aa1
мотор для точильно-шлифовального станка
Приветствую,
Хотел бы собрать мощный точильно-шлифовальный станок на базе промышленного электромотора 2-4 квт (1 или 3 фазный)
Как я понял у промышленных двигателей стандартный вал не имеет резьбы, там на валу просто паз и шпонка
Вопрос: как вообще происходит соединение такого мотора с механизмами?
И как проще всего приспособить к нему точильный круг, который обычно зажимается двумя гайками на резьбе?
Изменено пользователем desti
По разному: муфтами, через передачи-ременные, шестерёночные, цепные.
Сделать для круга отдельный вал, и крутить с помощью ременной передачи.
Это кто как придумает.
У меня выточена проставка под камень, а внутренний диаметр под вал. На шпонку и в торце вала просверлено отверстие и резьба нарезана. Посадил эту проставку на вал, одел уруг и фланец прикрутил болтом.
Старый вал(ось) выпрессуй по ее образцу выточи новую,с резьбами и запрессуй.post-63028-039206300_1535474594_thumb.jpgpost-63028-021732400_1535474721_thumb.jpg
Обычно это переходник у которого есть отверстие под вал и шпон паз, стопориться винтом, противоположная часть имеет посадку под камень и резьбу (внутр/нар) для крепления прижимной шайбы.
НО общепромышленные двигатели не предназначены для работы с кругами, ибо абразив и вибрация будут гробить подшипники и крышки мотора, не предназначенные для таких нагрузок (да это не истина и множество самоделок так работает, но почему тогда заводские наждаки имеют такие мощные подшипниковые опоры).
Самый простой и более функциональный способ это сгородить шпиндельный узел который установить на тумбу (каркас), и ременной передачей связать его с мотором установленном в низу, закрытом кожухом. Что это даст: двигатель не пострадает от механических нагрузок, диаметр корпуса шпинделя будет меньше диаметра двигателя, а это значит что к камню будет более удобный доступ со всех сторон, так же возможна установка двухручьевого шкива для регулировки скорости.
Спасибо всем за ответы. Как я понял система со шкивами и ременной передачей самое оптимальное? А такие шкивы под вал со шпонкой есть стандартные или надо заказывать у токарей?
aa1, на директлоте поищите подходящие, там их много.
...обычно они садятся на конус 1:5 :)
Там все "стандартно" - валы, шпонки, шкивы... Есть линейка типоразмеров. Можно поискать гтотовое новое, можно бушное, можно выточить.
Можно в гаражах у ремонтников и металоломщиков шкивов набрать, а у токаря заказать перевтулить под нужную посадку.
Доброй ночи. Если можно воспользуюсь данной темой, что бы не плодить подобные. У меня есть эл.мотор не мощный и не скоростной. Появились вопросы, попытаюсь их сформулировать. 1 Можно ли сделать из этого мотора наждак. 2 Если можно то, какой абразивный круг (диаметр) можно будет навесить. 3 Можно ли задействовать две стороны вала. Вопросы возникли из-за опасения, что двигатель не потянет и скорость вала будет недостаточная для заточки. Использовать буду для своих нужд т.е.не перегружая. Задачи - заточка р.инструмента (свёрла р6м5) до 13 мм.
Круги 200 макс. при таком диаметре можно будет достичь хоть какой-то приближенности к необходимой скорости в м/с. Более не потянет, менее камень будет сыпаться а не точить. По поводу двух валов это надо плясать от хвостика и что на него можно навесить.
По мощще вопрос от того чем питать, если через частотник то его можно и до 2000-3000 об/мин разогнать.
Я бы изготовил втулку с конусом на вал и кучу оправок на круги, для быстрой смены круга на чашку например.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Да как нефиг-нафиг.
Вообще без проблем.
У меня наждаком работает двигатель 380 вольт 180 ватт, 1440 об/мин, подключенный на 220 вольт через конденсатор. Крутит 200 мм диск, вполне нормально. Конечно оборотов хотелось бы побольше.
А кто вам запрещает???
<b>-=Красный механиК=-</b>, Добрый вечер! Подогнал мне его (эл.мотор) друг, сам он работает механником, обслуживает конвейерные линии (пищевая пром.) Передал он мне его в плачевном состоянии - вал согнут, подшибник свистит, но зато с частототником,с кнопками, автоматом... Короче в сборе, но вот какая загвоздка для меня перенастроить частотник - тёмний лес. Спрашивал у друга с коллегами, пожимают плечами и разводят руками-видимо в эти дебри они незалезают, меняют узлы целиком. Сейчас сделал новый вал, заказал фланцы на две стороны с посадкой 32. Соберу сделают защиту подручники. Про конусный фланец я видел на Ютубе ролик, мне понравилось, центруется хорошо, на раз! Ещё бы посоветовали что повесить на него какие диски... Буду премного благодарен!
<b>Yuriy-ru</b>, Спасибо что ответили! А по подбору дисков что посоветуете, я свои задачи выше обозначил...
Мануалы на этот ПЧ есть на русском. Сперва читаете, пробуете настроить, ничего сложного там нет. Может вообще не придётся настраивать, устроят текущие настройки. А уж если не получается, то спрашиваете здесь.
Дементич, Я на своем в основном и затачиваю сверла, но и топоры точу, стамески, и прочее, что мне нужно. Камень сильно грубый не пойдет. совсем мелкий не очень удобно им сверла точить. Нужны камни со средним или ближе к мелкому зерну, но не такие, как для полировки.
