Kotelev
Siemens Micromaster 420
Подскажите по ситуации.
Стало появляться предупреждение А501 Curret Limit. Двигатель пытается дёрнуться и всё. Через 20-25 секунд, если не отключить, появляется сообщение об ошибке F005.
До этого такое предупреждение появлялось периодически - раз в месяц-два. Выключение и включение частотника решало эту проблему. Сейчас он постоянно находится в таком режиме. Двигатель 2,2кВт, ток ставил 6,8А. Реально при нагрузке станка он был не больше 4А. Сейчас частотник показывает ток двигателя 11,8-12А.
Кабель до двигателя заменён новым, двигатель ставил другой, заново проводил быстрый старт.
Пробовал изменить параметр 0640, но значение выше 117,9% не даёт поставить - пишет incorrect.
Спасибо.
Вскрывать и смотреть. Иногда такое бывает от грязи осевшей внутри на детали ПЧ. Если чистый, то придётся искать либо самому искать причину, либо сдавать в ремонт.
Внутри он чистый. Я его периодически продуваю воздухом.
Сделал сброс на заводские настройки и провёл ввод в эксплуатацию. Ситуация не изменилась. Только теперь на двигателе нет никакой реакции.
Поиск в инете находит только мёртвые темы с запросом на схему по этим частотникам.
Kotelev, схем нет ни на какие ПЧ, производители их не выкладывают. ПЧ умирал у Вас медленно, посмотрите внимательно на предмет сдохших электролитов и непропаек.
После работы займусь. Я сам по образованию электронщик, да и увлекаюсь я этим с 6 класса. Но с частотниками сталкиваться не приходилось и кроме принципа работы особо не заморачивался.
Возможно датчик тока сдох. там два датчика на простых операционниках и два на преобразователях АЦП, какой их них это сложно разобраться.
Как повезет, мне не везло с Сименсами..
Изменено пользователем Pavel47
Мне тоже не повезло. Вскрытие показало, что плата была сырая от паров СОЖ. Неудачно я расположил его - над станком. Промыл спиртом, просушил воздухом, включил - закрутилось всё в штатном режиме. Проработал без нагрузки меньше минуты и выдал ошибку F001. Я его выключил, через минуту включил - щелчок и тишина. Визуально сгоревших деталей нет. Напряжения с платы блока питания соответствуют подписанным.
На что больше похоже-пробой или сработавшее реле?
Реле, однозначно.
Скорее всего выходное по ошибке включилось, прозвоните клеммы 10-11 А в P0731 можно посмотреть по какому событию оно включается.
Параметры не гляну. После щелчка он не реагирует на подключение питания совсем - нет ни подсветки, и информации на AOP
Если питание при
есть
, то совсем грустно.
Я тоже как понял. Основная часть собрана в одном корпусе, которая через радиатор прикручена к средней плате. Отложил для опытов, ищу другой частотник.
Отложил для опытов,
Ничего не прояснилось? У меня похожая ситуация. Предупреждение А0501, затем ошибка F0005, даже без нагрузки.
Пролежал он у меня месяц разобранный на столе. Платы промыл, не смотря на видимую чистоту, под элементы попало много грязи с парами СОЖ. После промывки вылезла другая проблема - пропали питающие напряжения с БП. Замер показал, что на ногу питания ШИМ приходит от 10 до 14 вольт (напряжение плавает). Прозвонка элементов ничего не дала - все сопротивления соответствуют номиналу. Заменил ёмкости по питанию и в RC цепи ШИМ - всё завелось. Подключил двигатель - всё работает. Но на этом работа и остановилась - всё разложено по столу, руки не доходят в корпус собрать и проверить по настоящему.
Я спиртом техническим обычно мою, и места отслоения лака дополнительно пролачиваю. Собирай, проверяй, время покажет.
