Ak47
Купил ТВ-125В
Всем привет! С детства была мечта иметь токарный станок и вот наконец она сбылась. В результате мониторинга объявлений был куплен ТВ-125В 70г.в. за 15т.р. Пока не запускал, хочу сначала перебрать, все проверить. Поиском порылся инструкцию не нашел. Неужели нет?
Весь замазан смазкой, ржавчины вроде не видно
Снизу в тумбе справа обнаружено вот что:
похоже на масляный насос?
Это помпа СОЖ
Это помпа СОЖ
спасибо, так и подумал.
А по станине что можно сказать? Есть небольшие царапины, сильно ли это страшно или для гаражных целей сгодится?
Сгодится, если ничего презицизионного не точить.
У меня вообще кусок отколот был, я его винтом притянул и заболгарил...
Чего тут сказать? надо его отмыть сначала,под солидолом не разобрать ничего.
хм. если нормально будет точить - считай повезло.
Вот уже две недели занимаюсь переборкой станка. Решил разобрать и прочистить все до единой шестереночки. Сначала хотел еще краску старую ободрать и заново покрасить, но она оказалась такой крепкой что я бросил эту идею. Уже в процессе понял что начинать работать без полной переборки нельзя - все в стружке и старой засохшей смазке вперемешку с водой. Видимо долго стоял на улице. Но не смотря на это непоправимых изменений нет и общее состояние очень даже рабочее. Вообще очень удивлен на сколько просто и продуманно все устроено. Уже закончил заднюю бабку, супорт и фартук. По последнему вопрос: какое масло лучше залить в него? Трансмиссионное 70W90 пойдет? Или нужно чего пожиже?
А паспорт на него есть? В своё время с Игорем(Allent) искали на ТВ-125П. Внешность практически такая же.
Нет, паспорта нет. И в интернете не могу найти.
Широкий такой, плоский. По моему уже не родной, т.к. сшит, а не цельный. Надо его менять, весь замасленный, потрепанный и проскальзывает. Как сниму съезжу на РТИ, там подберут новый. А если не подберут слышал про изготовление любого ремня по размеру заказчика.
А мне станок достался без ремня - временно поставили сшивной ( пока делали цельный). Ну а потом,что бы поставить цельный ремень, пришлось разбирать половину станка и в одном месте разрезать станину. Поэтому посмотрите очень внимательно - и не наступите на грабли, которыми я получил в лоб. Удачи!
Куда? в коробку? (чет все повально в свои станки трансмиссионку хотят залить? недавно я тоже самое тут в посте №51 про ТВ4 отвечал)
В кратце: В большинстве станков применяют И-20, но при условии использования станка при 20градусах цельсия.
В условиях отличных от 20 градусов по вязкости должно подходить автомобильное моторное, рассчитанное на температуру, при которой будет применятся станок.
Ого, не знал. Т.е. сшивной и должен стоять? Сегодня уже хотел разобрать переднюю бабку, смотрел-смотрел, думал-думал так и не придумал с какой стороны к ней подступиться. Левую крышку снял, все болты что видел открутил, а куда давить/стучать чтоб вал вынуть не знаю.
А вообще как станок в работе? Для начинающего пойдет?
Спасибо! И еще вопрос по смазке. В фартуке стоит насос, который по каналам давит масло ко всем подвижным частям. Но трубка, по которой идет масло к салазкам поперечного супорта пережалась. Стоит ли ее восстанавливать или можно вручную мазать?
Скорее всего ремень сшивной(потому и искали паспорт - что бы убедиться). Я не токарь - не могу сравнивать с другими станками( ИЖ611,ТВ320), но на взгляд не проффи - лучше чем школьные станочки. И по разборке - мне было проще- станком занимался приятель, хороший слесарь-ремонтник.
станок отличный. очень простой и понятный.
ремень на нем менять..прям скажем- устрацо можно.
бабка не выйдет пока не освободите редуктор ( спереди вал прохоиди в бабку)
трубку менять обязательно.
Если не собираетесь использовать станок в три смены, то можно и в ручную смазывать.
А с пережатой трубкой очень интересно - надо различать как пережата, может быть специально:
В станкостроении очень часто для подбора количества маслоподачи к каждому месту смазки поджимали трубки, подбирая их гидравлические сопротивления (особенно во времена когда медь не очень экономили).
Способ конечно не самый правильный/эспетичный (правильнее делать калиброванными шайбами) и иногда доходило до смешного - потребитель писал рекламацию, что заменили некондиционные/пережатые трубки и почему-то (???) в отдельные точки смазки маслоподачи нет.
Изменено пользователем Chernyshov
Пережата наглухо, видно что удар был, воздухом дую - не проходит совсем. Поищу чем заменить можно.
Переборка станка идет полным ходом. Сегодня добрался до передней бабки. Долго думал снимать/не снимать, разбирать/не разбирать. Хотел так соляркой на несколько раз промыть. Но все таки решился, вдвоем с товарищем сдернули целиком в сборе. И оказалось не зря. Снял нижнюю крышку, а там на дне среди стружек, черной слизи и воды вот это:
1 - какая то полушайба, причем вогнутая, типа как подпружинивающая.
2 - шарики 4 штуки
3 - не знаю как правильно называются, болтики без шляпки, тоже 4 шт
4 - пружинки 2 шт, но подозреваю что должно быть тоже 4.
5 - обломок чего то вроде штифта.
Откуда это там и от моего ли станка вообще непонятно. Особенно 1 объект волнует.
Теперь ищите откуда это. То что решлись рзобрать это правильно. Я тоже разбираю почти до конца. Точнее ищу нет ли лишних элементов или какой-либо стружки в масле.
Нашел откуда шарики, пружинки и болты. Всего их должно было быть по 6 штук, нашел 5.
имеется паспорт на ТВ-125 да и сам работал на Савеловском машзаводе на сборке этих станков так что если есть вопросы задавайте
Да! Какой же все таки ремень применяли? :)
stanok, скажите пожалуйста какой мощности двигатель на этом станке? Табличка затерта, можно сказать отсутствует.
