Крашер
ремонт mccafer wood master kit
Уже упоминал свой "родной" компрессор. Вот тут.
А, "родной" у меня - старенький мелкий итальянец:
Снимал кожух пластиковый - там вся система - моторчик, коллекторный на переменку 220. Привод - ремешком на "колено" поршня. И, поршенёк диаметром в 4,5 см. Ход поршня - порядка 2 см... Практически - всё как у автомобильного компрессора. Разве что не 12 Вольт и более шумная дрянь.
Походу, цилиндр износился.
Безмасляный.
Вскрыл вчера. Чуток ранее ошибался. Диаметр поршня - 50 мм. Ход поршня - 30 мм. Ещё не проводил ревизию двигателя и не посчитал передаточное соотношение ременной передачи. (поликлиновый ремешок ... кстати.) Поэтому не знаю насчёт частоты работы поршня и не могу судить о производительности.
При вскрытии сразу обнаружил трешину в прокладке.
Дальше - забавнее.
Под верхней (будем уж говорить как тут принято - правильно :) ) - клапанной плитой - обнаружил треснувшую прокладку над ... съёмным стаканом цилиндра.
Вся система потрясающе примитивна.
Клапана - мембранные. Поршень в пластиковой мажете работает "на сухую". Сам поршень - разборный. Верхняя его часть - своеобразная "клапанная" плита - крепится винтом М4 (torx 25) в центре.
Высвобождается манжета из пластика и ... поролоновый кружок-фильтр. Толщиной в сантиметр и диаметром в три.
Выработка в съёмном стакане цилиндра до 0.2 мм. Однако, манжета довольно плотно ходит.
В принципе - вот весь ливер:
Собственно, основной вопрос в чём:
1. Можно ли старые картонные прокладки просто склеить и каким-либо автомобильным герметиком-формирователем прокладок посадить на место?
2. Поролоновый фильтр в поршне - заменить поролоном от пылесоса.
3. Стакан цилиндра развернуть на 90 градусов...
4. Манжету смазать консистентной силиконовой смазкой и, приктрыть от попадания пыли ... да хоть тем-же пороллоновым фильтром?
Думаю, в таком виде компрессор ещё несколько лет отработает.
И ещё, электроклапан при покупке был настроен на 8 Бар.
Я уже не помню, прошло почти 14 лет - его перенастроили на 6,5 Бар. Можно ли вернуться к заводской настройке?
Просто, когда капиталил себе двигатель авто (16-клапанник) - регулярно требовалось продувать детали, резьбовые отверстия, и ещё много чего по мелочи.
Продувочный пистолет работает нормально. Но, в некоторых местах всё-же требуется "дунуть" от души....
В принципе - сделал как и ... спрашивал выше.
Взял нейтралный герметик.
От Виктор Рейнц.
Замазал трещины и плоскости прилегания. Свинтил.
Включил.
Через 35-40 секунд в баллоне уже "рабочее" давление в 6 бар...
Да, не перемерял шкивы - не смог разобрать. Лишь оборотами "проверил". Так вот, на 29 полных оборотов якоря двигателя поршень делает 5 полных циклов.
(проставлял метки на крыльчатках и проворачивал-считал.)
Народ, я не спец по компрессорам.
Не могу понять смысл "производительность".
Если мой дырчик за полминуты-три четверти минуты - "закачивает" в 6-литровый бак 8 Бар... Как пересчитать это на литры в минуту?
Или тут другая арифметика и эта величина (литры в минуту) - характерна лишь для расхода?
Скажем, "пукалка"-продувка -
- которой я пользуюсь - "разряжает" эти 6 литров до единицы буквально за те-же 35-40 секунд. Моторчик при этом не справляется с подкачкой конкретно.
Или считать надо по объёму "над поршнем" с учётом частоты... ?
Изменено пользователем Крашер
Сорри.
Увидел выше тему: От чего зависит мощность компрессора
Хотел переспросить, потом понял, что глупо.
Опять "пердупредят", чтоб не лез не в "свою" тему.
Тем более, что ... :) - тут я вроде как "тихо сам с собою" и иникому не мешаю.
А, кто "снизойдёт" до подсказки - и ладушки.
Мдя...
Если с ресивером - ещё понятно. Пять или Десять там Атмосфер.
По формулам из курса физики. В объём 1 литр поршень заталкивает дополнительных 4 или 9 литров всасываемого воздуха... При этом - каждый дополнительный литр заталкивается с возрастающим ... сопротивлением. Тем не менее, если дури у моторчика хватает - с замедлением, с нагревом и со скрипом - закачает.
Это понятно. Вот только, ежели это электромотор - ток нагрузки будет возрастать с каждым качком. Тоже всё просчитывается.
Отсюда и различная мощность у разных компрессоров...
Непонятность возникает с другой стороны.
Расход. Как его считать? В тех-же единицах что и при закачивании?
Типа, через расходный инструмент с ресивера в ОДИН литр за минуту давление стравили с 10 до 3 Атмосфер - значит расход 7 литров в минуту?
Ладно. тоже примем на веру...
А вот с безресиверным компрессором ещё более непонятно... Если расходный инструмент может и 7 литров в минуту пропускать, а поршень компрессора лишь пять нагнетать - расходный всё равно ведь будет работать?
Вот только как при этом производительность самого компрессора и расходного инструмента считать?
Всё-таки по площади поршня, длине хода этого поршня - высчитывать объём "засасываемого" за раз воздуха, умножать на количество циклов в минуту... Делить на коэффициенты связанные с возрастающим давлением в линии "выход" и... ???
