  • 0
Полосатый057
Лентопильный станок
Вопрос
7 ответов на этот вопрос
  • 0
на всех деревяшечных стоят по три ролика три под столом и три над столом,контролят полотно чтобы под нагрузкой не изгибалось в стороны.да и направляшки должны быть для линейки,думаю по мясу.
  • 0
Мясные ленточки все сплошь из нержи, а здесь стол кажется стальной. А кнопки можно куда угодно приделать, они и при деревообработке там не очень то и стоят, постоянно в пыли.
  • 0
у "деревяшек", обычно, пыле/стружкоудаление в нижней части есть.. тут не видно.
Изменено пользователем UA9XTL
  • 0
Да она же малюсенькая судя по кирпичам столик 200х200. шкив ведущий похоже без редукции прямо на валу двигателя- значит быстроходная. возможно заморозку пилить или другая разделочная операция.
  • 0
Хм, у меня мясная из нержи, без напрвляющей ноги, полотно через твердовставку сверху из кожуха выходило. Снизу в них поддончик для ошметков обычно есть, а в деревяшечных - отвестие под пылеотсос. Для всяких мясорыб полотна характерные и скорость полотна выше деревяшечных, посчитать легко.
  • 0
а, например,утеплитель нарезать по размеру, не?
