orlovca 751 #1 Дата: 23.08.2018 17:02 Доброго всем дня. Приходилось ли кому-то протачивать бивень мамонта на токарном? Поделитесь опытом.. (заточка резца, обороты, как зажимать). Точить буду чётки. Заготовки - бруски 12х12х20мм уже напилил.Бивень крепкий но колкий (по моим ощущениям). Сляпал шароточку из подручных железок. Станок 16Т02. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 751 #2 Дата: 25.08.2018 17:47 Советов не дождался. Небольшой отчёт для тех кто будет делать подобное: Скорость патрона - 5000 об\мин. Резец p18 плоский, типа отрезного,2мм, но заточка с трёх сторон с углом около 60 градусов. Для зажима сделал приспособу по принципу поводкового.Один штырёк по центру оси точения, другой смещён на 2-3мм. Заготовки засверливал с торцов на глубину 2-3мм. После проточки появляется красивая сеточка (в отличии от бивня слона, у которого её нет) и последуюшей полировки почти не требуется. Если нет явных трещин, то бивень отлично точится без сколов. Пробывал снимать по 2 мм - всё отлично. Конструкция шароточки оказалась удачной. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wdr2004 30 #3 Дата: 25.08.2018 17:52 На ютубе у Дмитрия Бербраера есть видео о подобном точении, посмотрите 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 25.08.2018 17:53 Советов не дождался. Неудивительно :) Тут, наверное, мало кто его в руках-то держал, не говоря уже про обработку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 768 #5 Дата: 25.08.2018 19:18 Бивень мамонта может быть гигроскопичным,что не есть хорошо. Ведет к появлению трещин. Вообще их пропитывают раствором ПВА или латексными грунтовками ,но с этим надо тоже очень аккуратно. Что то по этому поводу должно быть здесь https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2270454&banerid=020134301498160134543749591105&win=286&text=палеофорум Так же зависит от степени минерализации. Когда точили,был удушливый запах пыли ,вызывающий кашель,как от перламутра ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 751 #6 Дата: 03.09.2018 19:41 Спасибо. Почитаю. Да, лёгкий запах специфический был пока подбирал углы заточки резца. Работал в расператоре на всякий случай, кости всё-таки, хоть и древние))). При острой заточке и правильно подобранных углах пыли нет, только мелкая стружка. Как и любая кость - не любит нагрева. Широкие трещины можно лечить эпоксидкой смешанной с мелкой стружкой кости 1:1. Отлично режется штихелем и фрезами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
