разные камни, а биение устранять как Леонтьев описывал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 43 353 #4 Дата: 31.08.2018 15:02 <b>Taras9482</b>, я, считаю ,что не отбалансированные грузики создадут дополнительный дисбаланс ,а их отсутствие большой роли не играет. А мощность и скорость наждака зависит от ваших задач по обработке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras9482 8 #5 Дата: 31.08.2018 17:57 Т.е. в точиле 2801 эти грузики не обязательны. Спасибо за ответ- я просто думал что они для этого станка обязательны . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 285 #6 Дата: 31.08.2018 18:38 с грузиками лучше чем без них :) но запустить и без грузиков можно А вот отсутствие подручников заставит подергаться для их восстановления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 1 828 #7 Дата: 31.08.2018 19:43 Taras9482, Тут такое дело Андрей есть у меня наждак самодельный . Двигатель 1.1кВт камень всегда ставлю на него взрослый диаметром 250 мм толщина камня 32 мм. Кручу этот наждак частотником , максимально до 3000 об/мин. Так вот если не балансировать камень когда новый то до 3000 об/мин не покрутишь, наждак просто бегает по верстаку. Он у меня не прикручен к верстаку, мне так удобней. У моего наждака просто ноги с неодимовых магнитов, но они не могут удержать наждак с неотбалансированным камнем. Если наждак жестко закрепить на верстаке, то пофигу та балансировка и те грузики, правда звук работы не совсем приятный будет при работе, но это если камни тяжелые ставишь. Ну вот такие наблюдения насчет всевозможных грузиков для балансировки. Я правда балансирую камень чуть по другому но это другая тема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 1 828 #8 Дата: 31.08.2018 19:51 dudis, Да что там дергатся, крепление для подручников на месте можно и дома без всяких станков подручник на коленке сделать. Сварка и болгарка небось у человека есть, а теперь и наждак будет нормальный, пусть пока и без подручников. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 462 #9 Дата: 31.08.2018 21:26 Меня "улыбнуло" в объявлении "любой токарь сделает за полчаса". Нужно делать нормальные планшайбы с грузиками. Причем резьбы делать правильные. А это не быстро. Чертежи я давал в теме по таким точилам. Когда круг проправлен и отбалансирован, точило работает совсем по другому. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 902 #10 Дата: 31.08.2018 21:59 Когда круг проправлен и отбалансирован, точило работает совсем по другому. от что есть то есть.это один раз попробовать надо-и уже к такому(правленному и балансированнму) с каким-нибудь Г с целью под сварку\после сварки ободрать не подойдешь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #11 Дата: 31.08.2018 21:59 а какого диаметра там камни ставить? 200? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras9482 8 #12 Дата: 01.09.2018 17:28 Ого сколько людей . Спасибо всем! Я не ошибаюсь к этому точилу ещё какая то призьма должна быть или это на другой модели? У меня есть точило , но вал кто то погнул и оно восьмёркой бегает. Вал не как не поправить но тяпки, топоры и заусенцы обирать можно а сверла уже не заточить. Искал, смотрел какое б взять , а тут объявление 2801 и очень долго уже висит . Нет подручников, защитных экранов и как выяснилось балансирных шайб. И вот после прочтения ответов пришел к выводу что эти балансиры для этого станка 2801 рекомендуемые, а не обязательны. Просто наверное более точнее и легче с этими грузиками происходит балпнсировка круга. Так как я сверла не затачивал, да и вообще практически не работал за точильно шлифовальным начал интересоваться про станки,оснастку и приспособления. Что Вы скажете про это приспособление . На цену не смотрите именно на функционал ,простоту и универсальность. Ссылка https://nemolotok.ru/products/prisposoblenie-dlya-zatochki-instrumenta-kss-10927- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 462 #13 Дата: 02.09.2018 07:27 Искал, смотрел какое б взять , а тут объявление 2801 и очень долго уже висит . Нет подручников, защитных экранов и как выяснилось балансирных шайб. ПОэтому и висит, что там только половина точила за 7,5 т.руб. Чтобы довести его до нормального родного нужно еще столько же. Если не больше.Купите китайское с 2-мя кругами на 200 мм. Они недорогие, хотя и скачут по столу от дисбаланса. НО, если руки приложить: подручники поменять, сделать другие планшайбы с регулировкой дисбаланса, то вполне пойдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rubin55 114 #14 Дата: 02.09.2018 14:46 Купите китайское с 2-мя кругами на 200 мм. Они недорогие, хотя и скачут по столу от дисбаланса. НО, если руки приложить: подручники поменять, сделать другие планшайбы с регулировкой дисбаланса, то вполне пойдет. Совет вредный. Китайское можно сделать терпимым, а хорошим- никогда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras9482 8 #15 Дата: 02.09.2018 16:59 <b>fedotov</b>, Здравствуйте. А подскажите пожалуйста про шайбы с регулировкой дисбаланса. Это наподобие таких как на вышеупомянутом точиле 2801 или ещё есть какая то конструкция шайб. Подскажите пожалуйста очень интересно про шайбы ,ведь какой смысл от точила не важно самодельного,китайского или супер мега профессионального за несколько 10 тыс рублей- везде нужно устранять биение. Расскажите про балпнсирные шайбы, какие бывают, как изготовить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qzmich 3 469 #16 Дата: 02.09.2018 17:41 подручники поменять, сделать другие планшайбы... ...