lucky_sv
Головки резьбо-накатные - вопросы...
А.
Попалось вот такое - см. фото.
По внешнему виду - вроде бы комплектное и почти как новое (следов какой-то существенной эксплуатации не заметил). Маркировка заводская имеет место быть.
Но вот КАК работает - неясно.
1. На момент поступления винты были закручены, а все ролики входили друг в друга по резьбе. Чего быть вроде как и не должно.
2. Никаких фиксаторов роликов на осях - нет. Обычно бывает иначе, но допустим...
3. Никаких "регулировок" тоже нет, а направляющие роликов развести до конца (чтобы все можно было снять-одеть) - тоже. Разве только по-максимуму ослабить винты с тыльной стороны (тоже как-то криво), или вообще разобрать полностью.
4. Вначале показалось, что обойма изнутри конусная и как-то "поджимает" при затягивании винтов. Потом промерил - обычный цилиндр, просто наружная фаска (видимо. чтобы не путать стороны) сбивает с толку.
5. По роликам - они кажутся абс. одинаковыми (как и их основания), хотя на более привычных девайсах все они четко маркированы...
6. И такое ощущение, что внутрЕ чего-то не хватает для более жесткой фиксации направляющих роликов.
Коллеги - будут какие мысли, как снарядить этот девайс к работе?
Б.
И еще один вопрос по более привычной конструкции - 3 ролика на осях под углом к основанию. Прямо как в учебнике.
Скорее всего - "внутризаводское", присутствуют маркировки "3" и "4", перекрывающие друг друга (полагаю - диаметр резьбы). Пронумерованы (1-2-3) И сами ролики, И посадочные под них на основании.
Подозреваю, что изначально сие попросту было заточено под М3, а потом уже что-то пытались "дорабатывать".
Вопрос больше теоретический - допустимо ли насаживать РАЗНЫЕ (под М3 и М4) ролики на одно и то же основание?
ЗЫ. Практически - пробовал ЭТИМ "докатать" резьбу по готовому (за неимением прутка подходящего диаметра) винту М4 - дальше середины ширины ролика зайти не получается.
Усилие - ограничивал в разумных пределах, полагая что катать-то - там особо и нечего уже.
Гайка на этот винт налезает легко. Плашка - накручивается от руки. Других "калибров" найти не удалось...
СПАСИБО!
