АлександрАБ
Вода для охлаждения в оптоволоконном лазере
Какую воду заливаете дистиллированную или деминерализованную? Есть ли вообще для станков разница , и что лучше , замечали ли ?
Заливаем деионизированную, а на зиму пропиленгликоль. Он гуще, насосу качать труднее. Три года полёт нормальный.
У нас оптоволоконный. Заливаем дистиллированную. 6 лет всё норм. В СО Trumpf заливали дистиллированную но ещё добавляли присадки, уже не помню какие.
С 2008 в СО2 залита деионизированная вода с присадками.
Все отлично.
Можно и дистилированную использовать, т.к. с вышеуказанной иногда возникают проблемы. Где достать?
Установки обратного осмоса в последнее время вытесняют и дистилляторы, и традиционные системы обессоливания на ионообменных смолах.
Если провести доочистку пермеата с обратного осмоса ионообменными смолами (хоть раздельными колонками катионит+анионит, хоть смешанной смолой вроде Dowex MB-50 или подобных) вода на выходе по солесодержанию будет примерно как бидистиллят. Ресурс смол в этом случае будет очень большим.
Я так понимаю среди всех разновидностей возможной очитки (дистиллированная, деминерализованная, деионизированная) , лучше всех это деионизированная , так получается ?
Есть ряд уважающих себя производителей, которые рекомендуют применение именно ДЕИОНИЗИРОВАННОЙ воды
ТРЕБОВАНИЯ:
Охладитель лазерного генератора и зеркал оптического тракта, управляется системой ЧПУ станка. Охладитель начинает работать автоматически при включении станка. Выделяемое тепло, может быть использовано для отопления здания, если нет необходимости, то тепло может отводиться через вентиляцию. Дополнительные работы производиться заказчиком. Важно, чтобы вода соответствовала следующим критериям (де-ионизированная и де-минерализированная). Емкость бака для охлаждающей жидкости составляет 000,00 литров.
• жесткость воды 50 ppm или 5°F или 2,8°D
• pH ( при 25°C (77 °F)) 6.0 … 8.0
• удельная электропроводность max. 2 *10-4 сим/см
• содержание железа (Fe) max. 0,3 ppm
• хлора(Cl) max. 50 ppm
• ионы сульфата(SO4) max. 50 ppm
• щелочи(CaCO3) max. 50 ppm
Примечание: Никогда не используйте водопроводную, дистиллированную или дождевую воду, которая может повредить схему питания охлаждающей жидкостью и снизить охлаждающие возможности.
Для предотвращения появления коррозии, зарождения микроорганизмов и примесей, необходимо использовать присадки VARIDOS LASERCOOL GLS и NALCO.
Деионизованная вода — вода, в которой не содержится ионов примесей. Это, фактически, очень хорошо очищенная вода. Ее удельное сопротивление составляет 10-20 МОМ/см. Чистота — 99,99999 %. Деионизацию осуществляют с помощью ионно-обменных смол. Используют смолы двух типов: котионитные R-H (R-органический радикал) и анионитные R-OH. Ионы металлов связываются на катионите. Отрицательные ионы кислотных остатков осаждаются на анионите. Образовавшиеся ионы H и OH объединяются в молекулу воды.
xedex, Попробуйте увязать:
с
и
с
Потому что, если развести среднестатистическую воду Питера дистиллятом/деионизированной водой из рассчета 1 часть водопроводной:1-2 части дистиллята - легко получите :
Здесь есть нюанс.
В Co2 лазерах нельзя использовать воду, в которой есть соли, связано это с большим магнитным полем вокруг труб, оли будут реагировоаь на это поле и забивать трубку, отсюда требованиепо деминерализованной воде.
В Случае с волоконными лазерами всё проще- нет магнитного поля, поэтому можно использовать дестилят, с переодиеской заменой.
И в первом и во втором случае рекомендуется применять химию от зверей, они очень плохо вляют на теплопроводность (звери, а не химия).
Проблема тут вот в чем.
Производители дистиллированной воды частенько банально врут. Это не дистиллированная вода, просто через фильтр прогнали, даже не через осмос или через мембрану осмоса уже 10й объём пошел. В наших магазинах такой воды очень много. И очень многие (если не все) поставщики дорогого оборудования и химии запрещают использовать дистиллированную воду не потому что это нельзя, можно, даже очень. Но профессионалы халявы пойдут в ближайший автомаг, купят бурду, а потом будут снашать мозг производителю.
Изменено пользователем n-a-v
Но если купить себе дистиллятор, тогда можно заливать и дистиллят .
Повторюсь, это не имеет смысла.
Дистиллятор при достаточно большом расходе электроэнергии имеет достаточно низкую производительность, впрочем, иногда, и невысокое качество очистки тоже.
Тенденция замены дистилляторов на системы обратного осмоса (с доочисткой смолами) наблюдается даже в аналитических химлабораториях, где требования к качеству воды очень высокие.
Да любую жидкость с токопроводимостью от 16 до 37mm. В этом диапазоне водный, нержавеющий тракт не будет вступать в реакцию с металлами в сраной воде и будет служить долгие годы.
