Здравствуйте!
Вопрос по двузонному ЭТУ3601Д- при нулевом задании не останавливается (наR3 не реагирует) ,обороты и направление меняются - куда копать?
Уточните, как подали "нулевое задание "? Надеюсь не только один провод с выхода задания с ЧПУ откинули ?
R3 "нулирует " этот привод в "малых пределах ". Так что без дополнительной информации ( а не крутили ли ещё
и R41 и в тахер двигателя не лазили ?) не обойтись .
Изменено пользователем sermor
Стоит в станке 2Е450АФ30 начали с того что не переключались скорости шпинделя- заметили что при включении привода в какую либо сторону вращение идет и регулируется(в пределах одного диапазона) но при установке задатчика на 0 привод полностью не останавливается и даже при нажатии на стоп-пробовал крутить R3 -полностью им не удается остановить- соответственно c помощью R41 останавливается но тогда и не запускается.Есть еще такая плата- 2400.975.ЭО и на ней реле SKU - даже при стопе включено (интересно от какого напряжения на якоре оно вообще то должно срабатывать)
У Чернова есть методики на привод подач а вот как с двузонным главного движения?
Реле у вас не включается, которая должна блокировать регуляторы и снимать импульсы. На первой плате стоит.
Пропаял плату 2400.975 - при нажатии на стоп шпиндель стал останавливаться ,но осталась проблема - не переключаются ступени скоростей - то есть запускаю допустим на 1 ступени и вывожу регулятор скорости в ноль -шпиндель должен остановиться и переключиться на нейтральную ,но переключения не происходит так как скорость снижается ,но продолжается вращение?(то же самое происходит и при попытке переключиться с 1 на 2 ступень)
Включение оборотов на толчковой скорости при переключении ступеней это нормально. На некоторых станках толчек шпинделя это обязательное условие для переключения. Переключение гидравлика?
И ещё вопрос : а есть реальное соответствие оборотов ? Если задать 60 и с секундомером на
мобильнике обороты шпинделя посчитать , то сколько будет ? В обе стороны .
Переключение передач - электромотором происходит при остановке шпинделя при этом привод должен быть разблокирован (вход 20 платы Е1).Тахо заведен через плату Е2 - наверно какое-то несоответствие между Nзаданным и N действительным(вроде есть такой сигнал ?)
Обороты незамерял(альфу пробовал чуть -добавил -стала защита срабатывать; чуть убрал-стало поддергивать на малых оборотах -поэтому возвернул обратно)
Здесь есть устройство соответствия оборотов, это узел с реле на второй плате. Но назначение его другое, отслеживает, когда обороты достигают 80% от заданных то разрешает включить подачу.
Ступени зачастую не переключаются из за того что не включена ползучка шпинделя и шестерни зуб на зуб попадают.
Ваша проблема не в ползучке. Релейку смотрите, что не дает включаться двигателю переключения.
Смотрел на рабочем станке- там перед тем как произойдет переключение скорость снижается затем шпиндель останавливается-затем эл.двигатель переключает ступени - затем в зависимости от положения задатчика (0 или 1000 и выше ) соответственно или уходит в нейтраль ( шпиндель можно крутить рукой) или набирает обороты в соответствии с заданием .У меня же при нулевом задании шпиндель продолжает вращаться с небольшой скоростью и видимо это и не дает переключиться а отключается только при нажатии на стоп(до этого даже через стоп не останавливался)Нажимаю стоп - останавливается-ставлю задание 0 и включаю вращение(левое или правое)- начинает потихоньку вращаться в выбранную сторону- а должен стоять.
Получается что останов происходит только когда реле блокирует РС и РТ.
На рабочем станке шпиндель останавливается потому, что началось переключение скоростей и шпиндель механически отключился от двигателя. Понаблюдайте да двигателем а не шпинделем, наверняка ползучее вращение при переключении непрерывно.
Да как то вроде чуть повыше ползучая скорость чем на рабочем станке(как ее отрегулировать?) - завтра утром посмотрю.
Нужно видеть схему станка. Наверняка есть внешнее для преобразователя сопротивление, которым выставляется скорость толчка шпинделя.
Немного не туда меня занесло.У вас же станок с ЧПУ. Если 2С42, то скорость шпинделя при переключении ступеней определяется параметром Q197.
Да Вы правы переключение идет при вращении шпинделя(это меня местные "старожилы" подзапутали вот и искал не там) а проблема была в реле переключения двигателя ступеней SKU2 и SKU3. Огромное спасибо ВАЛ и остальным откликнувшимся!
