Darbion
Покраска трубопровода эмалью ПФ-115
Здравствуйте!
Имеется неприятный случай на производстве. Покрасили наружные участи трубопроводов эмалью ПФ-115. Основная часть - это транспортировка воды с температурой до 50 градусов.
Но есть и участи, где температура рабочей среды доходит до 340 градусов по проекту. Толщина стенки труб от 4 до 9мм, максимальная рабочая температура для эмали ПФ-115 указана 60 градусов.
Что станет с ЛКП при указанной температуре? Нужно перекрашивать?
Облущится.
Нужно, но только после снятия слоя ПФки. Если само не отпадет от температуры, конечно.
Технолога напрягите.
Да просто посмотреть,что получится.
Что произойдёт раньше-сама по себе облезет от времени или температура дойдёт до проектных 340 градусов ? :)
Главное чтобы дымить не начала
Главное чтобы краска дымить не начала, такая задача стоит :vava:
Изменено пользователем Darbion
Не ,если кроме шуток-смотря какие требования и какой объём.
дымит сильно не должна.
340 - это припой плавится,вообще то.
Попробовать железку покрасить и нагреть паяльником до этой точки-как она себя поведёт ?
И 340-как то много кажется для перегретого пара.
и красят ли такие трубопроводы вообще ?
Сегодня попробую покрашенную железку в печь забросить. О результатах отпишу.
И? Что с железкой случилось?
В принципе ничего особенного... только краска цвет поменяла - из белой превратилась в коричневую.
