Stepanov
Как избавиться от ос.
Осы меня достали. В гаражике где стоит часть оборудования, в межпотолочном пространстве уже второй год жужжат. Доступа в это пространство нет, поэтому сам улей не видно никак, они через вентиляционные отверстия летают, а часть особо ленивых норовил резер отверстия в досчатом потолке путь скосить. Проблема в том что после встречи с горячим галогенным прожектором эти осы начинают шарахаться по всему объему гаражика как развязанный воздушный шарик и очень неприятно годна стоиш, сверлишь, никого не трогаешь, а тут в затылок со всей дури оса втыкается, это просто опасно. Поэтому решил с ними покончить. Но пока не придумал как. У кого есть опыт в таких делах?
ЗЫ
В процессе выяснилось, что WD40 действует мгновенно и губительно на ос. Даже от запаха его они меняют поведение.
с осами биться сложно ни в магазинах ни в аптеках средств нет я уничтожал ос жидким ключем - они не выносят керосиносодержащие смеси неплохо помогает нитроэмаль но это в случае прямого попадания а так по осени уничтожайте их гнезда затирайте пути попадания их к гнезду в общем проблема сложная сам был кусан и не раз в том числе и в губу фотогафия - меняется на глазах проблема сложная
У меня шершни так завелись. Но они компактно себе гнездо сделали. Сначала поиграл с ними в бадминтон, чтобы снизить популяцию. Ракеткой, кстати, оч. удобно всяких насекомых лупить. Потом купил аэрозольный баллон с дрянью против насекомых. Приготовил баллон с монтажной пеной. Оч. важно проверить (!), что пена пойдет (я не проверил, и долго стучал баллоном, пока нечисть перла из гнезда). Напузырил отравы, потом запенил предполагаемое пространство проживания полосатых. После опять играл в бадминтон с прилетевшими к гнезду тварями. Больше не появлялись.
надёжней всего всё таки добраться до гнезда и выкинуть его
Как извести не добравшись до гнезда не знаю. Обычно спасатели заливают их пеной и срезав уничтожают. Но вот как можно их постепенно извести: берешь литровую бутылку из под пепси или подобную. Ниже начала верхней конусной части на 2 см по кругу прожигаешь сигареткой 6-10 дырочек. В бутылку наливаешь 5 см любого пахучего сиропа и вешаешь на пути их перелетов. Вот потом их трупики высыпать будешь и хоронить. После того как осы прекратят попадаться, бутылку не снимай. Из гнезда должны вылупиться новички их тоже нужно ловить. Лучше несколько бутылок и разные сладости заливать. У них тоже чуство вкуса иеется :db:))
С такой проблемой не сталкивался никогда (климат не для полосатых),но если бы столкнулся,попробовал бы травануть выхлопными газами с авто,проведя сначало подготовительные работы(эвакуация людей и котов :good: ,герметизация щелей и тд)
Всем привет!
А у меня вырыли!!! гнездо под корнями груши.
Я их нору засыпал,а они отрывают ее снова. :good:
А из бутылки они не вылезут, поев сладоостей?
а я своих из аэрозольного баллончика красил зелёной краской :good: когда они вокруг лампочки крутились.всех не извёл но поубавил основательно.заодно всё вокруг покрасил.и мотик и косуху друга и инструмент.
я их водкой поливал.действует.еще травил фумитоксом(или раптором),который в розетку с балончиком.2 штуки оставлял часа на три,закрыв окна-двери.дохнут нормально.но нужно искать гнездо.и полить керосом.100%
Лично я травил своих дымом. Для етого купил в хоз.магазине удобрение - селитру,такие мелкие гранулы. Их 2-3 стакана в ведро, заливау 1-2 литрой воды. Размешиваю до растворения. Беру пачку газет,режу на куски типа А4. Мочу по одному в ведре и сушу,сохнет быстро. Кусков 30-40. Беру их скручиваю в рулон, легонь поджигаю и тушу сразу. Оно начинает тлеть и дает много дыма. Остается засунуть етим гадам нору.
Аккуратно налил немного бензина или керосина в леток осинного гнезда, направив струю от паяльной лампы. А в лесу (были годы , когда земляные осы сильно размножались и просто пройти мимо не давали) так же в нору наливал бензина и ...
Лучше несколько бутылок и разные сладости заливать. У них тоже чуство вкуса иеется :good: ))
Это мысль! Завтра же организую "кормушки".
Это интересный момент. Комары дохнут сразу а вот на мух фумитокс не действует вообще, проверял. А вот с осами - не понятно. И вообще чем в этом плане мухи от комаров отличаются?
залить монтажной пеной все пути передвижения и весь сказ. операцию лучше проводить ночью, когда матросы спят. можно после внутрь также через трубочку от вд-40 подать дихлофос.
