САША БЕЛЫЙ
ЛТ-10 как открутить патрон.
доброго времени. появилась такая проблема, не знаю как решить. станок простоял под открытом небом лет 15 - 20 . теперь не могу открутить патрон. боюсь приложить много силы чтоб что - нибудь не сломать. может есть у кого какой опыт решения такой проблемы?
Для начала открутить фиксатор на планшайбе. Потом зажать трубным ключем шпиндель , торчащий из ПБ слева и откручивать (2 чел.) . Резьба там обычная, правая.
1. Отвернуть фиксатор на фланце, его видно на фото.
2. Переключить на самые маленькие обороты.
3. Взять трубу или уголок/швеллер/квадрат и зажать в кулачки, чтобы получился рычаг длиной ближе к метру.
4. Взяв руками за конец рычага резко рвануть вниз в направление против часовой стрелки.
Ну и желательно с вечера залить все салярисом или ВДшесом.
Шестигранник в патрон и ключом накидным. В если совсем никак, и не жалко патрон, то ломик в кулачки, упереть в станину через доску и на малых обратных оборотах сорвать
Изменено пользователем Wowk@
про фиксаторы это понятно. как же без них. вот все остальное уже пробывал.
надо куда то что то заклинить. вот только куда.
прикипело видать сильно.
При самых маленьких оборотах на шпинделе лучше всего тормозить или шкив коробки или шкив мотора, можно конечно и лом меж шестерней, но это слишком жестко.
Можно постучать по фланцу патрона в направлении от и на ПБ, погреть фланец в месте резьбы, не сильно.
Были подобные темы как отвернуть патрон на 1615, 1к62 (с резьбой на шпинделе)....
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
зажать в патрон шестигранник, упереть ключ через деревяшку, установить самую низкую скорость на переборе и в ручную крутануть за ремни
состояние электрики видели?
САША БЕЛЫЙ, или все работает?
сами то пробовали это на ЛТ делать? :wink:
Изменено пользователем zlezar
zlezar, Вы мой пост №3 полностью читали, п.4 видели? Не о каком приводе от мотора речи и не шло. Я не стал писать:"Нужно включить самую длинную кинематическую цепь в коробке скоростей, что бы при вращении шпинделя механизмом коробки скоростей было оказано максимальное сопротивление моменту создаваемому рычагом зажатым в патроне, в следствие чего резьбовое соединение шпиндель-фланец должно разъединиться".
В таких случая я вообще против включения мотора, ибо можно и провода сжечь и ремни подпалить и мотор угробить или еще чего в коробке свернуть, тут может быть все что угодно, если кнопку заест или контактор залипнет.
нет. Толко если патрон залип, это принципиально ничего не меняет. На минималке я патрон рукой кручу, хоть и с трудом, рычаг в метр... :wink:
спасибо всем. с трудом получилось. только в четыре руки. так и есть : включил самую тихую передачу.. застопорил ремни на шкиве коробки. там проще всего. снял нижний шит и снизу вставил брусок. далее хороший рычаг и головка. в патроне шестигранник на 32. но этого все равно мало. при натяге рычагом пришлось постучать по планшайбе. ииииии.... пошел родимый.
