flotnot
Модернизация гильотины н3222. Установка маслостанции
Доброго времени суток, на работе у меня стоит гильотина н3222. Постоянно возникает проблема с прижимом листа. Решил побороть ее, путем замены родного механического насоса, на гидромаслостаницию. Максимальное давление, выдаваемое этим мех насосом 100 кг. Но по ходу, об этом давление я могу только мечтать, и как результат, лист при рубке тянет от 1 до 5 мм.
Кто может посоветовать, по этому вопросу. Может кто менял, как вы подошли к этому вопросу?
При исправном насосе ни о каком уводе не может быть и речи.Также проверьте остроту кромок ножей.Если насос не создаёт давление -его нужно просто отремонтировать,а не городить.....
председатель, если бы я хотел отремонтировать насос, то создал бы тему с просьбой в помощи о ремонте. А так я хочу модернизировать!
