ЧипДэйл
Помогите разобраться и подобрать уци
Доброго времени суток.
Посмотрев как работает уци, для себя я понял что уци позволят увеличить скорость обработки, снизить количество оснаски, и так далее, решил оснастить свои станки этими помошниками. В моем парке имеется ИЖ250 1963гв и кировский фрезер 676.
В линейках и блоках индикации не разбираюсь но есть пожелания.
На поперечку ИЖа хочется максимально компактную линейку с подходящим разрешением.
На 676 хочется поставить LCD блок индикации.
Разъясните мне пожалуйста в марках линеек и блоков, а также где это все можно заказать?
Присоединяюсь к вопросу, и можно ли использовать один LCD блок индикации на 3 оси и подключить к нему и фрезер (3 линейки) и токарный (две линейки)?
Евгений тут я немного разобрался блоки индикации фрезернго и токарного различаются встроенными функциями.
Лично мне нужно две независимые системы
Пришло УЦИ с линейками, одну установил, линейку обкатал одну плоскость в 0 другую в 0,05мм
Подключил к индикации и почему-то индикация как бы скачет,
В чем может быть проблема?
Ссылка на видео
Ничего у вас не скачет. Вы же перемещение осуществляете. Все штатно работает.
Александр посмотрите внимательно. Показания мгновенно меняются на меньшие числа, а двигать я продолжаю на увеличение.
Да , почему-то у вас перескакивает на минус. Проверьте контакты на этой линейке. Перекиньте на тот шлейф другую линейку и проверьте появляется такой эффект с другой линейкой.
Изменено пользователем fedotov
Извините я не понял Вас, вы имеете в виду переставить измерительные головки?
ЧипДэйл, да нет, просто у УЦИ сзади поменяйте разъемы. Т.е переключите линейки с оси Х на ось У.
Поменял разъемы местами, проблема осталась на дисплее оси Y, получается линейки исправны а сам блок индикации неправильно считает.
видимо ДА.
Ну вообщем продавец согласился с неиспавностью, и выслал новый блок индикации. Старый обратно просит, эх жалко не узнаю причину.
Продавец не с Алиэкспресс? А как туда, в Китай, выслать?
Продавец с Алиэкспрес. Но склад в Москве.
Не подходил к станку 3 дня.
Вчера взялся точить, а уци заработала как положено.
Долбанные китайцы.
Долбанные китайцы.
Где - то непропай или в разъемах неконтакт. Нужно искать. Иначе в самый неподходящий момент сработает и заготовку в брак отправите.
И разъемы ширпотреб и детали
Да и вообще схемотехника ужасная
как пример о чем речь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=14463&start=40
Экономят на всем с целью снизить конечную себестоимость
Странно, я разбирал, пайка отличная, разъёмы запаяны отлично, продавец тот-же. А товарищу ЧипДэйл, пожелал-бы изучить инструкцию для понимания матчасти перед тем как включать уци.
<b>Besprizornik</b>, с радостью!!! А нет её.
