Restless
Токарный BOLEY (возможно, модель 4L)
Не сохранилось ни одной бирки. Только заводской номер.
Похож на 4L, но не уверен.
Что-то ПБ у него странная. У Болеев на станине под ПБ отлито BOLEY. Я на таких работаю и есть три варианта. Два Болея с разными корытами, но абсолютно одинаковыми верхами и Болей коротыш. Хотя наши Болей-3 и какие то буквы еще должны быть.
Возможно это Болей-4, но не L, а H или еще что-то.
Сименсовский двухскоростной мотор, полка и ноги сходятся)
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
А номер оказался не заводской, а инвентарный.
На 4H тоже не похож...
На них из родных табличек только указать оборотов шпинделя мог сохраниться. На наших станках инвентаризационные таблички специально приворачивали на отливку Boley, что бы видно не было, а все остальное в лучшем случае было закрашено, а так все оторвано, на своих (6шт) ни на одном станке нет родного заводского шильдика, он должен быть на станине сзади под ПБ.
А Ваш все таки похож на Boley-4LE.
Левая часть другая. К сожалению, лучше фото пока не сделать. Разбираю для чистки
Там есть фото черно белое, второе сверху по форме ПБ похож. Остальное это или колхоз или утери. Например на этом станке на затворном механизме странный кронштейн из уголка к которому крпится ручка, мне кажется что это что-то внутризаводское. Электроящик не родной, ну а то что не хватает кожуха и гитары - это вполне ожидаемо)
Насчет колхоза согласен, поэтому и пытаюсь опознать, чтоб максимально к оригиналу приблизится.
Он скорее ни чем от 4L существенно не отличается, кроме формы бабки. Перебора в нем нет, шпиндель может уже переделан. Родной должен быть с резьбой под патрон снаружи и внутри с конусом под цанги.
Цанги у него диаметром 23мм с резьбой М21х1. На наших станках шпиндели везде стоят новодельные, без резьбы, так что приходится на ИЖи бегать. И три станка переделаны на подшипники качения, вместо втулок.
Вы прям порадовали. По описанию шпиндель прям один в один. С резьбой и конусом. Патрона, правда нет. Бывший хозяин говорит, что и не помнит никто, был ли он.
Патроны к этим станкам были. Там фланец с резьбой и хомутом и на нем патрон, как у MN-80, только резьба другая 40х3,5 кажется. Мне наши старые рабочие рассказывали как они на этих станках работали, а потом в 60-е когда пошли ИЖи потихонечку с Болеев все на них перевели.
А цанги там к нему были? Очень хорошая штука, можно на ходу менять детали. Это хорошо экономит время на серийке.
Цанга только 13-я, но обещали ещё поискать.
Если найдут еще это хорошо.
У станка ходовой винт цел? Шестеренок гитары не хватает или как? Маточная гайка есть? Интересно же :)
Да, забыл сказать, а питание у вас какое? На станке должен стоять двигатель 0,75квт, 700/1400 об/мин (хотя тут мотор может быть и по мощнее). Смысл в том, что эти двигатели от частотника на 220 не работают, т.к. рассчитаны на межфазное 380в.
Питание 380, винт есть, но нет передачи на него. Только место, где все это крепилось.... муфта для сцепления с винтом живая. Даже в очень хорошем состоянии. Не сбита. Думаю в течение месяца отмою весь, электрику всю новую ставить надо - там пускатели 1961г. Сгнили, окислились, да и проводка пугает. Ходовые шестерни, вроде, выглядят по-божески, но пока не вытаскивал. Бирка двигателя:
Изменено пользователем Restless
Мотор на 220 вольт 3 фазы. А вот по скоростям вопрос. Прозвоните концы обмоток, если все 6 концов звонятся между собой то мотор на две скорости. А вот если провода три, то он на 3*220 и его можно запитать от частотника. НО может быть что мотор перемотан уже на 3*380 в одну или две скорости.
Блин, как интересно, родная душа все-таки :lol:
Тоже стал владельцем 4l (e?). Есть паспорт на немецком в pdf. Интересна таблица установки шестерен да и любая информация по станку.
В 24.08.2018 в 19:52, -=Красный механиК=- сказал:
Резьба М40х3.
В 18.11.2019 в 15:48, Том Круз сказал:
Да нет по ним ничего... Запарился искать патрон.фланец для него (((((
