aleksandr777
Как просто синхронизировать валы автоподъемника плд-3
Как можно синхронизировать валы подъемника?Вращение валов оборотов 80 мин.Надоело вручную выравнивать машину.Неужели китайцы ничего не придумали.Познаний в современной электротехники мало.В 85 спаивал бегущие огни на к155.той серии.Так чтоб без частотников,уж больно цена и горотьба большая.
Самый простой - это синхронизация при опускании до конца. В противном случае придется ставить датчики положения на ходовой винт и схему сравнения от какого-нибудь продвинутого подьемника с двумя моторами.
Там еще моторы стоят разные.Один белорусский,другой российский.Датчики на винты, поставить не проблема.У китайцев ничего нет такого?В моём представлении-поставить два датчика,контроллер один.Он управляет реле на мотор.Не частотник.И всё.Нет такого?
Контроллер с энкодерами и пускателями выровнять сможет только после остановки. После отключения подъема остановит вал с большим пробегом, затем второй, когда счетчики сравняются.
готового решения скорее всего нет, надо программировать контроллер самостоятельно
Мне подобное и универсальное не попадалось. Можно было бы использовать блок управления и датчики положения от другого подьемника, где эта синхронизация применяется. Но как запчасть это будет стоить очень недешево. У меня в мастерской такой подьемник стоит, кажется немецкий, на нем именно такая схема стабилизации используется. Контроллер совсем ни к чему, для этой задачи - хватит и двух операционников, которые будут сравнивать напряжения с двух потенциометров и отключать выбегающий мотор. Схема такая же, как на корректоре фар, только вместо моторчика - два реле.
Если стремиться к минимализму, то хватит и жестяной ромашки с индуктивным датчиком на каждый вал, одного счетчика, которому один датчик считает на плюс, другой на минус, пары-тройки логических элементов для запоминания и выбора направления. :)
Видимо у моторов под нагрузкой чуть разные обороты. Самое примитивное - поставить простейшее реле времени на задержку отключения того мотора, который медленнее. Но чтоб оно работало только при подъёме, при спуске - стоп по концевикам без задержки. Правда корректно отрегулировать это получится только на примерно какую-то одну высоту подъёма. Зато проще некуда.
Изменено пользователем чукча
Нет, проще как раз два операционника (в одном корпусе) и даткики положения. Именно так и сделано на продвинутых подьемниках. Такой же принцип используется и в сиденьях машин с памятью. А счетчики могут сбиваться от разных помех или внезапного отключения энергии.
На старых продъемниках делали систему тросиков, связанных с лапами. Тросик располагался на П-образной перекладине сверху. В норме середина тросика была неподвижна, при рассинхронизации тросик уходил в сторону и замыкал один из концевиков.
На ходовые винты в самом низу прикрепить насмерть звёздочки, и их соединить цепью. Цепь закрыть кожухом. На картинках плохо видно, но, вроде бы, можно пристроить.
Были у нас такие подъемники, пр-во Испания (одна колонна двигатель, другая через цепь). Именно эта цепь постоянно требовала усилий, ломалось еженедельно.
Кроме того, в любом случае требуется устройство, останавливающее подъемник в случае рассинхронизации подъема. Его отсутствие - очень дорого обходится.
Упование на "внимательность персонала" наивно, не сработает.
Сломать и потерять можно всё. Цепь была нагружена постоянно из-за одного двигателя. В рассматриваемом случае два двигателя, один другому будет помогать, а не таскать цепь самостоятельно. . Если звёздочку сделать побольше, то усилие на цепи уменьшится. Какая рассинхронизация в схеме с цепью?!
Я вполне допускаю работоспособность схемы с цепью, но в реале эта переделка достаточно непростая, кроме того, появляется неудобная "ступенька" между опорами.
Полагаю, путь должен быть несколько иной - устройство, предотвращающее рассинхронизацию, оно же управляет моторами. Чистая электромеханика, пара выключателей, контакторы.
Иначе говоря, два тросика, ролики, всё это хозяйство соединяется над подъемником (заодно блокировка от упора авто вверх) дешевле и проще, чем городить силовую передачу внизу.
