машинист56
Выбор подшипника для передней бабки
Для замены хилой передней бабки на самодельном токарном приготовлен шпиндель от ИЖа и корпус насоса КО-503(если не ошибаюсь).Передний родной роликовый подшипник,а вот с задним дилемма-посадки 45х90,ширину можно выжать до 40мм.Без завтуливания корпуса подходит лишь 11209,но я не уверен,что он пойдёт.Подскажите,что можно применить.post-183343-093744800_1535532877_thumb.jpg
Выжимной(Урал,Краз) 986711http://samip.ru/2012/09/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-986711/ сгодится в роли радиально-упорного?Это если собрать узел как в оригинале-радиально упорный плюс упорный.
Берёте каталог и подбираете))) Я обычно беру роликовые конусные какие обычно и стоят на промышленных станках.Один раз применял перерезанный на попалам шариковый со ступицы колеса .
Изменено пользователем Рус Укр
По каталогу всё непросто,удобные подшипники подразумевают изменение посадки или на шпинделе или корпусе.Ряд подшипников пугает ценой.Не припомню,что конические роликовые подшипники на шпинделе токарного это обычное явление.Вообще решил не мудрить,сделаю подшипники как в родном варианте,т.е. упорный и радиально упорный.
