IvanIvanov76
Подшипники в промежуточный шкив, подойду ли 688ZZ?
Сейчас там втулка скольжения на оси 12 мм, длина 40.
С целью сэкономить на бронзе делал из POM, долгой продолжительной нагрузки не вынесла, появился люфт.
Отсюда вопрос. Что, если туда поставить новую подкаленную ось на 8 мм и на нее установить штуки 4 подшипников 688ZZ, которые 16*8*5 ?
Внутренний диаметр шкива как раз в районе 16. На самом деле чуть меньше, но это вопрос корректируемый. Шкив термообработан, но не запредельно, пластинами точится.
Кто и как модернизировал узел промежуточного шкива?
Модернизировал методом выкидывания вместе с шестеренками и установкой прямого привода.
Иван, какой станок, что за пром. шкив, конкретное место?
Втулка в шкиве, ось неподвижна? Или наоборот?
В любом случае 4 подшипника смысла нет, 2 достаточно.
"Экономия" бронзы в количестве цилиндра 40х12мм - это что-то запредельное даже для чипмейкерской Жабы...
Если подшипник нужно воткнуть в шкив, я бы предложил подумать о 10000800 серии (она же 6800) 10х19мм.
Как раз с двух сторон проточить до 19мм на ширину подшипника.
И проблема с елозеньем шкива по подшипникам решается автоматически.
