treks
очень забавный экземпляр сверлильного
Доброго всем - дербанют остатки Рижской вагонки из всего пригленулся один не виданные и в картотеке не выявлкн станочек - может кто опознает .
конечно немного его уже горе ремтнки за свои 50-70 лет пподремонтировали .. но все таки
из достоинств- большое расстояние до колонны- шп с конусом М2, хороший механизм натяжения ремня(эксцентриком)
станок настольный с дополнительным столом ( стол не смог забрать за раз - много вывозил не влезло - заберу завтра)
защита ремня передняя часть ориг чугун - далее самопал жестянка
из особенностей - рогатый штурвал опускания пиноли на вал накручивается.и фиксируется гужоном
мотор 1,1 кв 1400 об не родной (крепеж пересверлен ) кнопки через пластину (окошко оригинал ).
из не понятного - красным нр1
нр 2 там крепилась возвратная пружина
вверху есть маслёнка
спереди на корпусе есть линейка
от шильдов на защите остались только места с заклёпками, остальные 2 внутризаводские - так что опознайте зверька
post-096268200_1535560726_thumb.jpg post-077690900_1535560736_thumb.jpg post-050769200_1535560745_thumb.jpg
post-085062000_1535560753_thumb.jpg post-003506100_1535560769_thumb.jpg post-099695100_1535560778_thumb.jpg
понимаю что задача не из лёгких - все что нашёл ближайшие по сходству это из старых AEG и FLOTT(у этих имя всегда отлита на корпусе)
недостающие основание , и данные ,Д пиноли 62 мм , шп 17 мм хвостовик и 30 мм часть с внутренним конусом .
Д колонны 90 мм.
жизню потрёпанный , но есть мысль востановить сей шедевр - благо уломал все за смешные деньги , осталось только имя узнать
Да какая разница, как он назывался? Восстанавливайте, послужит еще :) В те времена как сейчас в китае, чугун лили и станки выпускали все, кто хоть что-то понимал в машиностроении. И безымянных станков очень много.
А в чём заключается "забавность" данного экземпляра?
забавность на мой взгляд в несовсем традиционном исполнении = форма , хорошее расстояние от колонны до центра шп (для настольного станка), механизмом натяжения и финсации ремня , маслёнкой верхних подш и пиноли, пластиной сверху которой прикрыт корпус ( можно сделать из нормального металла и смело ставить промежуточный шкиф. (что может даже и было - кто теперь знает ? пока это инкогнито )
Изменено пользователем treks
Посмотрев на фото доп столика я бы начал с Ixion копать. Да и натяжку ремня на них похожую видел.
обновления- доразобрал и после откручивания шильды ждал сурприз !
с годом конечно пока не понятно , но некий хороший чел на заводе который перевернул шильду помог тому что станок дождался меня :) ..
так как шильда отлита возможно и сам станок этого завода
быстро снимается краска- еёё всего три цвета -серый ,сероголубой и слоновая кость
может кто по картинке шильды может определить примерно годы в какой периуд это было а то ! истории у уже нынче банкротирующего з-да была очень богатая=
Завод был основан в 1895 году немецко-балтийским предпринимателем Оскаром Фрейвиртом как акционерное общество «Fenikss». Являлся одним из крупнейших производителей вагонов в Российской империи.
При наступлении немцев в 1915 году, в ходе эвакуации рижских заводов и предприятий, оборудование завода было вывезено вглубь России.....далее вовращался назад в Ригу ....
Фактурный шильдик - это инвентарная бирка. Раньше в паспортном листе станка писали его заводской номе, инвентарный номер и где он установлен (цех, участок, корпус). ОГМ - отдел главного механика, там и стоял станок с этим инвентарным номером. Такие шильдики делали пачками на предприятиях, для себя любимых. Частично год, точнее период существования может указать лишь название завода, и то отчасти, т.к. по документам ЗиЛ с 1956 года имел новое название, а инвентарные шильды ЗиС в некоторых цехах лепили до 1957.
Тот номер который набит с обратной стороны - инвентарный, но на новом месте, а что бы не вырезать новую табличку использовали старую, но и хорошо....
То что производитель не Рижский завод это несомненно.
Если не Ixion то WEBO или Flott или ещё какой немец годов до пятидесятых.