Шаг 1: Удалить гнездо. Хоть по морозцу, если не страшно - хоть с полиэтилновым мешком, хоть с монтажной пеной, хоть с бадминтонными ракетками : )
Шаг 1,5: Если гнездо недоступно, но в прямой видимости - переходим к шагу 2.
2: Обмазать тряпкой с отработанным моторным маслом на палке место крепления гнезда, любые подобные места для возможного крепления дубля гнезда, места и отверстия попадания ос внутрь. Если не достаёте до гнезда - вспомните детство, полейте отработкой из брызгалки или одноразового мед.шприца и гнездо, и всё вокруг и воротный проём.
Осы, негромко матерясь, уйдут к соседу.
В 2002м проделал такую махинацию в гараже, до сих пор не беспокоют. Подлетают по весне в поисках места для гнезда, внутрь не залетают, интереса не проявляют.
Обрабатывались деревянные конструкции и перекрытия, на цемент масло не лил.
Изменено пользователем Mika
Не надо трогать ос, муравьев, пауков и других мелких животных.
Вреда от них нет никакого, польза -несомненная.
Места их обитания являются экологически чистыми, и они поддерживают эту чистоту.
У меня в гараже живет паучиха Екатерина. Мы с ней дружим. Я специально отгородил ей место , она построила там хитрую паутину: белый кокон на растяжках. Недавно появились молоденькие паучки, все ушли жить в яму.
После этого Екатерина стала ловить мух и делать запасы на зиму.
Вообщем, есть с кем поговорить....
Кстати рядом с гаражом, в метре от стены есть большой муравейник, недавно приходили оттуда представители, спрашивали, почему у меня остатки сахара в мусоре. Пришлось сахар отдать (вместе с мусором).
Вот так и живем....
А вы говорите травить......Пожалейте братьев наших очень маленьких.
согласен с предыдущим оратором, но: осы - особая категория. матросы могут цапнуть без особых на то причин во время работы. например забравшись за воротник или усевшись на ногу. а это в свою очередь может привести к тяжелой травме. насчет пауков полностью согласен, полезный зверь. муравьями же был неоднократно жестоко кусан, оставаясь в гараже ночевать. малопиятно, но на геноцид это меня не сподвигло. а вот осы у меня не селятся, жарко слишком. не хотите травить - можно просто выкурить дымом их. а щели залить без пассажиров. в качестве дыма хороши киперная лента, бумага с селитрой, нитроцеллюлозные пластики, нафталин с перхлоратом калия.
кстати, укус шершня в трети случаев смертелен.
Да, это тоже вариант. Можно из мовильного пистолета надуть масляной пыли в межпотолчное пространство.
Пауки у меня тоже живут, я их не трогаю, до тех пор пока не прорываю физиономией новенькую паутину за ночь сделанную прямо за дверью.
А ос мне жалко, но оторванных рук будет жальчее.
Те которые вылезут - это одна из ста, снова туда залезут. НО: большая часть из них падает сразу и намокнув уже не могут взлететь. Те которые начинают летать внутри, взмывают вверх, бъются головой в конус бутылки и падают к своим плавающим собратьям. И там все тонут. Так набивается в урожайный год до полбутылки.
ПАУКИ И МУРАВЬИ ЭТО НЕ ОСЫ :nea:
можно просто выкурить дымом их...
...благо есть промышленные пиропатроны кротомора. Классная штука. Поджигаешь и через 5 секунд выделяется удушливая окись серы :nea: . Изменено пользователем Адепт
Вреда от них нет никакого, польза -несомненная. .....
....Кстати рядом с гаражом, в метре от стены есть большой муравейник, недавно приходили оттуда представители,
Вот так и живем....
А мышей и крыс подкармливать не пытались? Их тоже жалко!
В хозяйственных магазинах продаются осоловки. Заливаетет туда сироп и все.
Осы туда залезают, а вылезти не могут почему-то.
Потом - в воду на сутки, когда наполнится, потом раскрутить и промыть.
80 руб
Окуривал погреб серной шашкой(40 руб., продается в магазинах для дачников),может попробовать ее на осах.Сам не пробовал,но думаю поможет.
Выделяется очень едкий серный газ.Зажечь,плотненько ворота закрыть и покинуть помещение на несколько часов.
Боюсь что заржавеет все металическое в гараже.
Выводил ос каким-то аэрозолем под названием Кобра. Все сдохли...
Про ос правильно написали. Ежели не беспокоят - нехай живут. У меня - живут...
А вот как быть с крысами? У меня на даче завелись. Бегают в межстеновом пространстве. Скребуться жутко. Спать не дают и жену пугают. Кот на это дело чхать хотел. Спит лучше всех.
А ещё у меня в машине свили гнездо. Как-то полез - под аккумулятором есть полость. Так они туда надрали шумоизоляции и натащили всякой дряни.
Короче напасть какая-то. Самое интересное, что мыши на даче жили всегда. И очень мы с ними дружно жили. А тут именно крысы. И дача-то считай в Москве... Как прогнать гадов?
