fomthomas
Шестерни WMD16
Добрый день, господа!
Прикупили станочек скорее всего WMD16 с др. лейблой. Всем известно что у него в голове стоят пластиковые шестерни, в связи с этим у меня возникли вопросы:
1. На сколько необходимо менять эти шестерни, каков их ресурс?
2. Кто может изготовить аналогичные шестерни? Из какого материала их лучше делать?
3. Есть ли готовый (магазинный) вариант в металле или в том же пластике?
Это кому как нужно...У меня они целы (в отличии от мотора), но я уже ими не пользуюсь, но станок на них проработал достаточно долго...Сейчас прямой привод на шпиндель и нет проблем... :unknw:
Господа, подскажите, гоняю станок на высоких оборотах в холостую, греется шпиндель и верхний блок, в чем может быть проблема?
fomthomas, надо проверить натяг подшипников в шпинделе. Ну и перед тем как гонять на высоких оборотах, обкатать все на низких.
Спасибо за ответ. Сколько часов проводить обкатку на низких оборотах? Как проверить натяг подшипников в шпинделе?
<b>fomthomas</b>, натягивать "на коленке" проверяется по свободному выбегу: установите фрезу побольше или головку скоростную и рукой крутите, посмотрите сколько оно поворачивается потом. Это очень относительно, но дает общее представление.
Обкатку начинать с оборотов скажем с 1000. Крутить пока не нагреется, выключить и остудить, повторить пока время нагрева не увеличится существенно. Далее 1500, 2000, и так далее.
Очень все относительно...Какая должна быть приемлемая температура нагрева при 1000, 1500, 2250 оборотов? Сколько, примерно, должно быть циклов?
Про натяг "на коленке" можно подробнее?
fomthomas, нормальный станок на таких оборотах греться не должен, но все зависит от натяга в подшипниках, если они перетянуты - то нагрев будет и их износ тоже.
Затягиваются подшипники следующим образом: поставили в шпиндель фрезу потяжелее, чтобы создать побольше инерции, двигатель в это время лучше вывести из зацепления со шпинделем (поставить нейтралку или снять его) . Далее затянули гайку рукой, крутанули шпиндель и посчитали сколько оборотов он сделал. Далее немного поджали гайку и опять крутанули и посчитали. И так пока число оборотов не начнет резко снижаться.
Спасибо, попробую.
Обороты я выставлял максимальные 2250об, нагрев происходит до 64С за 30 минут холостого хода, дальше экспериментировать не стал, боюсь угробить
А на 1500 греется?
Найдите каталог производителя ваших подшипников,в нём будут указания по обкатке.
А на 1500 греется?
Да, за 20 минут ХХ до 49,5С
Сложно найти документацию на китайский подшипник, тем более станок хоббийный, неужели для такого оборудования нужно проводить обкатку?
