НКис
Проблемы вертикальной подачи.
Приветствую уважаемые коллеги.
Есть проблема и прошу вашего совета.
У меня СФ 676 Кировский. Проблема возникла с вертикальной подачей.
При выставлении подачи 13-17 мм./мин. вроде все движется. Но при увеличении скорости, подача вверх останавливается. Вниз идет без проблем. Поперечная подача работает. Причем при этом где то в коробке подач начинает щелкать, как предохранитель пружинный, но не так громко. Все открыл, посмотрел, шестерни вроде целые. Не могу понять. Помогите разобраться пожалуйста. Заранее спасибо.
Скорее всего выходной вал с коробки подач на котором предохранительная муфта, но поломка в шпоночном соединении. Откручмивай фланец выходного вала и смотри, наверняка шпонку и паз раздолбало.
Спасибо за внимание. тоже так думал, но ведь поперечная подача работает, даже с зажатым клином. а она с того же вала. Неужели нагрузка при подъеме стола настолько большая?
А ускоренная работает?
А продольная работает? У поперечной кинематическая цепь другая- верхняя ветвь цепи, а у вертикальной и продольной нижняя. Если проблемы и с продольной то лезть в конички под консолью, Если только с вертикальной - в коробку суппорта ту что под столом, возможно там изношены или не полностью зацепляются кулачковые муфты. Пробуйте ориентироваться по звуку щелчков через деревянную палку прижатую к уху- аля стетоскоп.
Ускоренной у меня нет. Все руки не доходят ручку сделать и поставить. Купил станок без этой ручки. Завтра посмотрю конечно шпонку. Но на поперечной подаче фрезеровал и ничего... все работает и не щелкает. странно.
Нагрузка на подъем стола существенно больше,по определению,вес суппорта + вес стола + вес приспособлений и заготовки. Был случай,когда щелкала цепь. Проверьте состояние звездочек и цепи и натяжку цепи. Цепь может быть неравномерно растянута. Кстати,не выбивает ли у Вас рычаг управления направлением подачи при подъеме,если да,то еще и зубы "каретки" следует глянуть.
Изменено пользователем Prospero5
И продольная и поперечная работают без проблем.
С цепью все в порядке. Проверил в первую очередь. да и видно все. Щелкает в коробке. И при этом звездочки подрагивают при щелчках.
При этом не поднимает на подачах больше 17 даже пустой стол.
отпустить клин, проверить смазку и таки найти что щелкает. кстати муфта ускоренной подпружинена, может там косяк и муфта выскакивает.- Это видно через люк, там где насос.
Клин отпущен, разумеется. С маслом все в порядке. А вот про подпружиненную ускоренную интересно. Может это влиять на обычную подачу? В паспорте чертежи мелкие, ничего толком не видно. Я так понимаю, что для того, чтобы это увидеть, надо снимать коробку. или я не прав. Люк сейчас на коробке снят, но ее не видно . Хотя щелкает примерно оттуда.
<b>НКис</b>, в вашем случае 99% щелкает кулачковая муфта ускоренной. Это болезнь 676х 675х , и проявляется она именно на вертикальную подачу вверх, при нормальной работе всех остальных. Причина выработка кулачков. Можно подтянуть пружину ускоренной, если не поможет, то снимать коробку и точить кулачки.
ускоренная подача и обычная связаны кулачковой муфтой, именно о ней и речь.
Не подскажете, где пружина ускоренной и как ее подтянуть?
Справа от рычага ускореной болт под отвертку , попробуйте подтянуть.
НКис, а скажите пожалуйста,а вручную легко ли поднимается стол? Если легко,то коробку Вам видимо снимать все же придется,на предмет проверки целостности зубьев шестерен и полноты зацепления при включении передач. И сам механизм переключения проверить не помешает. Станок видимо не первой молодости. Заодно хорошо изучите конструкцию коробки.
mizev.serz, Ок. спасибо, завтра попробую подтянуть.
Prospero5, Зубья визуально проверил, все на месте. Зацепление тоже. Там если покрутить все видно. Тем более что все остальные подачи работают без проблем. и Переключение четкое.
Кот Мурзик, вот и я о том,один хрен придется снимать.
<b>НКис</b>,вот....
на сф676 под шестигранник:)
<b>Prospero5</b>, может проблема на время решится и подтяжкой пружины:)
Кот Мурзик, Спасибо. есть ощущение, что это может помочь.
Понимаю Евгений, что кулачки наверняка изношены, но я туда (в ускоренную) и не лазил никогда и не пользовался ей. Так что на время должно помочь. Если в этом дело, конечно :)
<b>НКис</b>, ощушение на время:))). До упора затягивать тоже не стоит -пружина давит на рычаг который в свою очередь через сухарь с его осью на муфту. Так вот если при изношенных кулачках работать то вся нагрузка будет приходится на этот сухарь, ось и рычаг, сухарь будет очень сильно снашиваться , а ось может и поломаться, следствием этого может быть и выкрашивание других шестерен....
Кот Мурзик, Понял, спасибо.
<b>НКис</b>,вот она эта кулачковая муфта...где электрод сами кулачки те что отвечают за нормальную подачу.
жёлтая деталь рычаг ускоренной.
Кот Мурзик, Как вы это сфотографировали, откуда? Все очень хорошо видно.
понятно)) я уж думал, что есть какой то хитрый ракурс. Кстати на выходном валу есть муфта на шлицах, вроде как подвижная, но при любом положении рычага скорости подачи, она стоит на одном месте. для чего она и имеет ли какое то отношение к ускоренной?
вот на этих кулачках, как только уголок залижется чутьчуть так будет трещать.Вот поэтому на многих предприятих снимали ручки ускоренной, чтоб ею не пользовались, тем самым уменьшив максимально износ этого уголка .
