Dr_Law
Отлить трубу из алюминиевого лома
С переменным успехом лью себе заготовки под токарку из подручного алюминиевого лома.
Качество - среднее, меня пока устраивает... :good:
Пруток получается при отливке в разрезанную вдоль трубу (из сплошной выбить невозможно).
Сейчас встала задача делать полые заготовки в виде трубы с толщиной стенки около 10 мм.
Как такое можно отлить? Жалко половину чушки в стружку спускать, тем более, что ее практически нереально дома переплавить...
Дубовый конусный пенек внутри формы решит проблему.
Изменено пользователем Вжик
Какой длины заготовки?
Хотел бы 250 мм. Как раз думаю о внутреннем стрежне. Как его вытаскивать?
Конусная деревяха обгорит, и сама вывалится.
Угу. А какая минимальная конусность должна быть, чтобы расточку потом минимально осложнять?
Может, просто цилиндр? Все равно обгорит...
Так я себе деревяшек на токарнике настругаю... :)
Стержень при такой длинне лучше разовый, который разрушается (выковыривается) после заливки. Я предпочитаю гипсопесчаные- ингридиенты покупаются в любом магазине стройматериалов.
Как вариант рассмотреть возможность литья во выжигаемым моделям (трубку из пенопласта)
Зачем усложнять? Снаружи- все как было, вовнутрь-стержень, только предусмотреть знаковые части для центровки стержня.
О, а вот про знаковые части можно подробнее? Выточить оправку, в которую вставляется труба и стержень?
На стержне делают утолщения- снизу сплошное, вверху 3 выступами. Утолщениями стержень базируется по форме(трубе). Сверху в одно из отверстий проиводится заливка.
Гипсопесчаный стержень перед применением необходимо сушить при 450-500оС 12 часов. Вовнутрь можно всунуть арматуру- проволоку на всю длинну.
Хотел бы 250 мм.
Центробежным литьём.
Строить установку?
Строить установку?
можно и построить, можно на "токарнике" если позволяет, это же заготовка.
Нет - центробежка - явно перебор, да и сушка стержня 12 часов не очень устраивает...
Требования к внутренней поверхности минимальны, все равно обдеру миллиметра три.
Попробую деревянный стержень сначала.
возможна газификазция стержня и вспенивание расплава. Пробуйте!
А чего перебор-то? В патрон форму с бортами зажал и лей на здоровье. Зато ровненько все и без деффектов. Гораздо проще и качественнее (если уверенного навыка в землю нет).
а можно хотя бы примерную картинку? труба, заглушеная с обеих концов, сбоку отверстие, в которое заливаем, а потом включаем станок? а не разбрызгает весь алюминий, в том числе и по мне? :)
Лучше сделать стержень из песка,и ЖС и продуть его углекислотой,а дальше как обычно,в стальной кокиль.
... и думать тут нечего.. Только центробежным литьём в токарном станке - проще паренной репы. отлить такую трубочку на токанике - это классика.
Берешь трубку где внутренний ду. такой как тебе нужен наружный твоей детали + допуски+ усадка, Один конец можешь заглушить, со второго конца мостыришь кольцо- глушку, где внутренний ду. на несколько мм. меньше, чем тот который ты хочешь получить у детали... Кольцо можешь приваривать, можешь сделать съёмным... Всё!
Зажал в патрон, сыпанул песка, посмотрел при скольких оборотах песок равномерно распределится по стенкам - это и будут твои обороты, но можешь ещё добавить 15-20% не повредит.. дальше: берешь ковшик с длинным носком, или через желоб прикрепленный к задней бабке, и льёшь, но смотри не перелей за бортик кольца...
Кокиль перед литьём можешь прокрасить, а можешь и просипать сухим антипригаром...
.. дерзай, удачи! и забудь про стержни..
.. и ещё ..:: я думаю, ты понял, что лить нужно при включенных оборотах..???
Насчёт литья в токарном станке я не только слышал, но и читал - реально так восстанавливали бронзовые подшипники скольжения там ещё флюсовали бурой.. Но насчёт люминя сильно сомневаюсь, что получится норм качество при такой технологии. Надо попробовать. И помнить, что безопасность - прежде всего.
А по мне так mehanik1102, прав.Если особого качества не нужно можно ещё проще.Делать стержень из того что под рукой.Я делал из глины,какую нашёл и сушить 12 часов не стал,просто прокалил паяльной лампой минут 15-20 чтоб высохла и дымить перестала.Залил,остудил и выбил глину ломом
А я лью валы из алюминия (длина 800, диаметр 80) так