заменить двигатель... :) Видел тему, где человек ставил компьютерный вентилятор для охлаждения двига. Таки старенький СССРский предпочтительнее нового китасского. (ИМХО, само собой). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 054 #17 Дата: 02.09.2018 17:49 только половина точила за 7,5 т.руб. оно уже 5.500 стоит)Taras9482, раз тут все ссылками кидаются, вот тут хорошо видно как устроены шайбы http://directlot.ru/lot.php?id=165762 еще можно посмотреть как устроены грузики у бытового точила ТОМСК, была у него еще марка ИЭ..... но не помню. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Иван63rus 574 #18 Дата: 02.09.2018 17:55 была у него еще марка ИЭ..... но не помню. Заточной ИЭ9710 У4 220в 480 Вт http://directlot.ru/img-lot/07/l124902-5.jpg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 462 #19 Дата: 02.09.2018 17:58 Расскажите про балпнсирные шайбы, какие бывают, как изготовить. См. пост №47 https://www.chipmaker.ru/topic/151940/page__st__40 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 054 #20 Дата: 02.09.2018 17:59 (изменено) Иван63rus, Да-да, их как НС-12 делали несколько заводов и они были и 480 и 550 вт. Штука хорошая. Да и они тоже были без балансировки, на моем просто алюминиевые литые фланцы. Изменено 02.09.2018 17:59 пользователем -=Красный механиК=- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кениг 39ру 421 #21 Дата: 02.09.2018 18:28 (изменено) Заточной ИЭ9710 У4 220в 480 Вт нет это не он. слабее и круги на 150. в кунги ставили такие как на Авито отличие только в основании, название ЭЗС-2, 0,52кв, ф200. восстанавливал такой, достался голый двигатель и больше ничего не было. Изменено 02.09.2018 18:30 пользователем Кениг 39ру 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 054 #22 Дата: 02.09.2018 18:34 Кениг 39ру, сейчас такой на Белке новый в Саратове висит, что то около 9 тыр., тоже из кунга и с 6 выводами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кувалдыч 2 224 #23 Дата: 02.09.2018 19:48 то пофигу та балансировка ...у подшипников спрашивали что они на эту тему думают? ;) А что касается балансиров, то штука считаю удобная. А конструкций их много... Самая простая с кучкой резьбовых отверстий по окружности и винтики в них в качестве грузиков. У меня пара точил, 125 и 150, китайские. Ну про них уже много написано и сказано. Плюс у них один - бушные стоят копейки. А если доработать то на некоторые задачки вполне хватит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras9482 8 #24 Дата: 03.09.2018 04:38 <b>fedotov</b>, Здравствуйте. Спасибо за ссылку на точило 2801. Я не могу понять как вот эти болты-грузики фиксируются ,всмысле вот в планшайбе есть по кругу посадочный поясок для этих болтов- грузиками,но ведь нет резьбы- как они фиксируются в определенном месте? К примеру поставил круг с планшайбы без болтов- грузиков. Включил точило и при необходимости вправил (другим кругом как обычно делают притирают поверхность). А биение все равно как бы присутствует. Снимаю круг с вала вместе с вот этой планшайбы и ставлю болты-грузики предварительно пометив приблизительно куда устанавливать вот этот болты-грузик. Как его установить,если нет резьбы- в посадочном пояске? Я вижу только втулку,в которую вкручивается этот болт, а как втулка фиксируется в этом посадочном пояске? https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5208362 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras9482 8 #25 Дата: 03.09.2018 04:49 Или они во когда круг крутится вместе с кругом от центробежной силы проворачиваются и бьются друг о друга,но тогда был бы реально дисбаланс и круг бы вращался как маховик. Значит эти грузики должны быть зафиксированы ,но как они фиксируются,если судя по фоткам просто вставляются в эту канавку в планшайбе и все, я не вижу не резьбы ,не каких то выемок,канававок или ещё что то подобное . Предположу что они поджимаются каким то фланцем или шайбой когда круг ставится, ведь как Вы ранее писали грузики не поставить не сняв круг, значит грузики внутри планшайбы всмысле к двигателю. Наверное сложно балансировать с такими планшайбами и грузиками? Поясните пожалуйста про грузики и как с ними происходит балансировка, а то я что то не пойму. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
