Сергей Амурин
Вальцовка листа малого диаметра
Возникла проблемка, не получается вальцануть лист нержавейки S=0,8мм в цилиндр Ф65мм. Есть вальцы трёхвалковые с диаметрами валков Ф50мм. Но не получается согнуть в идеальный цилиндр. Лист приходится вытаскивать из вальцев он частично разгибается. Как добиться качественного цилиндра? Обстукивать потом молотком на валу-балвашке? но опасаюсь вмятинки останутся
Тут важно какие вальцы вы применяете. Тут лучше двухвалковые. Попробуйте проложить резину при вальцовке, возможно результат будет лучше.
