Schigartsov
Бесконсольно-фрезерный УЗТС 654, Петрозаводск
Хорош станочек, поздравляю! Так сказать, хотите жесткости? Их есть у меня :)
В направляющие наверное имеет смысл импульсные питатели подвести (после возвращения геометрии), а то видно, что они и правда подустали такую махину перемещать.. А так будет равномерно дозированная смазка.
Что делать планируете на таком Голиафе, если не секрет?
Без крана и с низким потолком будет очень тяжело его перебирать. Я не решился бы на такой подвиг. Мы и поболее станки таскаем, но у нас цех, похожий на тот, где станок стоял изначально. Успехов!
Zoraccer, там проточная смазка по заводу. Я по методике из талмуда Решетова считал гидростатику и там расход выходит вполне адекватным, в районе 0,5л/мин на ось. По крайней мере, на Y и Z это довольно легко.
Делать планирую блоки(плоскость и расточка), головки. А такой большой, ибо желаю маленькие ЧПУ станки на нем делать. Надеюсь будет работа...
dpss, думаю главная проблема будет с винтом Z. Гайку можно только на снятых салазках снять. Кран я козловой сделаю, но это сильно не кран-балка и потолок в 5м. Как-нибудь раскидаю его. Спасибо, и Вам.
Тем временем, я нарастил стены и вернул армяна (токарный 1б61) на свое новое место. Предварительно выставил его по строительному уровню. Как придет время точить, то поставлю по высокоточному завода "Калибр".
Все движется как-то медленно и мучительно. Планировал перевезти фрезер в четверг, но опять мимо.
Затащили талью 3т в гараж по ломам и колесикам(по лентам)
Нужно снять щиток слева стола и мотор на бок бабки перевесить чтоб ходы сохранять
Покатал индикатор по столу. Продольная в пределах 0,03-0,04мм на весь ход (может стол фрезерован). Поперечка раза в два хуже, там и направляющие все в задирах. Как выставлю станок на клиновых опорах, можно будет кинуть уровень на стол и покатать. Станет сразу ясно что да как. Шабрить по 0,5мм мне бы очень не хотелось.
Поперечные напр:
Продольные напр:
Радует что на продольной под масленным каналом сохранились следы шабрения (надеюсь ровного). Прижимные планки имеют зазор почти в 1мм и родные наделки из ЦАМ заменены на какую-то пластиковую штуку. Черная по виду, слегка на паранит похожая. Клинья нигде не затянуты даже близко.
Сегодня пробовал запустит главный привод ради проверки сети. Предсказуемо выбило C16.
Мне мотор все равно на бок шпиндельной бабки вешать, а этот неудобен тем, что фланцевый. Вот думаю мучиться с установкой этого (по виду за 200кг) и провести себе отдельный СИП от щитовой или купить 4-5кВт новый привод? Глубину резания в сантиметр по стали я все равно давать не буду никогда.
Изменено пользователем Schigartsov
Сегодня снял главный привод.
Бутка пёсику маловата )
Пока доделываю ремонт в мастерской, фрезер не трогаю. Измерил сегодня в перерыв длину свободных участков(от гайки до опоры) винта продольной подачи вышло, что ход стола может быть 1,5м. У меня он, конечно, и близко не влезет.
Ставь по диагонали колонной в угол, иначе стены снесет.
Вот это я понимаю - фрезерный станок :shok:
Не то, что мы в своей песочнице - НГФы, 675-е... Тьфу!
codename1182, тогда валы не вытащить и к коробке подач не подойти. Я тешу себя, что он там лет на 5 максимум, а потом будет будка по-больше.
Сегодня доутеплял стены и обшил останками старой вагонки. Пока работал на токарном стало градусов на 8 теплей, чем на улице, что хорошо.
Фрезер стоит, предварительно выставленный по уровню, и по-тихонько начинается использоваться как стол.
ну хороший же стол, большой! :)
Сегодня наконец запустил подачи. Под салазками шпиндельной бабки открылась неприглядная картина задиров и меток клинических идиотов(канавы 2мм шириной и 1мм глубиной). Износ оси Z составляет где-то 1/4мм. Бабка вниз едет оттого рывками. Придется шабрить много. Но для меня это не новость, я когда покупал знал, что без этого никак.
Оттого вопрос, можно ли алмазной пастой сделать заточку пластины как заводская?
Можно и лучше. Но проще и быстрее не пастой, а алмазным кругом 14/10 или мельче на бакелитовой связке с СОЖ.
В общем, заказал тонкий(1мм) стальной диск(д150мм) с фракцией 1-3мкм у китайцев. Здесь писали, что дает заточку как заводская. Посмотрим. Брать в руки УШМ, как с токарником не хочется, ибо одновременно и токарить нужно. Пока идет подумаю над портальным краном в 1,5-2т. Потом еще нужно будет сделать новые прижимные планки на Y и Z ибо родные не сплошные из-за прижимов, что для гидростатики не подходит. На станке удобно, что все салазки короче своих неподвижных направляющих, хотя б можно сделать неподвижную, а на подвижную приклеить наделку или залить полимером.
Эх, к лету бы управиться.
Название лота: "6" inch 150 mm Grit 3000 Very Fine Diamond Grinding Disc Abrasive Wheel Coated Flat Lap Disk for Gemstone Jewelry Rock Lapidary"
Почему не подходит? Сделать не один карман на всю длину, а два.
Пронька Грезной, ну один никогда не делают, ибо оно неустойчиво и ляжет с одного края, а другой будет на масленном клине, минимум два по длине. По Y прижимные планки прикручены к станине, так что карманы на салазках будут открываться. На Z как бы можно, но тогда делать три кармана. В общем, позвоню и узнаю цену конкретных полос из-под плазморезки, а там решу. Может сращивать буду...
https://youtu.be/M_XJi9yMii8
Покатал индикатором. Линейка самопал по линейке кл.2 и станине токарного, сделанного в 0,01мм/1,4м(по уровню) . Скорей всего где-то в 0,02мм на все длину(1,2м).
Продольная в 0,02мм/1м
Поперечная в 0,05мм/0,65м.
Видимо продольную ремонтировали?
UDP.
С продолжительностью видео был баг - оно залилось неполным. Перезалил.
Станок впечатлил.А ход пиноли у него какой, автоподача - пиноли либо головы?