И вопрос - а как контролируется возможный перескок цепи?
Ответ - теми же тросиками. Тогда и цепь становится не нужной.
Предыдущий человек сказал грамотно-появляется ступенька.За 25 лет она мне просто надоела.Я из-за нее,частично,поменял подъемник.Так что про цепь,лучше не надо.Да у меня под-к старый был одномоторный.Там она частенько подводила.На двух моторных ходит она хорошо.На плд-3 валы короткие.Да,можно наростить.Но цепь-не хочу.Моторы на плд-3 трёхтысячники.Стоит червячный редуктор.Инерции на них нет.Валы останавливаются мнгновенно.Там где стоит российский мотор,он опускает и поднимает быстрей.Сантиметров на 5.Я понимаю люди скажут,поменяй мотор.Но может есть китайское чудо на такие случаи.
Тросики и прочая чешуя-отпадают.Хотя детство у меня было счастливое и троса Я в конце 80-х наловчился делать любых размеров.Только электроника.Два датчика холла,контроллер.Реле силовые-моторов.Всё.Так можно сделать?Инерции нет.
Любое такое устройство тоже может сломаться так, что один вал поедет, а другой нет, а оператор не заметит.
Прочтите первое сообщение.
Алексей, то устройство, рядом с которым я провел 8 лет, при обрыве тросика или перескоке цепи блокировало подъемник.
Существуют дуракоустойчивые конструкции.
На тросиках ли, на микроконтроллере - всё зависти от качества изготовления и профессионализма разработчика.
По мне - так поискать готовую промышленную конструкцию и ее скопировать.
Почему Я сюда обращаюсь?Мне Ваш форум хорошо помог года три назад.Я здесь приобрёл станок.Очень сильно он мне помогает.Видео здесь-Вилка кпп(Адыгея).Станок ФРС.Собрал Георгий.За что ему большое СПАСИБО!
Нет, нельзя, нужно энкодеры ставить, чтобы знать в какую сторону вал вращается. Но на промышленных подьемниках всё-же используют датчики положения. Завтра их сфоткаю, если не забуду.
Если совсем упрощенно, то вырисовывается схема на трех ртуть-контактных датчиках. Один трехконтактный ставим по центру горизонтально через промежуточное реле цепляем на пускатели. Для безопасности можно повесить пару по краям, установив на какой-то угол чтоб при опасном перекосе снимало напряжение с обоих двигателей.
Если по-современней, то китайские акселерометры в связке с мк и частотником
UPD. Тут подъемник просто два рога, так что не прокатит(
Изменено пользователем diman48ru
Нужно увеличить коэффициент проскальзывания в двигателе с бОльшими оборотами.
Коэффициент сильно зависит от момента приложенного к валу т-е нагрузки.
Этого можно достигнуть включением и подбором резисторов в фазах питания или пропилами в алюминиевых обмотках ротора.
Пропилы намного сложнее.
Резисторы на 5-10 ом. Мощностью 100-200 ватт. Зависит От мощности двигателя.
При этом падает КПД двигателя.
Гм..не до коца понял конструктив
Но если заменить движки на двигателя постоянного тока
автоматики не потребуется
Два на 110В в последовательном соединений будут брать нагрузку одинаково..
Смотрим на корявый эскиз:
Схема для одной стороны, вторая аналогично - из соображений безопасности и надежности.
Три ролика. Тросик, пружина.
Получается, что одна сторона при подъеме тянет свой тросик параллельно и синхронно с противоположной стороной.
При нарушении синхронности тросик или пружина смещают рычаг, который давит на один из концевых выключателей, который отключает контактор того или иного мотора (или делает что-то другое, но позитивное).
Дополнительно - если авто крышей упирается в тросики, также выключается.
Набросал за завтраком, просьба не пинать. :)
А не получится в результате так: мотор выключился, второй работает. Пускатель снова включился, но пока скорости сровняются выключится второй мотор. И будет так дёргаться то одна сторона, то другая, пока подъёмник не выключат.
