Edward_The_ Hands_from_Ass
RK1006-01 пропускает шаги
Имеется станок RK1006-01, переходник PLCM-LPT, драйвер PLC330-G2. Проблема заключается в том, что станок, судя по всему, пропускает шаги: при попытке гравировать тонкие линии или произвести выборку вокруг их, происходят смещения и подрезки.
Вот, что получается (до конца не доводил, и так видно, что фигня)
https://yadi.sk/i/BdZr4Iaw3aWNzf
Что должно было получится
https://yadi.sk/i/LggDdzDg3aWNzY
Код для ЧПУ
https://yadi.sk/d/FneAxPhD3aWNzt
На фотографии видно, что, например, выборка в правом верхнем углу начинается со смещением около 3 мм. Дорожки подрезаны.
Чем может быть причина? В частности, под зубчатые ремни попадает пыль во время работы по дереву. Может ли это послужить причиной пропуска шагов -- ведь она оказывается между шестерней мотора и ремнем. Поможет ли простая чистка?
Другой вариант -- созданные траектории слишком сложны для станка, имеются микроперемещения, которые станок не может реализовать. Из-за этого какие-то участки кода или не выполняются, или выполняются "абы-как" (может быть, там, где надо переместиться на 30.75 мм, перемещение происходит на некое число большее или меньшее, причем ошибка накапливается в одну сторону).
Что порекомендуете сделать, какие сведения еще следует сообщить?
Станок RK1010-01 c драйверами ТВ6600 с управлением от программы SC перемещался с точностью не хуже 0.2мм.
По крайней мере в пределах линии острого карандаша наблюдалось так.
В свете чего в обычном случае не нужно гадать, а следует разделить - механика - электроника-программа.
Ставим карандаш, кладем лист и рисуем линии и простые фигуры.
Изменено пользователем Sergey-B
