sani4
марка стали
Ув, форумчане помогите определить марку стали
C 0.24 \\ Si 1.39\\ Mn 1.33 \\ P 0.024 \\ S 0.018 \\Cr 0.30 \\ Ni 1.81 \\ Mo 0.43 \\Al 0.01 \\ Co 0.01\\Cu 0.17\\W 0.01\\Fe 94.3
зарание всем благодарен
Смотри гост 977-88 , если там нет значит импортная или сплав по ту
гост 977-88
Не увидел совпадений. Такое содержание кремния в принципе редкость.
Из всей химии надо смотреть только на углерод/кремний/марганец.
Если найдёте похожее - уже только тогда ещё можете глянуть на никель и молибден. Хотя довольно вероятно, что это их просто слишком много в стали осталось. Остальные элементы, имхо, - это следы и примеси, не надо обращать на них внимание.
Ещё если принять, что кремний с отклонением (слишком высокий), тогда думаю найдёте в ГОСТе варианты.
Вероятно что-то простое типа 20ГСЛ.
Изменено пользователем kursant504
Ну, если грубо перевести все в буковки, то получается вроде 25Г2С2Н2ХМ. Кремния, серы, алюминия, кобальта и вольфрама так мало, что скорее всего это безвредные примеси. В справочнике Арзамасова "Конструкционные материалы" ближе всего Сталь30ХГСН2А. Может, и что-то импортное, но близко к этому. Это лишь некоторое расширение предыдущего сообщения, в основном я с ним согласен.
По химии самой по себе можно долго подбирать. И что самое главное, три момента:
1) химия от изделия может существенно отличаться от химии ковшевой пробы (она является сдаточной)
2) какая бы контора не была - у всех случаются проколы и химия "уходит"
3) при "поиске" марки под такую химию не стоит забывать, что кроме указанного хим.состава, есть ещё и допустимые отклонения по химии. Поэтому, например, углерод 0.24% это может быть и сталь 20ххххЛ, и 25ххххЛ, и 30ххххЛ.
А грубый перевод может дать куда больше вариантов, имхо:
(20/25/30) / (-/Н/Н2) / (Г/Г2) / (-/С/С2) / (-/М) / Л
Все-таки в Сталь30 углерода допускается от 0,27 до 0,35%.
всем огромное спасибо за участие и подсказки
С технологом на пару решили задачу не без вашей помощи
Для 30Л учитывая допустимые отклонения состав расширяется: от 0.24 до 0,37%. Хотя вопрос дискуссионный.
А если принять ещё и то, что сталь всё-таки легированная, но нижняя граница до углероду смешается ещё ниже. Например для 30ГСЛ она уже с 0.25 до 0.35 (с допустимыми отклонениями 0,23 - 0,37)
В любом случае обычно для любой стали соседние по ряду рекомендуются для замены (для той же Сталь 25 это Сталь 20 и Сталь 30). Однако плясать ТС от чего-то надо. Учитывая, что он уже разобрался, тему можно закрывать. А трепаться можно до бесконечности.
С чего она стала вдруг легированной? ГСЛ, и всякие ХГСФЛ - это Литейные стали, прочие буквы просто указывают присутствие там примесных элементов. Тоже мне, легирование...
Деревня65, "На вкус и цвет лигатур нет" )))
Ошибаетесь, если есть буквы обозначающие элемент , то сталь легированная.
Все эти ГОСТЫ придуманы сталплавильщиками, чтоб при плавке из лома не было претензий к составу. Поди-ка сделай плавку без всяких примесей, когда в ломе черт-то что.
А буквы - наличие элементов до 1 %, чего они там легируют... буква Л это литейная сталь, тут вовсе без вариантов.
Кстати, эту моду наши давным-давно взяли у американцев, которые в своих ASTM и прочих JIS предусмотрели именно эти резоны. У них с претензиями строго.
