Добрый день прикупил Одесский станок от-5 из кунга есть желание выкинуть вариатор поставить мотор по мощней и работать от частотника имеется частотник Шнайдер 2,2 кВт вот думаю мотор 2,2кВт 1500 обр.
молодец
Хотел посоветоваться мощности 2,2 кВт хватит ?
хватит на что?
открываешь книжку - расчет режимов резания. И считаешь, хватит тебе или нет
Если сравнивать с вариатором, то в большинстве случаев момент на шпинделе упадет, если будут использоваться режимы с частотой ниже 50Гц. Поэтому, смотря что точить. Если в грубую рекомендовать, то лучше поставить мотор кВА на 4 с соответствующим частотником. Ну и правильно выбрать передачу с мотора. Опять-таки исходя из того, какие будут производиться работы. У меня ит-1 из кунга с мотором 4 кВА и частотником на 5.5кВА. Сделал шкив на мотор с таким расчетом, чтобы при 120Гц на шпинделе было 2т.об. В основном по алюминию работаю. Если бы чаще со сталью имел дело и с большими диаметрами, то уменьшил бы шкив до 1,2т или 1 тыщи/об. Если 2,2 кВА будет хватать на частотах ниже 50Гц, но на пределе, то рекомендую поставить на мотор вентилятор вместо штатного центробежного.
кВА
кто вас научил использовать неверные единицы измерения? Мощность двигателя никогда не измерялась в киловольтамперах. Это механическая величина
Изменено пользователем mail_robot
А как нужно было написать?
кВт. Не?
полная электрическая мощность двигателя 4 кВт будет около 4,7 кВА
а полная формула кВА = кВт+кВАр. Технический язык таки любит точность и грамотность
Постараюсь быть более корректным. В данном случае, чтобы суть была понятна.
на некоторых режимах-хватит,на некоторых-нет.может,все же попробовать вариатор побороть?
Повышение момента коробкой на низких скоростях это просто приятный бонус, на самом деле не настолько оно и важно, полное его значение использовать не удастся, ограничители момента как правило приводные ремни.
Для размышлений по поводу мощности вот пример.
Для кучи вариант переделки тут.
Ну так и будьте точны
кВА = кВт+кВАр
Не надо его "бороть". Его надо выкинуть (потроха). А коробку обязательно оставить, иначе выбор по усилию реза будет не большой.
Выкидывать живой вариатор глупость полнейшая. Но если уж так приспичило, то нужно оставить редуктор вариатора, есть там двухступенчатый. Конкретно для этого станка я просчитывал и насчитал, что нужен мотор 3 кВт мощности на 1000 об/мин и передача из расчета 800 об/мин на валу редуктора. Тогда, если редукторы вариатора и ПБ 1:1 на шпинделе будут обороты от 350 до 1200 с очень приемлемым крутящим моментом, при максимальном понижении редукторами можно достичь хорошего крутящего момента на 40-50 об/мин. Мотор должен быть с минимальным скольжением.
Изменено пользователем Vadym
Да не глупость это, а элементарный здравый смысл. Оставляешь редуктор и цепляешь к нему двигатель через муфту. Все, ты избавлен от гемороя с ремнем и чашками навсегда. + КПД добавляешь. По поводу 3 кВт. Возможно, я не считал до микробов. Просто поставил 2,2/1000. Работает в основном на 10-25 Гц. Тянет все что пока точил. На 60-ом диаметре 40Х позволяет снимать 4 мм на проход. Больше пока нечем было запытать. Ну и как уже правильно подметили там по паспорту ограничение будет в некоторых случаях уже не по двигателю а по шестерням и ремням. Так что лепить 5 кВт смысла никакого нет. Нечем их будет передать на шпиндель
В этом станке вообще все рассчитано на 1,5 кВт, ну пускай с запасом. Но не двойным. Так что можно ставить хоть 10 кВт, но режимы резания все равно считать на 1,5
Добрый вечер спасибо за рассуждения буду думать буду делать вопрос кто как решает теч масла ну с войлочными набивками понятно уже нашел нужные сальники а вот с советскими этими какими-то пластмассовыми прокладки уже все выкинул паранит поставил но на крышке коробки подач все равно подтикает или выкинуть паранит поставить на герметик ?
Добрый вечер поставил новый насос на свой станок пришел из Китая шестеренчатый корпус чугун качество нормальное качает хорошо
я чето про китай даже и не задумывался. Купил с разборки за 200 рублей насос гидроусилителя руля автомобильный. Колхожу. Пока правда работы остановились в связи с полной выгрузкой всего оборудования из мастерской для проведения отделочных работ. Надо пол залить, стены отштукатурить и электричество развести по уму.
Вот со среды занимаюсь. 64 квадратных метра в одну каску ) :dash1:
У гидрача может быть производительность большая будет переливать тоже плохо штатный качает 2,5 л/мин и у меня идет перелив коробку подач заливает да и шум этих шестеренок такой что станция работает громче чем станок,а этот по паспорту 1500обр. Качает 1,2 л/мин. Прямой привод на мотор от стиралки 180ват меньше не было работает земетно тише еще надо поставить резиновые втулки чтобы погасить гул мотора и будет совсем тихо
у меня ременная передача 1:2,5 понижающая. И насос пластинчатый, один из самых тихих типов насосов. Шестеренные все жужжат, даже на разгрузке
У меня штатный был тоже пластинчатый но у него привод через шестерни 1:3 где-то и гремит страшно хотя ничего не болтается хотел выкинуть шестерни сделать на прямую от мотора потом нашел бирку у него максимум 950 обр/ мин и 2,5 литра/мин у меня мотор 1500 будет качать примерно в 5 раз сильнее меня так не устроило решил заказать из Китая 2 недели и пришел поставил работает тихо закачивает быстро
Я поставил крышку коробки на прокладку вырезанную из пенополиэтилена (потолочные панели).
Дешево, режется без проблем и ни капли масла.
Я пока выкинул прокладки поставил на герметик пока нет подходящего материала на прокладки пока сухо может так и оставлю
...работает тихо закачивает быстро
ну я свой еще с маслом не крутил. Делаю с нуля, поэтому не шибко быстро получается. Мне осталось штуцера в бак вварить, поставить бак на кронштейны малой рамы (бачок я переделал полностью) и подключить подачу и оба слива от станка. Как обычно дело встало на самом интересном месте. Ремонт мастерской )
Здравствуйте,братья по хобби!
А я себе вот такую маслостанцию изобразил.
Моторчик примерно на 200 ватт.Производительность насоса немного великовата,поэтому в нагнетающую трубку врезал тройничок,который лишнее мосло сбрасывает обратно в бак.
В горизонтальные отверстия тройников,в которые вставлены трубки слива масла из пер.бабки и каробки подач,завернул заглушки с магнитиками.
Кстати обратите внимание на прямой привод шпинделя.Если кого то заинтересует,то расскажу подробнее.post-177984-049863500_1536005403_thumb.jpg
Конечно интересует давайте рассказывайте какой мотор какие шкивы диаметр как тянет мощности хватает ?
