maris_grosbergs
Теплообменник на трубу твердотопливного котла
Имеется для отопления дома котел твердого топлива - древний чугунный, литовский. Котел то почти вечный, но КПД у него низкий, особенно, когда я топлю мелкими древсными отходами.
Перед этим сезоном отопления решил сделать теплообменник огнетрубный. 6 трубы диаметром 76мм и длиной 580мм. Вот такая схема:post-31667-013294900_1535289748_thumb.jpg
Порезал пропановый баллон для рубашки теплообменника.
Вырезал на токарном две блины Ф 295 и толщиной 5мм. На сверлильном с балеринкой пробурил 6 отверстий для труб Ф76. Бурение прошло не без проблем, пока нашел настоящий материал для резца и научился правильно заточить, чтобы при выходе его не ломало.
Пока это всё что успел сделать.
Вообщем, это не совсем относится к этой ветке форума, но хочу поговорить о теории. Площадь теплообменника получается 0,76м². Хотя размеры теплообменника я делал исходя из места в подвале и размеров доступной заготовки. Нашел цифру конвективной теплоотдачи 30Вт/м² на 1градус разности температур. Из этого получается, что при разности температур дымогазов и воды, к примеру, 160-60=100°, мощность получается 2,28квт. Я понимаю, что в реальности это будет меньше, но все таки польза должна быть.
И, главное, при холодной погоде будет возможно повысить мощность котла, не перегревая трубу кирпичную.
Откуда взято 160° ? Думаю там будет значительно больше (при чугунном котле КЧМ). И мощность будет больше.
Годное решение. Делали такое-же именно для котла КЧМ. Правда - теплообменник был всего из двух труб(150 и 220 мм). Но грел здорово.
Надо бы выход дымахода из теплообменника сбоку,а сверху крышку для чистки.Заростать будет обязательно, особенно на хвое.
Ну если больше, то и лучше, И 2,28квт достаточно для обогрева целой комнаты.
Верхняя часть будет легко сниматься. И высота до потолка будет достаточная, чтобы трубы почистить ершом металлическим. Хвойных нету, лиственные породы - ольха, осина, берёза.
в трубы желательно вставить турбулизаторы
Скручу на токарном из полосы, если нужно будет. Можно из нержи.
Кстати, мне предлогают трубы Ф76 из нержавейки - толстые, советские. Не дорого. Но считаю, что это расточительство. или все таки ставить, меньше будут заростать?
О турбулизаторах я уже с начала думал, потому и выбрал трубы большого диаметра, чтобы было меньше возни с чисткой.
Изменено пользователем maris_grosbergs
совершенно излишне, к тому же у нержавейки теплопроводность намного хуже чем у обычной стали. вдобавок образуется гальваническая пара Изменено пользователем Владимир_
совершенно излишне
Ясно, буду ставить черные. Конечно же.
maris_grosbergs, Красиво у вас получается . Но только сделайте через шибер Ну на прямую без доп теплообменника что бы можно было без него протапливать
Почему? Из-за образования конденсата вы думаете? Об этом я тоже думаю, что при малых мощностях отопления может быть эта проблема. Хотя стараюсь не топить в режиме тления.
Термостат ставить на выходе воды, что ли?
Много лет назад , то же самое , только одна труба в внутри 100мм. Один из проектов , до сих пор в действии , был, прошлой зимой ...хозяева поменялись.Котёл кчм , 1988 г
maris_grosbergs, Да при растопке пока котёл холодный будет выделятся точка росы И труба как и сам теплообменик будет плакать.. Время прогрева котла и самойтрубы будет зависеть втом числе и от КПД Так как вы КПД поднимите то и время прогрева увиличите... Тобишь тяга будет хуже (на то время пока переходит через точку росы) ну и конденсата тоже Да и забывать не следует что труба(дымоход основной не должен быть из кирпича) Так как он года за три начинает разрушатся ... Да и какая должна быть тепература на кончике трубы выхода самый лютый мороз ? :)
всю жизнь трубы из кирпича клали и ничего за десятки лет не разрушилось. естественно из красного.
Разобрал, ибо хрень! Воду выше 60-ти нагреть проблематично, первые пол часа-час после затопки течет конденсат, дымоход зарастает очень быстро.
Делал подобное для котла КСТ. Промучился недели две и снял. Дымоход зарастал очень быстро какой-то смолой, потом смола коксовалась, хрен отколупнёшь. Сейчас этот теплообменник исправно греет воду, будучи врезаным в систему отопления.
Топили углём, если что. На дровах может и прокатит.
Изменено пользователем alexey45
Владимир_, Ага Не разрушается :) Это на каких котлах ? С каким КПД ? Сколько температуравыхлопа из котла ? И как вы думаете зачем современым котлам делают выхлопные трубы сэнгвичем из утеплителя и внутренней трубы из нержавейки? Ну и как вы думаете раствор из какой кислоты получается когда соединяется конденсат и сера ?
Вот я и предлагаю ТС дополнительный теплообменик сделать через шибер Во время растопки шибер открыть И что бы напрямую грело дымоход Как только котёл вышел к 80 градусам то шибер прикрыть Увеличив КПД котла. Думаю можно было бы сделать даже автоматику Тобишь термогаловку по выхлопу Как только выходит в режим дымоход термоголовка прикрывает(закрывает) прямой дымоход и идёт уже через доп теплообменик При остовании дымохода термоголовка приоткрывается и дым идёт через основную часть дымохода минуя теплообменик.... Но с такой автоматикой нужно быть осторожным Дабы по какой либо причине не угореть...
Изменено пользователем jeniajuk
Все проблемы с конденсатом,из за отсутствия правильной обвязки котла! У тс,ее то же нет,труба зарастёт моментом!
nikola73, Обвязка котла играет большую роль Но от конденсата никуда не денешься :) Мы обвязкой котла можем только уменьшить или увеличить время образования точки росы на теплообменике и трубы
У меня котел стоит на кухне,конденсата не видел не разу за пять лет.
Да и кстати как показал эксперемент на КЧМе то самый наверно хороший способ по обвязке это гравитационный способ ... Тобишь теплообменик прогревается и уходит от точки рссы а потом начинается естественная циркуляция... Я делал себе двухконтурную Первый контур гравитационный второй через насос к потребителям...
nikola73 Не видеть и отсутсвие его это разные вещи :) И у вас нет доп теплообменика наверно :)
Не видеть,это значит,его отсутствие. Доп теплообменника нет. Да,и конечно у меня не кчм.
Ну пусть будет так ! Я не со всеми спорю .
У меня и есть гравитационная система.
