OlegGB
Укладка троса на катушку лебёдки
На самодельный мини-кран внизу установил лебёдку от древнего тельфера неизвестного происхождения.
У него глупая узкая катушка и трос наматывается в 3-4 слоя. Родной трос был 6мм, но мне столько не надо, зато нужна бОльшая ёмкость катушки, поэтому я поставил 4,6мм.
катушка стоит в корпусе, трос через окно уходит вверх на стрелу
Когда трос при намотке доходит до края катушки - начинает наматываться виток над витком, а не в следующий слой, и соскакивает с катушки.
Я вварил в окно щёки, чтобы между корпусом и катушкой не было зазора, но трос соскочил внутри корпуса и был защемлён между катушкой и ввареной щекой :-(
Думаю приделать какие-то направляющие щёки на некотором расстоянии (30см?) от катушки, чтобы трос оттягивался от стенок и начиналась укладка следующнго слоя. Или есть другие варианты?
OlegGB, на тельферах, не предусмотрен второй слой укладки... при этом бывают тросоукладчики которые направляют в нарезанную лунку в барабане под трос
посмотрите как на авто кранах укладывается многослойно трос.. но скорей не к вам это..
просто на барабане многослойка со временем может сама завязаться в узел.. и приплыли..
как на кране это конечно не ко мне
но ведь тельфер не колхозный а очень даже кондовый советский
как-то его использовали...
правда мне он достался тоже с изрядно зажеванным соскочившим тросом
