n/a
Шум на выходе DC-DC преобразователя (LM2574N-12)
Доброй ночи, воины паяльника.
Я не сильно электронщик, приходится ковырятся с зачаточными знаниями. Дано некая процессорная плата, с кучей микрух ram, rom, flash и прочего добра завязаного на mcs96 (и не надо спрашивать где я откопал этого мамонта). Перестала нормально загружаться плата, т.е. процесс инициализации не доходит до конца, по имеющимся сигнализатором, зависает в вечном boot. Примерно понимая логику работы таких устройств были проверены все ключевые элементы путем замены на заведомо рабочие с другой аналогичной платы (там все на панельках).
В процессе тыканья щупом осциллографа обнаружились нехилые шумы там где их быть не должно, поиски привели к озвученному в заголовке преобразователю, у которого на входе очень даже чистый выпрямленный ток, а вот на выходе кракозябра, нисколько не напоминающая картинки из спеки.
Вопрос: чем можно его заменить из более доступных компонентов? (пусть и выносом на отдельную плату) т.к. заказать оный можно, но в мою деревню это будет идти месяц. Или куда еще копнуть? Что могло внести шум, т.к. обвязка dc не бог весть какая и сомнительно что она могла как-то повлиять.
1) Попробовать заменить выходной электролит - возможно, со старением повысилось его сопротивление -- наиболее вероятно
2) Отсоедините выход преобразователя от платы, проверьте напряжение под нарузкой (например, 100 мА. и 200 мА). Возможно, на плате все же имеется неисправный комонент, "подгружающий" источник. Результаты -- возможное насыщение дросселя, переход преобразователя в режим ограничения тока. Так же, может быть (маловероятно если все компоненты исправны), что источник нарборот недогружен и работает в режиме разрывного тока.
3) Лучше всего, прикрепите картинку с осцилограммой
Хочется заменить на что-то - возьмите линейник 7812. Учитывайте, его входное напряжение не должно превышать 30..35 В. При входе 30 В и токе 500 мА на нем выделится порядка 9 Вт.
Изменено пользователем Edward_The_ Hands_from_Ass
<b>Edward_The_ Hands_from_Ass</b>, спасибо, буду пробовать, сфотать осциллограму както не подумал.
Входное напряжение 24В.
Насчет старения электролита... возможно если только брак, плате 7 лет, а по словам тех у кого купил неисправность случилась через год эксплуатации. Эталонная рабочая плата проработала без нареканий уже 14 лет.
В любом случае, сначала проверю как вы сказали.
Upd. Почитал про dc-dc преобразователи. Честно говоря не понимаю что делает такой комбайн на плате, если он включен по схеме банального стабилизатора с понижением до 12В и с этой задачей вполне мог справится дешевый линейник, что вы указали.
Первое фото, то что на выходе преобразователя НЕисправной платы, второе соотвественно на рабочей...
Случайно задев ногу одной из флешек, уронил рабочую плату в такой же аварийный режим, но после сброса по питания работоспособность восстановилась. Т.е. случайный шум явно вызывает такие вот проблемы.
..а где это вы смотрите ? ..небоись сразу на выходе dc-dc, а смотреть то нужно после дросселя.
PS ..и вообще, цифровая часть запитана чтоль от 12в ? Чтот слабо вериться, думаю всёж от 5ти..
Изменено пользователем Jurkin
<b>Jurkin</b>, вот с этим как раз и разбираюсь. В процессе попытки выпаять микруху преобразователя тупо отвалилась нога, и это явно не я рукожоп, потому что работал феном.
По схеме 7 нога посажена на трансформатор с которого 12В уходит на питание разъемов датчиков, а с другого отвода 5в на питание цифровой части.
Upd. Да посмотрел, трансформатор импульсный sirio ti 108022, с характеристикой 1:1:1.
Изменено пользователем n/a
Я правильно понимаю что линейным стабилизатором это не заменить, т.к. он здесь используется как источник импульсного питания?
Есть подозрение, что неисправен обратный диод. А вообще, сделайте нормальные фото, с указанием уровня точного нуля.
Другой вариант, это что-то пробито на плате, и вырос ток потребления.
Еще экзотическая версия, это на плате было КЗ, дроссель намагнитился, и его индуктивность упала.
