Sasha329
Задняя бабка смотрит вверх на 6 десяток
Всем привет.
Быть точнее, если что поправте. Вчитайтесь))) Индикатор стоит на кругляке который в патроне передней бабки, индикатор упирается своим носиком на упорный не вращающийся центр для задней бабки(центр новый и все с ним гуд как и с другим таким же).
Настроил его так что бы он показывал сверху нуль... переворачиваю патрон вниз(не важно в какую сторону) и он показывает 6,5 десяток. Обороты индикатора от нуля идут в обратную сторону, то-есть в отрицательную, это значит что носик микрометра идет не на сжатие а на растяжение.
Вывод... задняя бабка смотрит вверх? Что с этим делать?
Или я что то не понимаю... голова кругом)))
Спасибо
А кулачки проточенные?
По другой стороне окружности он идет в другую сторону?
Изменено пользователем antonixx
какого микрометра? индикатор часового типа может?
Имхо вам стоит чертежики делать, будет понятней. Если я правильно понял, то бабка у вас выше на 3.25 сотки.
если индикатор зажат в патрон то проточка пофиг.
Да, индикатор часового типа.
Вообще плевать кулачки расточены или нет, кругляк тоже не проточен и ржавый и не имеет значения. Индикатор крутится вокруг заднего центра.
Вот картинки.
Да, бабка задняя смотрит вверх =)
А если на 6 десяток бабка смотрит вверх или вниз, то смысла от установки ее влево или вправо совершенно нет =(
Или передняя бабка вниз. Повторить измерения при выдвинутой пиноли.
Ришат116, центр упорный торчит мм на 50 примерно, и показания в принципе одинаковые. Разбирать буду, мыть. Для начала
