Хрюша
Бензогенератор
Перегрузил двухтактный б/генератор на пару минут в 2 раза!теперь даже при малой нагрузке перегревается и мотор и генератор Что я угробил ?
либо обмотку генератора, либо управляющую электронику
Что я угробил ?
Ответ-
б/генератор
а на холостом?
а на холостом?
Насколько я знаю, на бензо и дизельных генераторах не предусмотрена возможность работы на малом числе оборотов холостого хода. Как запустил, они сразу работают на 3000 или 1500 оборотах. Так настроен центробежник для работы. Ручного упора для пуска и прогрева на холодную вроде нигде нет.
обороты никого не интересуют. интеоесует электрическая нагрузка.
Везде есть возможность работы как на ХХ, так и на любых других. ТС говорит о двухтактном генераторе - это скорее всего двигатель 2сд, он применялся не только на генераторах.
Ремонтировал маленькую бензоэлектростарцию нерусскую, на 600-800 ватт, это где бак квадратный над всей установкой. Там только рычажок воздушной заслонки. А так, центробежник сразу хочет (и таки он это делает после пуска) своих 3000 оборотов.
У меня на АБ1 (1 кВт) есть штатный упор дросселя, которым можно ограничить открытие дросселя, в любом диапазоне от холостых до 3000 (без нагрузки, если что). Что считаю благоприятно для холодного мотора.
Где он это пишет?
Так я, собственно, про АБ 1 и толковал. Вот и на Лифан 168 есть такой упор, обороты можно регулирлвать в широких пределах.
Просто Хрюша вякнул - и исчез, а мы тут в говорильню бросились. Ловко он нас ..!
