nhjkm1
ЧПУ фрезер первый запуск, проблемка
Добрый день, форумчане.
Привезли фрезер горизонтальный фанук,
поключили питание, воздух.
включили тумблер, загрузился, отжали кнопку STOP.
надо вывести в ноль REF - не выходит
в командном режиме, ручном, маховика нет подвижек ( по осям не перемещается, шпиндель не крутится)
подозреваю:
1 "застрял" в 0 - индикация осей zxy мигает
2 не включились привода после отжатия STOP (не было характерного звука)
на дисплее ALARM вывести по осям в 0
Сели батарейки и слетели нулевые точки. Батарейки надо заменить, нулевые точки переустановить. Но от маховичка или в режиме "JOG" оси всё равно должны двигаться.
В параметре 1815 бит 4 APС наверняка стоят нули, а должны быть единицы.
Изменено пользователем kaw171983
Да, кстати, забыл указать. При отгрузке станка то ли потеряли, то ли не передал бывший владелец ключ который отключает "любопытство" оператора на стойке.
Спасибо за совет, завтра поковыряем параметры и батарейку заменим
..."сели батарейки и слетели нулевые точки. Батарейки надо заменить, нулевые точки переустановить. Но от маховичка или в режиме "JOG" оси всё равно должны двигаться.
В параметре 1815 бит 4 APС наверняка стоят нули, а должны быть единицы...."
Батарейки поменяли
в параметре 1815 стоят 1
а как переустановить нулевые точки на станке не знаю))) help))
Только по Z надо ещё и макропрограмму смены инструмента смотреть . На некоторых
станках смена инструмента идёт в нулевой точке , а на некоторых в другой фиксированной
позиции . Или с фиксированным перемещением .
Изменено пользователем sermor
