Санz2009
Матрица гранулятора
Парни, всем привет. Есть один вопрос по матрице, не дает покоя какой уже день. Суть в следующем - в основном матрицы используют в двух вариантах - либо вот такая http://prombio.net/oc-content/uploads/5/1567.jpg , либо вот такая http://atakl.com/upload/iblock/597/59766dfd48b40ccb47eca3470baf20c4.JPG . В первом случае ролики находятся внутри матрицы и давят гранулу наружу. Вопрос вот в чем - почему нет вариантов когда ролики снаружи и гранулу давят внутрь матрицы?! С чем это связано, у кого какие мысли по этому поводу?
прошу принять участие в обсуждении вот здесь
ок )
Потому, что есть центробежные, но не бывает центростремительных :) Можно конечно придумать, чтобы создавался подсос, который будет ещё и перекрывать центробежную силу, но стоимость такого аппарата будет уже совсем другая.
а какая разница? Всё равно дополнительный узел надо будет сделать. Вакуумный там или ещё какой.
Думаю основные причины две- привычная схема и вторая вытекает из первой (и наоборот), т.е. большинство грануляторов (разного назначения) со схемой наружу позволяют увеличить расстояние между гранулами (чтобы они не слиплись и т.п.), а придумывать обратное не имеет смысла ибо конструктора берут за базу уже готовые проекты. Хотя в некоторых случаях может внутрь выбрать логичней из-за привода который не пересекает массу.
Блин, парни, ну какой на фиг вакуум! Нет там такого в принципе. Чем меня затягивает схема когда ролики снаружи матрицы? Потому что мне кажется что мощность на привод можно сделать меньше, если расположить ролики снаружи. Диаметр матрицы в классическом варианте зависит от размера роликов, которые стоят внутри матрицы. Диаметр больше и как следствие мощность привода больше. Или я заблуждаюсь? Гранулы, я думаю, не слипнуться, сталкивался я с этим делом, они слипаются если их не охлажденными сразу в тару, тогда слипнуться. Горячие, пока пройдут через охладитель, в нем же и расклеются. Как мне кажется.
Не выйдет из этого роя ни чего путного. Вот на этом фото видно как они внутри расположены при таком диаметре и как снаружи. https://96.img.avito.st/640x480/4657708096.jpg
Если ролики внутри , то диаметр как раз меньше.... Мощность пропорциональна производительности. Грануляторы бывают разных назначений (не обязательно с какими-то роликами...) почему мы должны знать всё о назначении вашего гранулятора, если вы ни словом не обмолвились о назначении, и даже о типе и характеристиках... В любом случае значимых изменений по приводу для определённой производительности не придвидится и не стоит из-за этого ночи не спать...
Гранулятор для комбикорма. Если рассматривать вот эту матрицу http://atakl.com/upl...3470baf20c4.JPG , ролики по ней гоняют и мне кажется что внутренние фильеры матрицы практически не работают. По кольцевой матрице ролики работают по всей ширине кольца и производительность я думаю выше. Или я опять заблуждаюсь? Ролики внутри кольцевой матрицы занимают много места, плюс там же еще расположен механизм регулировки зазора между роликами и матрицей. Диаметр кольцевой матрицы по этой причине маленьким не сделать. В общем все придумано до нас)))) Не получается судьбу натянуть)())
Изменено пользователем Санz2009
<b>Санz2009</b>,
Гранулятор для комбикорма, использует два принципа формирования гранул. Отсюда и два типа матриц. При одном принципе усилие создается роликами катящимися по поверхности кольцевой матрицы(у этого принципа есть еще название - сигаретный пресс).
При другом принципе, усилие проталкивания продукта создается шнеком, и давления там не маленькие.
Так что если судить по снижению энергозатрат, ролики предпочтительнее.