Вот эту тему полистайте. Найдёте характерные детали. К сожалению, точно такого станка там нет.
https://www.chipmaker.ru/topic/9/
тему по ссылке видел но единственное сходство это от одного промежуточный столик https://www.chipmake...tach_id=5074428 ну и ванночка для мелочи (мода тех времён)
про то что не Рижский это не факт ... тут на форуме есть станок в Новосибирске у Ni_Gurum - и он сделан на ВЭФе( голова схожа с Ernst Schumann 30-40 годов и того же FLOTT ) и шильд оборотов на латышском и лого на корпусе вылито , вот только как он попал в Новосибирск и когда ? ( думаю или перед или сразу после войны ) а так на вэфе была своя литейка чугуна еще в довоенные годы (достоверно - ветераны подтвердили аж до 70 годов точно ) и до войны он выпускал даже самолёты . и первый в мире электростартер был на мотоцикле вэфа ( раньше чем на харлее)
отобрал ориг и новодельные детали на этом станке - сходство с FLOTT но на большинстве немцев есть разрезы для сжима пиноли - а у рижских нету .
из сходства с вэф - округлые формы, нос и прилив ограничителя хода , конструктив крепления двигателя ( круглая нога с выдвижением ) и жесткое верхнее крепление головы к колонне = да есть сходство некоторго конструктива как на немецких станках ( грех не использовать хорошие решения ) и если окажется бургером или французом тоже не плохо :)
фото по сходству
post-005475500_1535829863_thumb.jpg post-063215300_1535829873_thumb.jpg post-078471300_1535829998_thumb.jpg
Станок, ясное дело, заграничный. Наверное немецкий репарационный.
А поснимайте что там сейчас на RVR? Сделайте отдельную тему с таким фото репортажем. Многим будет очень интересно!
кстати =началась война. Латвия была оккупирована немцами, и владельцем завода стала немецкая фирма AEG,
по сему вполне может быти и клоном этого периуда
на первом фото JP, J.Petravic&Co. AG Wien. - австриец. Фирма существовала с 1930 по 1945 год
второе фото Hille Werke (Dresden). поздние модели от 1941 года и позднее имели совершенно иной дизайн, чем их предшественники.
Отличались оригинальным "дутым" дизайном шпиндельной бабки, ) и креплением плиты ЭД на трубчатой направляющей большого диаметра.
 всем доброго ,  на сегодня  все зачищено ,  расточена и отхонингована  посадка   пиноли  Д 62,50 , пришёл новый   ШП с км 3  и  шлицевая втулка.
еще удача из германии получил весь узел промежуточного шкива .сделаю привод  таким .
фото что не опубликовал
 красить пока не буду , надо  заказать верхнюю пластину , все скомпоновать , до конца  определиться с размераи   шкивов (и на моторе и на втулке ШП) .  , валшестерни  для пиноли .
 электропускатели и остальное планирую так же  во внутрь  корпуса  разместить
Что меня просто убивает наповал, так это балансировочные отверстия на шкивах....:classic_smile:
6 часов назад, Пал Палыч сказал:
этим и отличается немецкая педантичность и качество ....
 лично  меня  больше устраивает когда все не вибрирует и не трясётся( намного дольше срок службы подшипников итд)
на всём своём по возможности   шкивы балансировал - (пластелиньчик изначально - а потом  клеил грузик для балансировки колёс)
18 часов назад, treks сказал:
А как балансировали? Статически?
У меня давняя мечта замутить динамическую балансировку, но сделать это совсем непросто, да и знаний у меня по теории неособо. Плюс времени свободного очень мало.Тут на форуме кто-то делал динамическую балансировку, кажется, вала для станка-фуганка. Он прикрепил 2 доски с V-образными пропилами на головку дизеля от какого-то трактора, в качестве датчиков ускорения использовал старые динамики, на диффузор которых приклеил грузы (возможно, просто пластилин). Динамики подключил к осциллографу, у которого развёртка синхронизировалась с вращением вала (наверное, для этого ещё был отдельный датчик). Ну и привод вращения (электрический) какой-то был тоже.  С помощью такой, достаточно нехитрой  приспособы он смог вывести дисбаланс вала в ноль. Кажется он писал, что на работающем фуганке он ставил на его стол карандаш на торец, и тот не падал!.. Молодец мужик!
