Allent
сделано болгаркой. Универсальный корпус
Сменил поколение корпусов своих установок.
Выкладываю фотки. Дизайн мой. Непосредственное обсуждение в нем принял Арти, размерные пропорции его дело. прямо скажем.
Сам корпус моя работа. Начинку делал Антон. Сварку обечаек корпуса тоже Антон. я уж нихера не вижу.
Окраска моя, материалы - эмаль акриловая Sherwin 3х слойная. с текстурным слоем. окраска пуликом китайским. Болгарка метабо.
Материал корпуса сталь хк 08пс 1.5 мм, материал станины сталь 08кп гк. Резка лазерная, но можно и болгаркой, разметка только муторная. Разметка под гибку так же лазерная. Гибка болгаркой "и ап каленку"
сварка- полуавтомат, аргонник ( разные швы варились разными способами)
корпус предполагается использовать для размещения внутри различной "начинки" свойственных производственному оборудованию или электронным приборам
ну собственно и все
вот фотки
Изменено пользователем Allent
Чет цитирование не работает.
Спасибо. Подтолкнуло к разным мыслям. Габариты ящика какие?
Супер корпус! :) Прям заводской! Сразу видно мастера делали :)
На одной из фоток рядом бочка двухсотлитровая
габариты 400 400 860
Ни чее так, в стиле 80х годов. :)
НЕ из бочки-же сделали!!!? :)
бочка рядом для представления о размерах
Выглядит хорошо, но фото мелкие чтоб точно сказать.
А что за полоса на передней стороне посередине?
кстати, крепление боковых обечаек на "защелки", наружу не торчит ни отдного винта на видимых поверхностях.
разбирается и собирается за минуту на 7 деталей - столешница, передняя стенка, боковые, два задние, станина.
То что в оранжевом цвете силовая станина из 5 мм стали. Предназначена для крепления к ней ласточкиным хвостом навесных элементов, очень жесткая, удаление обечаек при ремонте, скажем, не требует бемонтажа навесных элементов.
внутри каркаса может быть выполнена координатная сетка отверстий на силовых элементах для установки различных элементов этажами
ги на 5 град в вверх и 7 град вниз. ребро жесткости и декоративный элемент одновременно. то же и на боковых панелях, только там они вертикальны. иначе при вибрациях стенки мембранят
обычно конторы по лазерной резке имеют и гибочник и разные типы сварки и покраску, так сказать все в одном флаконе
существенную долю продукции составляют именно разнообразные ящики и корпуса, логично затачиваться именно под это.
Может быть стоит поискать где все делают в одном месте?
речь идет о конторах работающих на мелких заказах, со сравнительно старыми маломощными машинами.
так и хочется сказать
"мил человек, обратите внимание на четкость линий и радиус гиба. покажите мне хоть одну контору в россии кто на стали 1.5 мм сделает радиус гиба 1 мм и соберет корпус с максимальным отклонением от чертежей 0.2 мм?
а у этого корпуса имено такие отклонения :)
об окраске. мы отказались от порошка. дерибас и ширпотреб. окрашенная порошком такой корпус более походит на мусорку
ну и в третьих, работа у таких контор шибко неаккуратная. у всех.
кстати. скоро выложу этот же корпус но в исполнении из шлифованной нержавеющей стали :)
вопрос а нафига?
ну будет вместо 1мм 1.5-2 мм, и все прямо ровно и без лишних телодвижениий ввиде надрезания болгаркой
вместо 0.2мм максимум 0.5 мм(иначе просто не красиво выглядит)
не вижу принципиальной разницы :friends:
а вот тут зависит от того сколько корпусов делать, и как объяснить
конечно такой подход несколько отличается от общей направленности форума, но тем не менее
Классный корпус! Дизайн и исполнение - супер. Показали бы ещё в раскрытом виде - интересно, как оно там внутри?
Все супер.
Но вот кнопочки как то не айс... Дешевым некачественным элементом смотрятся на данном изделии.
Толи черная окантовка портит, толи сам пластик кнопок...
Выключатели не в кассу, на мой взгляд, можно попробовать подобрать посимпотичнее, кнопочные, например или кулисный посимпотнее.
Очень по уму будет интегрировать в панель управления ЖК индикатор на пару строк и собственную мембранную панель. shkaf.jpg
Респект и уважуха всем кто ваял и мимо бегал
а рыжие полоски.. это покраска или накладной элемент такой??
мне тож надо..
Просто удавлюсь когда выйду на работу и гляну на свои ящики для пускателей :)
Смысл? Корпус сделан по высшему уровню, вклинивать в этот процесс ещё людей нецелесообразно. Скажу по себе, сегодня у меня выключили свет на работе(у соседей КЗ и выгорел электрощит)=> я задержу срок сдачи. Олег делает сложные приборы, в процесс включено не мало подрядных контор. Бывает так что все разом задержат срок, на папру дней- с кем не бывает? А сборка изделия не может продолжаца без деталей, вот и выходит что вместо недели заказ выполняется два месяца. Зачем курить бамбук два месяца если сам можеш и даже лудше?
PS- говорю исключительно по своему опыту.
PSS- на запад не отправляйте корпус, мистер Де'Лориан вас засудит за плагиат)
вопрос а нафига?
не вижу принципиальной разницы :)
у вас неизбежно получатся "жигули" какой бы вы "мерседес" не задумали.
реалии жизни
мне тож надо..
рыжие это не полоски, как я объяснял это силовой каркас. за него можно крепить что угодно в разных вариантах. сделан из 5 мм стали
сегодня дособирали второй вариант под установку обезжиривания. он уже из нержавеющей стали.
химполирнем сварные швы, обязательно выложу фото.
вот мы как раз на это нарвались.
в приборе нет автоматики, кое чего из деталей.
контора субподрядчик практически развалилась, и чего делать ума не приложу
а это не понял. поясни
аналогов я не видел, разрабатывали вместе с Арти. у меня болше сотни промежуточных эскизов проработки корпуса
Здорово ,солидно смотрится :)
А почему не взять готовый корпус? Габариты подходящие есть. Будет качественнее и дешевле. По крайней мере, корпус с окраской.
P.S. В питере есть организация с современным оборудованием для изготовления корпусов. Правда, раньше они были достаточно сильно загружены.
Изменено пользователем AlexGA7
