Dan1L
SOS! нужен совет в подборе материала
Всем привет! нужна помощь...
сломалась защелка на впускном коллекторе, материал не известен, купить новую не получится, если только узлом целиком...
прошу подсказать по материалу, из какого можно выточить или вырезать
из ттх, постоянные вибрации, температура около 100°с, бензо, масло стойкая
старая возможно была из пластика, но это не точно)) а сам впуск из MgALZn
Вот же проблема, сделать из полосы за 3 минуты типа так.
viter50, возможно, но старая защелка сделана не из металла не просто так... будет тереться, будет стружка...
Dan1L, тогда полиэфирэфиркетон ищите но думая цена не обрадует.
Пфф. Фторопласт подходит почти везде где его не надо приклеивать, температцры держит высокие, трения почти не боится.
Изменено пользователем n/a
Фторопласт
он не работает как пружина.
Ему и не надо пружинить, будет тереться о стенки...и не давать это делать заслонкам
n/a, Уже делал из фторопласта, только не знаю какой марки был, брусок был жесткий, не гнулся, а когда вырезали оказался мягким и не хотел фиксироваться на валу
<b>Dan1L</b>, полиамид тогда возьмите
n/a, первую заглушку сделали из капролона, оказалась очень хрупкой, возможно толщину стенок нужно увеличить...
<b>Dan1L</b>, еще полиацеталь можно, к бензинам/маслам растворителям он точно стойкий, а вот нпсчет температур не помню, паяется примерно при 200 градусах.
n/a, вопрос еще к материалам, как они к постоянному и продолжительному нагреву относятся...
<b>Dan1L</b>,а что за деталь то она держит?
находится во впускном коллекторе автомобиля, предотвращяет трение заслонок о корпус
Да сделайте из фторопласта просто более жирную да и все.
