Alexandre
Mach3 управление оборотами шпинделя с обратной связью
Возможно кто-то сталкивался.
Хочу управлять оборотами шпинделя, но с обратной связью. Так чтобы независимо от нагрузки и прочих факторов обороты были именно те, которые дает УП. "Частотник" понимает как PWM, так и аналог 0-10В. Также имеется тахометр (один оборот -один импульс).
На контроллере есть следующее:
1. PWM выход
2.Vout 0-10В
3.Vin 0-10В
Первые два номера понятны. Третий Vin, это вход обратной связи, опорное напряжение для Vout или что это может быть?
Или функцию стабилизации оборотов вообще лучше в самом "частотнике" реализовать?
Изменено пользователем Alexandre
На это есть только один правильный ответ-смотреть документацию на Ваше конкретное изделие.
Если частотник это сможет сделать, то лучше.
В документации написано input 9-10v и все. Сайт производителя не доступен. Думаю провести эксперимент, но наверное лучше эту функцию в частотник заложить. Для дальнейшей совместимости и унификации.
