Tuntik
Кемрос, и пр на что бы современное сменить.
Наследие СССР ( СЭВ), продолжет одолевать.
Смысл в том что эти вещи не вечные.
В принципе менял на частотники, в случае смерти движка, но есть случаи когда движки целые, и вполне работоспособные.
Вопрос в том что там насколько я понял что туда приходит 380. через контактор и предохранители и автомат.
Станок прутковый автомат 1в340ф30
главное движение 4ЕОАЗН ( где тут буквы а где цифры ХЗ)
привода подач 3ЕВ23 ( 2*32 А)
Электроавтоматика вообще на реле РЭС 8 или подобное.
Главное движение подохло, платы уже в коматозе, и даже плохо отмываются.
копали его безбожно. катоды и уэ припаяны матюк. я восстановил питание на плате с имп трансформаторами, и нормальное подсоединение чтобы можно было эту плату вытаскивать. но он нее все равно что то да отпаивается.
вариантов немного поставить туды асинхронник на 7,5 кВт на 1500 об, частотник, электроавтоматику скрутить на контроллере, перепахать монтаж, нц 31 уже на альтерах.
Кто знает на что можно поменять привод постоянного тока ( и оставить движек постоянку) и почем примерно оно стоит чтобы понять стоит ли оно того.
с сервами непонятно на что их менять ( интересует именно вариант с тем чтобы оставить движки постоянного тока) ?
В принципе есть идея запилить чего нить на AVR/Cortex. но это небыстро да и открытых проектов практически нет по крайней мере в русскоязычном сегменте.
Сервы яскавы, ставил KEB тоже уже пробовал ( сервы переменного тока).
MDC2-11 60000 примерно.
SDC1V-25 36900 привод подач
А есть варианты подешевле ? кто еще че нить знает?
За эти бабули можно купить бу частотник и почпокаться с движком.
Кстати, тот привод я так не заставил крутиться, там литы под замену, наверняка.
Первое что подкинул другую плату с питанием и трансами, так на ней предидущие ремонтники выпахали стабилизаторы, под корень( микрухи и транзисторы с обвесом, на место впендюрили КРЕНки 7815 и 7915.
ну а че приличное решение, мне понравилось, хотя можно было и с защитой по току что нить впереть.
Это на питание операционников.
после замены +-15в появились, но CP Так и не потух, и готовность не выдал, там уже с осликом надо сидеть и конкретно разбираться,
чисто ради прикола после замены возьму этого пациента и попробую замучить.
ну и будет мне чем поиграться, на предмет сделать систему на кристале.
тиристоры с монтажем на дыру отверстие не нравятся совсем, попробовать бы мтт подобные.
после цифровых симорегов, эти прикольные но они муторнее гораздо. в ремонте особенно у меня раз 5 отваливался экран задания и тахика. а ведь наши отцы чпокались именно с такими.
а многие и до сих пор.
так в 7х15 есть защита.
обычно этому 3 причины: - нет 15, - нет правильного чередования фаз, - неисправны цепи контроля этого.
78хх имеют защиту, но по факту, мрут как мухи.
что касается CP, фазы я менял как мог, все остальное это уже не в полевых условиях.
самое правильное, при работоспособных двигателях, восстановить кемрос... но это, видимо, не ваш путь... так что готовьте, как вы говорите "бабули".
оптимально, лучше заменить, тем более что все номиналы там копеечные.
если бюджетно, поискать б/у платы или б/у преобразователи Кемтор/Кемрос на торговых площадках.
встречаются и современные болгарские АrtTech MDC (б/у)
токи потребления там небольшие, по плюсу и минусу что то около 120-150мА, (более точные цифры можно посмотреть на работе), сомнительно что м/сх "мрут" из-за этого.
если удалены стабилитроны VD32-33-34-35 ограничивающие напряжение до уровня 24В то
нужно обратить внимание на фактическое входное напряжение микросхем 7815(7915) которое по даташиту не должно превышать 35В (Absolute Maximum Ratings)
смысл? на рынке есть полные аналоги НЦ31 - г.Могилев, г.Севастополь, Запорожье.
Можно найти б/у за приемлемые деньги.
Изменено пользователем Юный_Техник
нц 31 - это чпу. причем времен очаковских и покоренья крыма.
севастопольская там уже стоит!
мдц - не ищется по быстрому.
Восстановить тот кемрос нет проблем, да даже скопировать по большому счету непроблема. там три платы, при желании их развести ну вообщем дело пары недель, при наличии желания. благо там документация настолько конкретная что вообще никаких проблем.
система на кристале имелось в виду привод а не ЧПУ. тоесть запилить привод ДПТ на нескольких микрухах.
что касается систем ЧПУ есть у братских китайцев системы более заслуживающие внимания.http://www.szghauto.com/
не пробовал пока но думаю есть смысл попробовать.
при выборе обращайте внимание, есть ли в чпу контур положения, а то они любят управлять осями по степ-диру, используя цифры с ОС по положению чисто для индикации, как УЦИ. :)
Считаю это очень хорошим и правильным вариантом. Даже тупо заменить все элементы современными на имеющейся плате - получите привод лучше, чем он был с завода.
Кемрос- это привод главного движения, его современный аналог у болгар: http://bsystem.ru/pr.../eid/96/mdc-208
по работе мониторю Авито, эти платы (от разных болгарских приводов) продают НОВЫЕ (!), встречаются иногда вообще с хранения, ценники от 500 за плату и выше.
но Ок, у вас появилось желание развести плату самому, давайте посчитаем этот вариант.
разводка печати ваша, изготовить 1шт. двустороннюю плату на стеклотекстолите FR-4 толщиной 1.6мм с медью толщиной 37мкм с зеленой маской на 2х сторонах у китайцев обойдется навскидку что то около ~1800руб(без учета доставки в РФ).
плат у нас три, плюс доставка из китая 700руб. Итого, общая сумма вытекает примерно в 6100руб - это только чистая печать для привода без деталей.
если будете заказывать изготовление ПП в РФ, то эту цифру умножайте еще минимум на 3, потом прибавьте к этой сумме стоимость комплектующих, плюс сборку и монтаж.
и совсем не факт, что у вас всё это хозяйство заработает с первого раза.
Гораздо проще и дешевле на имеющейся плате заменить старые и морально и физически устаревшие детали.
судя по вашим же ответам, на привода у вас денег нет, а на ЧПУ найдутся? Вы хотя бы примерно бюджет озвучьте, потом можно будет говорить более предметно. Изменено пользователем Юный_Техник
