Диего
Параллельное и последовательное соединение вентиляторов
Здравствуйте. Приходилось ли кому-нибудь для увеличения производительности вытяжной вентиляции устанавливать параллельно или последовательно два центробежных вентилятора с разной производительностью? Будет ли толк?
При правильной установке все работает.
В сушильной печи гипсокартона на НГЗ стояли вертушки от 4 до 8 номера, последовательно и параллельно (три зоны) около 20 штук.
Не справлялись с задачей.
Правильное распределение воздухопотоков высвободило треть вертушек и заставило печь правильно работать.
Так что - читать и считать.
ну, параллельно почему бы и нет. А с последовательным не всё просто - http://enginerishka.ru/ventilyaciya/posledovatelnoe-soedinenie-ventilyatorov.html
Как видно, последовательная установка делается прежде всего для преодоления сопротивления, а не увеличения производительности. Она тоже растет, но сумма тем меньше, чем больше сама производительность.
Разность давлений(низкого,среднего,высокого) радиального центробежного вентилятора подбирается в зависимости сопротивления(протяженности) воздуховодов?
Производительней 2 вентилятора в параллель или 1? Только однозначно выйдет дороже
Последовательное соединение увеличивает давление, параллельное - расход.
Будет ли толк?
очень ограниченный. Соединять можно машины с одинаковыми параметрами - для увеличения производительности параллельно, но тогда у них должно быть одинаковое давление. Или для увеличения давления последовательно, но тогда должна быть одинаковая производительность.
не обязательно. при соединении с разными параметрами будет происходить саморегулирование.
Диего, например, для вентиляции помещения в одно окно установили осевой вентилятор на 100 кубов, а в другое центробежный на 10 кубов. Т.е. параллельно. Через хорошо открытую дверь будет пролетать 110 кубов, а при закрытой двери ц/б будет будет гнать воздух через осевой, преодолевая его низкую напорность.
параллельно можно установить, если воздуховоды отдельные будут, из разнесенных точек работать, а последовательно - будет снижение общего КПД, меньший по производительности меньше и по диаметру, будет лишнее местное сопротивление, как ни ставь... при одинаковом диаметре вентиляторов можно попробовать поставить последовательно, но производительность не складывается, а выбирается по вентилятору с большей....
Лучше подобрать один вентилятор требуемой производительности.
При последовательном подключении вентилятор с меньшей производительностью будет оказывать сопротивление потоку. Общая производительность снизится.
при последовательном соединении 2-х одинаковых вентиляторов, напор 1,6-1,8 от суммы напоров двух. Смотреть по напорно-расходной хар-ке вентилятора. Всё остальное считается, +-25%
У Беккера так описано, прошу прощения за качество картинок.