Изменено пользователем telegraphist
<b>telegraphist</b>, насчет КЗ вы оказались вероятно правы, на сопряженной плате пробит полумост на ir540, на нем висел подогретый соленоид с 2 ом вместо положенных 12. Заказал импульсник 2576 (у него нет ноги pwr on/off, думаю некритично) будем посмотреть.
А разве импульсный транс может намагнитится? Ведь тогда бы вообще ничего не работало, а судя по всему плата стопорится когда хочет начать читать флэш, которая как выяснилось от лишних шумов роняет плату в аварийный режим.
n/a, много букоф, но я так не фига не понял...
Так с какой точки осцилограммы ?
Так есть 5В и 12 В ?
Может. При этом у него уменьшается индуктивность, он не может накопить нужную индукцию, переходит в насыщение. При этом в середине периода Ton он становится просто перемычкой, а пульсации сглаживает только конденсатор, а в периоде Toff у него раньше положенного кончается запас энергии, и ток через него прерывается, и дальше ток идет в нагрузку только за счет разряда конденсатора. Режим характеризуется очень высокими импульсными токами и высоким уровнем пульсаций, которые могут быть "съедены" недостаточно высокочастотным осциллографом.
На осциллограмме (очень плохо видно, кстати) неисправного преобразователи, в середине периода Toff, похоже на то, что отрицательное напряжение открытого диода заканчивается, а это значит, что ток через дроссель иссяк.
Откалибруйте пробник, выставите ноль точно по центру, и сделайте снимок в фокусе, так, что бы было видно сколько вольт на деление по вертикали. Или напишите.
И поверьте диод, а потом поменяйте с исправной дроссель. Или временно поставьте первый попавшийся с заведомо большей индуктивностью и максимальным допустимым током.
<b>Jurkin</b>, осциллограмы с 7 ноги (Vout) преобразователя, за ней стоит диод шоттки (проверил, исправен) и дальше уже нога импульсного трансформатора.
..ну дык всё хорошо, раскачивает себе трансик и раскачивает. Главно чтоб 5в были без пульсаций и плаваний всяких. Так что не там роете судь по всему...
<b>telegraphist</b>, понял, снять чтото с рабочей уже не выйдет, оборудование все время в работе, поищу в компьютерных БП, там должно быть что-нибудь подходящее. Как придет новый преоьразователь отпишусь о результатах проверок, это в течение недели примерно.
<b>Jurkin</b>, не согласен, этих осциллограм не делал, но на ногах регистров и прочих микрух в том числе питания присутствуют шумы порядка 2в, тоже самое в каналах логики, вместо четких линий цифрового сигнала кракозябры.
я обычно поступаю аналогично. Тем более, LM работает на скромных частотах, это не Lambda.
Ну так есть 5 вольт или их нету ? Или 5 вольт пульсирующие ?
<b>Jurkin</b>, 5 есть но с шумами, проще будет показать.
Ну дык проверили\заменили емкость по 5 вольтам, что стоит после диода с транса - это раз. Если не пропал шум, отрзали 5 в от платы и нагрузили какой лампочкой на 0,5А - вот если и на лампочке шумит, тогда да, лезте к этой несчастной микре.
<b>Jurkin</b>, читайте выше, микра развалилась в руках, отвалился первый вывод - обратная связь. Емкости после транса заменить смысл имеет, согласен.
Рекомендую на время ремонта повесить супрессор или мощный стабилитрон 5.1 - 5.6 вольт на выход преобразователя. После дросселя, разумеется.
Очень часто пробой таких импульсников заканчиваются входным напряжением на схеме. После чего схему только выбрасывать.
Забудьте про индукцию и дедукцию, давайте продукцию меняйте кондер на заведомо исправный.
Пс Я вообще не представлял, что можно мучить форум, имея видимые пульсации в 2 вольта и не поменяв сразу конденсатор.
<b>telegraphist</b>, из меня электронщик так себе :)
Да. Шуп оказался полная дрянь, пошел и взял из зипа второй абсолютно новый. На фото выход преобразователя исправной платы. Шкала 1В/дел, ноль по центру, на ногах имп.т. 12В и 5,5В прямые как стрела, на ногах питания цифровой части те же 5,5 без шумов. Фотать не стал. Жду посылку с новыми dcdc для нерабочей платы и продолжим.
Поискал имп.т. в бп компьютерных, везде с трансформацией отличной от 1:1:1. В чем распространенном такое можно встретить?
Гость
