Деревня65
настольный мини-станочек для горизонтальной полировки камней - кто делал?
Нужно сделать мини-станочек для шлифовки-полировки поделочных камней (внук заинтересовался камушками из кучи гравия на дороге). Порезать ему камень я нарежу, а вот шлифовку на мокрой шкурке и на сукне надо делать горизонтально.
Если у кого опыт есть, посоветуйте, пожалуйста.
Существуют ли небольшие мотторчики оборотов на 300-500, ватт на 100 примерно? И желательно 12 -24 вольт, для безопасности с водой.
Мотор печки автомобильной. 90 ВТ, около 3000 об/мин.
Спасибо. дельный совет.
Делал, как с горизонтальным расположением планшайбы, и брызгоуловителем из детского ведерка. Так и с вертикальным расположением планшайбы. Мотор от советской стиралки, пильный диск и планшайба на двух концах вала. Брызгоуловитель из пластиковой канистры.
На втором работал много, и на мой взгляд, он удобнее первого.
Таких двигателей не существует (если и существует то очень дорого) причина в следующем чем меньше частота вращения тем больше должна быть масса двигателя при одинаковой мощности это не выгодно с экономической точки зрения легче использовать редуктор по этой причине все мелкие двигатели быстроходные. По этому нужно искать мотор редуктор с требуемой вам частотой вращения.
Понимаю.
Я зациклился на горизонтальном, потому что со студенческих лет привычно видел машинки для шлифования металллических образцов на сукне - именно горизонтальные столы, суконка прижимается по краям диска стяжным хомутом, отжимаемая вода летит в стороны, а не в лицо. Но можно подумать и над вертикальным.
Спасибо за дельную подсказку.
Скажите пожалуйста, мотор от стиралки допускает плавную регулировку оборотов? Для мокрых шлифов достаточно 100-300 об/мин.
Изменено пользователем Деревня65
- Вот именно, очень многие технические решения мы отвергаем только по причине зашоренности. "Так никто никогда не делал, все делают только горизонтально".
Ну типа да, и руки уже так заточены - шлифанул, посмотрел, опять прижал сверху - привычка нажим пальцем точно регулировать. Если вылетит из рук - не в физиономию, а вбок улетит. Но конечно, дело не в этом.
Деревня65, Делайте горизонтальную. Проще удерживать заготовку, проще дозировать усилие прижима, проще капать воду для охлаждения, проще организовать бортик против разбрызгивания, проще контролировать шлифовку, также глаза не находятся напротив вращающегося инструмента, грязь пыль не забрызгивает очки, удобнее в использовании - нормальная посадка за станком, хоть в кресле. На вертикальном придется заглядывать и сбоку, шея уставать будет. Тем более ребенку. Проше шлифовать плоскости, положил и придерживай рукой, на вертикальном придется контролировать усилие бокового прижима и расположение камня.
ИМХО, конечно.