Изменено пользователем Деревня65
Вас послушать, так получается, что сталевары варят из лома какую-то неведомую бурду, отправляют из печи пробу на экспресс-анализ, в лаборатории под их химию подбирают подходящую марку и потом в цехе уже думают чего бы такого из этой марки отлить...
Или ещё лучше: заливают то, что есть, а потом каждый раз с военными согласовывают изготовление отливки вместо стали 20Л - 30ХГСЛ.
Ну из лома же плавят, как тут подгадать?!
Это тоже уже называется легированной сталью. Сталь45 - нелегированная, 40Х - легированная.
В зависимости от общего количества в их составе легирующих элементов, которые содержит легированная сталь, она может принадлежать к одной из трех категорий:
низколегированная (не более 2,5%);
среднелегированная (не более 10%);
высоколегированная (от 10% до 50%)
Изменено пользователем bull
Открою вам секрет - именно так оно и есть.
Совсем не так. Даже если и говорить о халтуре, то только в том смысле, что могут не соблюдать технологию (стали типа У8А из-за этого в свое время потеряли свою привлекательность, хотя в советское время и немного по инерции потом везде применялись). А вот хим. состав обязаны. Иначе возвраты будут постоянно и з/п нет из-за отсутствия дохода. Изменено пользователем bull
Это вы так прикалываетесь?
Сера - безвредная примесь?
Когда то в детсвте смотрел советский фильм про сталеваров.
Там не хватало выплавок для плана.
Решение было следующим - будем варить кипучку ,зато много.
В то время для меня это было синонимом слова бурда.
Теперь то я предполагаю,что они собирались варить сталь марки КП.
Собсно о чем это я?
Теория о том,что они варят бурду,а потом выдают ее за сталь как бы не совсем бредовая...
Да нет - бредовая, совсем. Любое нарушение технологии фиксируется. На каждую партию выдается сертификат. Незначительные отклонения от химсостава допускаются с согласия потребителя, при условии соответствия мехсвойств
Эх, детишки. Послушайте старого сталевара.
В ссср, куда вы все так стремитесь нынче отпрвиться назад в будущее, плавили сталь в мартеновских печах. Чем хорош мартен? Тотлько тем, что в него можно закинуть любой дерьмовый металлолом, и выплавить из него кучу тонн другого говна, годного для сеялок, веялок, и ппрочих пропашных плугов. Жалезо - оно и есть железо. Этим и занимались гиганты советской металлургии - хоть дерьмо, зато много. Оплата и госпремии шли за миллионы выплавленных тонн, а не за качество.
Почему мартеновские печи, воспетые Колей Рыбниковым в фильме "Весна на заречной улице", работали всегда и везде? В них можно было кинуть целый танк, которых всякого железа после войны на полях валялось миллиарды тонн, и получить из него сталь, за которую платили зарплаты и нехилые премии. Плевать, что результат - говно, главное произвести тонны железа. Оттого и машины ссср были говно, и ржавели через 5 лет насквозь, если до того просто не разваливались.
Уж когда конкуренция с западными супостатами заставила делать качество, а не количество, тогда пришли и печь-ковши, и экспресс-анализаторы химсостава по ходу плавки, и испытания продукции на свойства.
Но в принципе ГОСТЫ позволяют отболтаться от любого брака по химии, если надо отмазаться. Что влияет, что не влияет - пойди докажи. В россии все секрет, и ничего не тайна.
Деревня65, Может откроете еще один секрет. На каком заводе Вы варили сталь, в какие годы?
Интересно откуда после войны появилось много врагов народа за производственные нарушения технологий.
тогда как появляются темы типа
"купили вот такую вот сталь - не можем закалить ,сварить ,не выдерживает нагрузок"
а сертификат я вам прямо счас могу нарисовать на любую партию любой стали - на календарь гляньте - 2018 год
Ну а сталевары тут причем? Они сварили ст.0 , мошенники, подделав сертификат, продал как ст.40Х. Рыночная экономика.Покупайте у официальных дилеров.
